Здравствуйте. Никак не могу решить одну проблему, скорей не получается. Хочу повесить на сервер несколько хостов на один IP address Вобщем я начал недавно етим делом интересоватся и не очень силён в этом пока. Перечитал пару книг и ничего не могу конкретного найти, как я понял это делается с помощью ServerAlias.
Вот что у меня есть в httpd.conf
__________________________________________________
NameVirtualHost 10.177.0.250:80
<VirtualHost 10.177.0.250:80>
ServerName www.server.cv
DocumentRoot /var/www/server
</VirtualHost>
Что мне сюда нужно добавить или изменить?
Или добавить вот это?
ServerAlias domain.com
DocumentRoot /www/domain
</VirtualHost>
Как я понимаю это совсем не то. Я вот сомниваюсь в том что нужно ли вносить это всё именно в httpd.conf, раньше я делал чуток по другому, я в /etc/apache2/sites-available создавал файл domain и в него вносил данные
</VirtualHost>
а после с помощью команды a2ensite domain активиировал domain.
Народ подскажите где я не прав?
Спасибо.
линукс?
какой дистрибутив?
у меня в убунте 8.04 в /etc/apache2/ есть файл apache2.conf, там указано включать и конфиг httpd.conf, и данные из sites-available, поэтому наверное раньше у вас и работало при изменении записи в domain
я делал по этой инструкции:
http://httpd.apache.org/docs/2.2/vhosts/
сейчас у меня такой конфиг:
в httpd.conf сделаны записи о всех сайтах, в sites-available все это продублировано.
запись для каждого сайта выглядит так:
</VirtualHost>
наверное это не очень правильно, т.к. часть проблем с обработкой доменных имен пришлось заткнуть костылями, но работает
NameVirtualHost ххх.ххх.ххх.ххх
<VirtualHost ххх.ххх.ххх.ххх>
    ServerName pupkin.com
    ServerAdmin admin@pupkin.com
</VirtualHost>
    ServerName www.pupkin.com
    ServerAlias pupkin.com www.pupkin.com
    DocumentRoot /var/www/pupkin/data
    <Directory /var/www/pupkin/data>
        Options Includes FollowSymlinks
    AllowOverride all
    </Directory>
    ErrorLog /var/log/apache2/pupkin.error.log
    CustomLog /var/log/apache2/pupkin.custom.log common
    ScriptAlias /cgi-bin/ "/var/www/pupkin/cgi-bin/"
    <Directory /var/www/pupkin/cgi-bin/>
    Options ExecCGI
    Order deny,allow
    Allow from all
    </Directory>
</VirtualHost>
    ServerName www.vasya.com
    ServerAlias vasya.com www.vasya.com
    ServerAdmin admin@vasya.com
    DocumentRoot /var/www/vasya/data
    <Directory /var/www/vasya/data>
    Options Includes
    AllowOverride all
    </Directory>
    ErrorLog /var/log/apache2/vasya.com.error.log
    CustomLog /var/log/apache2/vasya.com.log common
    ScriptAlias /cgi-bin/ "/var/www/vasya/cgi-bin/"
    <Directory /var/www/vasya/cgi-bin/>
    Options ExecCGI
    Order deny,allow
    Allow from all
    </Directory>
</VirtualHost>
первый виртуалхост является дефолтным. остальные два рабочие на 2 домена.
Edited by Nafanya
Спасибо за помошь, теперь на много легче! :-) Только вот ещо вопрос остаётся. Я настроил BIND таким образом, в /etc/bind/named.conf.local прописал
zone "pupkin.com" {
type master;
file "/etc/bind/pupkin/db.pupkin.com";
zone "0.177.10.in-addr.arpa" {
type master;
file "/etc/bind/pupkin/0.177.10.in-addr.arpa";
Теперь pupkin.com запускается в браузере.
Теперь я хочу чтоб у меня роботал vasya.com
Прописываю дальше в том же named.conf.local
zone "vasya.com" {
type master; --------- SLAVE или HINT
file "/etc/bind/vasya/db.vasya.com";
type master; ---------- Только как я понимаю тут должно быть или SLAVE или HINT да?
file "/etc/bind/vasya/0.177.10.in-addr.arpa";
У меня UBUNTU Server 8.04
Спасибо, вы мне очень помогли!!!!!!
