Всем хай! Вот появилась возможность выдвинутся с интом в соседний городок (20 000 жит.). Но только вот вопрос, там 80% частный сектор, остальное 5-этажки. С последними разобраться можно, например с помощью того же оптоволокна. А вот чо делать с частниками, инета там нет, но люди хотят. Чем можно покрыть, но так что бы не матом :))))). Площадь покрытия составляет не более 2х8 км. Кабелем как-то нет особого желания делать, тем более ВОЛС. Может стоит вайфаем!? Или всё же стоит попробовать пожертвовать оптику. Медь наверное сразу отпадает потому как расстояния между абонентами большое, на каждой опоре по свичу, :) как-то не очень серьёзно выглядит.
Может у кого-то есть дельный совет.
ЗЫ. Вот тока что мысля пришла, а может заделаться там оператором КТВ. И раздавать там ТВ и Доксис. ;)
Тады только матом =))
Как вариант. А без проводов видел интересную реализацию в виде DVB-T + WiFi для запросника. Но это встанет явно дороже опты в каждый дом ИМХО.
Пару лет назад видел такое же только с DECT. Ставили в очень-очень далеком поселке. :) Цен не знаю, но по отзывам в разумных пределах.
Или делаем так:
1. http://www.gnuradio.org/trac/wiki/OpenBTS ставим opensource-gsm station :D Вроде уже с gprs там понятно, заявлено на 2009г .. USRP+передатчик есть и на 800мгц модули .. pc(p4 с головой)+фильтра+usrp модуль .. ну до 4000$ думаю вложитесь ..
2. http://www.roks.com.ua/ru/catalog/roks/price/price-rrl тут покупаем мощный повышающий преобразователь L/Ku-band и секторную или всенаправленую антену (10-12ггц).. примерно в 1800+600 евро вложитесь ..
3. http://pagesperso-orange.fr/jf.fourcadier/...r/exciter_e.htm ну есно модулятор нам нужен qpsk (там опять таки путем доработки софта - получиться ip-инкапсулятор) .. 250$ (цена деталей с изготовлением pcb) максимум ...
Клиентская сторона : мобилка любая с gprs+dvb карта+ конвертер+ офсет тарелка 30-60см .. = ~100$ (если мобилка 30$+dvb 50$+lnb 5$+ sat dish 12$) ..мобилки (GSM800) можно заказать с ebay ящиками ;-)
Итог: имеем мобильную связь в поселке (при желаний с городскими номерами), при желаний добавив еще dvbs модулятор получаем TV (+ресивер у клиента), ну и также интернет в придачу :-) Можно также прикрутить глобакс ...
З.Ы. Почти на шару ..народ шару любит :D Тут главное чтобы человек с руками был из нужного места ... Оформление частот и прочюю бюрократию не расмматривал - так как форум технический :-)
Edited by wireless_man
Или делаем так:
Браво! Снимаю шляпу. :)
Вот тут наверное можно упростить. Ну и на стороне БС тоже выкинув "мощный повышающий преобразователь L/Ku-band" и дав в эфир через усилитель ПЧ в выхода инкапа? Там вроде около 2ГГц ? Или я что-то упускаю?
P.S. Проблемы соседей по частоте не рассматриваю т.к. форум технический =)))
///skip///
Да именно 1-2ггц ... (L band (20-cm radar long-band) is a portion of the microwave band of the electromagnetic spectrum ranging roughly from 1 to 2 GHz).
Ну вот эту проблему "соседей по частотам" и имел ввиду :-) Кстати Рокс может делать на частоты от 9 до 12ггц (клиентские конвертеры и повышающие преобразователи). Тут кстати до 4км можно и без тарелочки ..просто lnb закрепить хвоздиком к чердаку :-)
а почему вайфаем нельзя ? блин вечно бред несете ..
ставь секторные антенны на высокое место , от клиентов направленные ...
лучше конечно в частном секторе найти место повыше и ставить местную точку , от нее мостом например на 5 етажку .. о там уж дальше .. в 5 этажках работать по типу - мост +свич на 1 дом и кабелями лан по клиентам ..
решений при етом море .. зависит от топологии и наличии клиентов ..
весьма рабочая схема.. единственное условие - наличие прямой видимости ..
при растояниях от 3 до 5 км используй антенны Бестер от 24 дб ..
менее 3 пойдут полярис 18 дб .. точки 2100 длинки пойдут ..
блин чушь внатуре ... издеваетесь ..
Edited by Бранд
у нас на телевышке стоит круговая антенна (даже не секторная) а у мну полярис 18дб . и карта длинк 520
сигнал 30-35% .. ежели дождь или снег то может падать до 10-15 .. кабель 5 метров ..
растояние 3 км....
вот и учитывайте ..
Да никому нахер не нужна сеть через wi-fi со скоростью 32 килобита, с 50% потерь.
Именно поэтому люди и пытаются построить хоть сколько нибудь рабочую схему.
в режиме мостов точки 2100 показывают 10-15 мбит.сек ..
потери в смысле ? ошибки ? я замечал появление ошибок только на дальних линках и при низком сигнале , и как правило при низкой видимости ..
я мерял тестами . скорость из самых дальних компов в сети - 500-700 кбит ..
нужно токо правильно сеть строить и не нагружать узлы..
Сеть на вайфае можно построить и работать будет нормально. Примерно по такому приципу как Бранд говорит построена сеть - ок. тысячи абонентов - все ок . клиентское оборудование по сети не меньше 1 Мбит, инет - не меньше 256к, локалки конечно нет..
то wireless_man:
а есть примеры реализованых проектов по opensource-gsm station?
Очень интересно.
очень интересно.
Потенциальные заказчики - предприятия с большой площадью, множеством цехов и т.д.
Если попытаться ограничить мощность базы радиусом предприятия и перейти на свободный диапазон (не все же 4 GSM полосы заняты ) то хорошее решение получится.
А потребность есть, хотя бы только для голоса, потому как дект в цехах иногда просто нереально развернуть...
работаем на райтековском оборудовании.. на частоте за 6ггц. за сотню клиентов перевалили. думал, будет хуже =)
базовые соединены оптикой, дождь снег и ветер заметного влияния на радио не оказывали.
одни из самых дальних клиентов - около 15 км. естественно, прямая видимость
  • 5 months later...
  • 1 year later...
Вай фай + оптуха однозначно имхо.... чего вы его так боитесь придумываете велосипед со всякими космомегорадиодевайсами ... Разворачивается элементарно работает на ура БС тока со шлюзом оптоволокном соединить и вперед :)
если не рассматривать частоты - можно в 2.3/2.5ГГц мобильного ваймакса базу, если вышка хорошо расположена - секторная антенна покроет все.
клиенты по 40$, кому надо голос - по 100-150$ клиенты с воип. ничего руками паять не надо.
базу даже если компакт брать - то она около 9к$, если пико то до 4.5k$ (это если задорого брать). Видео - IPTV есть решения готовые. правда тогда база подороже и доп сервера надо 3 шт.
