прив .. хотелось бы поплотнее поюзать точки 2100ап
а именно ..
1 насколько я понял из тестов то мощьнось у етой точки выше чем чувствительность ..(в смысле что сигнал от точки на предельных расстояниях еще слышен но точка клиента уже не чувствует ..)
но ето не сильно важно например есть линк в 1.5 км .. 2 точки 2100 в режиме вдс , на передачу 65% на прием 35% ..
собственно вопрос можно какими нить командами выровнять прием-передачу ? есть команды или софт для 2100 для увеличения чувствительности ?
на точки Ж700 видел такие ...
2. стоит ли на таких растояниях играть с супер Г , статик Г или турбо ? ( ща стоит просто Г)
3. может подскажете где почитать про тонкую настройку 2100 ?
именно под конкретный имеющийся линк ?
какая разница кто, что, кого???? есть вопро, нужен ответ...
я сам использую 2100 и 700ки, но ответить немогу (((( прошу помощи по сабжу..... самому тож интересно ))
Цитата:
Вопрос: Какова максимальная скорость передачи данных для Wireless оборудования?
Ответ: По стандарту 802.11a – до 54 Мбит/с, по стандарту 802.11b/g – до 54 Мбит/с (в режиме "Super G" до 108 Мбит/с). 802.11n (draft) – до 300 Мбит/с.
Не стоит забывать, что это теоретически максимально достижимая скорость для данной частоты несущей волны. Реальная скорость передачи (например, перекачки файлов) будет ниже из-за большого процента служебной информации в передаваемых пакетах. Также не стоит забывать, что общая скорость будет поделена на количество одновременно подключенных пользователей
Когда меня интересовала эта тема, то я только по трём форумам: здесь, lan23ru и local.com.ua столько пооткрывал страниц, что читал часа три.
предлагают AP 2100 за 300 рублей но без блока питания, реально ли его где нибудь, примерная стоимость, может у кого нибудь лишний есть???
За 300 рублей нужно брать не задумываясь. Только следует убедится в работоспособности. БП у неё 5 вольт, 2 ампера, импульсный. Реально точка не потребляят и 1 ампера. Временно можно взять старый компьтерный АТ блок питания и с него взять 5 вольт ( красный провод + относительно чёрного - ).
Ога, это понятно все, мне скорее интересно реальные адреса г. Екатеринбург где можно подобный ПБ купить, был в нескольких магазинах и результат отрицательный.
Может у кого есть от нерабочей ТД, готов купить.
