Объясните дураку как такое сделать.
Мое понимание заканчивается обменом маршрутов между граничными маршрутизаторами (PE и CE).
А как трафик гонять по своей сети при пересекающейся адресации?
Загонять в туннели и в VRF. VRF - это ведь еще не мплс.
тунесь создавать между PE? тогда на них нельзя вешать клиентов с перекрывающимися сетями.
может получиться что для каждого клиента по 2 рутера. Не оптимальное решение.
VRF буду гуглить где оно есть и как прикрутить.
Если все ходит во своих VRF, то можно без туннелей обойтись. При этом только на каждый линк между маршрутизаторами надо обеспечить отдельный L2 канал (то есть личный VLAN для Ethernet) на каждый VRF. Но такой вариант будет подходить при сравнительно небольшом количестве VRF, иначе очень легко запутаться в пучках VLAN'ов, кроме того на каждый новый VRF надо пробрасывать новые VLAN'ы, нумерация которых со временем станет совсем неочевидной. С туннелями в этом отношении проще, но там надо позаботится о расширенном MTU на каждом звене сети.
получается проще всего сделать так: на PE столько VRF таблиц, сколько на нем клиентов висят. а PE между собой обычным VLANом соединить.
Иначе действительно опупееш от VRF таблиц на главных рутерах.
и делать это на CPE управляемым оператором, и никаких врф.
проблема продать нормальный CPE и прогнуть клиента на свои условия - не техническая проблема ;)
Edited by ingress
