Всем привет! На расстояние 210-230 метров от меня есть пользователь, сейчас используем вай-фай (скорость не ахти!), поэтому хотим пустить до него витуху. Витая будет идти по столбам в качестве несущего провода - радиопровода (в деревне такие ещё остались:)) они на 1.5м ниже чем электрические. Т.к. затухание сигнала идёт на 100 метрах будем ставить:
1) уличный свитч на 100 метрах, в коробке, в качестве питания PoE.
2) скорей всего придётся ставить второй, аналогичный первому на расстоянии 20-30 метров от пользователя .
Нужно уложиться в 3.5к (свитчи есть), собственно вопросы: нужно ли так заморачиваться? т.е. какой скорости можно будет достичь? насколько надёжна данная схема (неохота каждую неделю на столбы лазить - свитчи перегружать!!)? и где лучше всего расположить свитчи?
P.S. Между ним и мной пока нет клиентов, возможно в будущем 2.
10 мегабит заведется и на 230 метрах. Есть знакомый который на 230 заводил 100 мегабит на одескабеле. Но свитч был eusso. :)
Всем привет!
день добрый
только не пускайте 220 по свободным парам
с РоЕ решается проблема перезагрузки свитчей, питание переткнули и все
йа лучше бы поделил все расстояние на 3 части, т.е. по 70 метров, надежнее будет
если свитчи есть, уложитесь легко
про РоЕ йа написал выше, если все сделать по уму и с руками, то работать будет нормально, только гроз бойтесь)
ну вот с свободные порты в свитчах и повтыкаете их
а вообще добавить бы немножко денег и оптику кинуть, раз 3.5к не жалко потратить, то уж оптика она надежней будет
Спасибо boo! Хм..только PoE ведь работает на свободных парах или нет? А что делать с грозами(благо сейчас не лето:)) ? Забыл спросить: а витуха обычная сколько времени будет держаться:)?
да, об этом говорится например тут
ставить грозозащиту/использовать экранированную витую пару/другие способы защиты
думаю электропроводка, которая висит выше вашего предпологаемого места прокладки как раз будет грозозащитой, на сколько удачной, этого сказать не могу
но почему-то аналогия прослеживается с ЛЭП
но все равно йа бы поставил небольшую примочку для сливания статики
при хорошем раскладе пару лет точно
просто не делайте сильных провисов между точками крепления, и будет все хорошо
Спасибо boo!
пожалуйста =)
а П296 не вариант повесить?
вариант, если её найдете =)
видел где-то цену в 16 рэ/метр) , а у нас бюджет ограничен
и заказывать-везти из другого города.....все в деньги
Будет работать, я думаю, и на 100 Мбит если поставить такие свичи http://zyxel.ru/content/catalogue/smb/lan/desktop_switch/438 (они вроде пробивают 100 Мбит на 200 метров) просто с обоих концов, без промежуточных. Можно и с промежуточным на самопальном PoE (пустить например у клиента из дома по свободным жилам запитываться через адаптер ). Будет работать пока не сгорит в грозу, если витуху нормально подвесить.
вояк местных потрясите, может знакомые есть. У их связистов всяко есть п296\п270 либо что-то аналогичное
а более внимательно почитать про эти свичи не судьба?
Почитать то можно, но не уверен, что нужно - у меня установлено порядка 1000 таких свичей по улице, работают зимой и летом (бывает, естественно, горят от гроз), от -30 до +30 соответственно, установлены без термобоксов, в обычных коробках...
Хм....поправьте если я ошибаюсь, но "200" метров для zyxel`a имеется ввиду 2 компа на расстояние по 100 метров каждый от свитча? vadimus ситуация прям как у меня :) так стоит или нет брать zyxel раз они так надёжны(у меня compex`ы)? В плане гроззащиты что посоветуете из дешёвого?
Про оптику: не знаю уложимся в 3.5к, ведь её я думаю опасно по столбам пускать - украдут ведь!!!Придётся копать:) - а это тоже траты!
Так медь скорее украдут =)
А если действительно опт. пустить на 200 метров и вообще по самому бюджетному варианту делать, хватит денег?
у нас 180 метров на ОДЕСКАБЕЛЕ запускалось- там медь хорошая.
Свичи на концах ASUS gigaX 1008d - именно эта модель очень хорошая как для мыльницы - надежная .
Работало около года. Потом поставили в середине этого отрезка еще 1 gigaX 1008d.
Питание - 220 вольт по 4 свободным жилам.
Глюки конечно бывали, особенно в сырую погоду.
Кстати у нас так вся сетка запитана (220 вольт по 4 жилам) из центра после стабилизатора. Если где свич и заглючит - автоматиком ветку передернул - и все в порядке
Я предлагаю так: с обоих концов по Zyxel'ю и тестить. Грозозащиту мы не используем - при таком количестве свичей как у нас проще менять. Но вроде продаётся здесь http://www.info-sys.ru/rg6.html но я бы ставил ее между Zyxel'ями и компами - по другому думается будут большие потери.
Я убью тебя, лодочник (с) пр. Лебединский :)
220 по витой - последнее дело. А вдруг кто бокорезами "чик"? А не изолироваными? А стоя в луже? А босиком? А кто тюрьма сидеть будет? PoE и только PoE.
Думаю лучше сделать так: проложить кабель на всю длину с 2 сторон поставить свитчи которые у меня уже есть (compex`ы ) если устроит - тогда всё, если нет - будем покупать другие свитчи, толко вот какие? если брать с расчётом что придётся на улице ставить, ASUS gigaX 1008d или ZyXEL ES-105A?
220 я точно не буду использовать, только PoE. Ещё вопрос: что за одескабель такой? где его достать можно?:)
И ещё слышал, что незаземлённые корпуса компов током бьются из-за того что витая по воздуху идёт, эт правда?:)
"220 ВОЛЬТ ПО ВИТОЙ ПАРЕ" ;)
ЗРЯ СМЕЕТЕСЬ:
МАРКА КАБЕЛЯ
"U/UTP кат.5 100МГц 2пары + 2x0,75мм2
марка КПП-ВП (100) 2х2х0,50+2х0,75мм2 (UTP - cat.5)"
ПРОИЗВОДСТВО одескабель
вот сайт их дилера в Донецке http://www.doncom.dn.ua/
а если кто в луже стоит с кусачками и перерезает кабель - сработают автоматы - замкнет и сразу выключится линия
кстати случай уже был : летом крыли крышу придурки из жека и горелкой пережгли кабель - замкнуло, выключилось
Edited by maximusnet12
город какой?
Закажите претерминированный кусок волокна и забудьте о проблеме!
Встанет дороже вашей медной истории - но надежней в разы. Свитчи нужно будет то и дело менять, кабель замокнет, и тд и тп.
Решайте проблемы надежно, двигайтесь вперед!
