Уважаемые, какой можете поставить диагноз по статистике oprofile:
# opreport -le mwait_idle
CPU: CPU with timer interrupt, speed 0 MHz (estimated)
Profiling through timer interrupt
samples  %        image name               app name                 symbol name
11968    10.2238  vmlinux                  vmlinux                  tcp_v4_rcv
10507     8.9757  vmlinux                  vmlinux                  inet_csk_search_req
10302     8.8006  vmlinux                  vmlinux                  read_hpet
5568      4.7565  bnx2                     bnx2                     (no symbols)
3184      2.7200  nginx                    nginx                    ngx_http_parse_header_line
2931      2.5038  vmlinux                  vmlinux                  ip_route_input
2308      1.9716  vmlinux                  vmlinux                  current_fs_time
1933      1.6513  vmlinux                  vmlinux                  timespec_trunc
1901      1.6240  vmlinux                  vmlinux                  _spin_lock_bh
1699      1.4514  libcrypto.so.0.9.8b      libcrypto.so.0.9.8b      (no symbols)
1665      1.4223  vmlinux                  vmlinux                  tcp_ack
1433      1.2242  vmlinux                  vmlinux                  __ip_route_output_key
1428      1.2199  vmlinux                  vmlinux                  schedule
1379      1.1780  vmlinux                  vmlinux                  do_gettimeofday
1368      1.1686  vmlinux                  vmlinux                  kmem_cache_free
1232      1.0525  vmlinux                  vmlinux                  _read_trylock
1024      0.8748  vmlinux                  vmlinux                  dnotify_parent
Это вебсервер(nginx) с Broadcom NetXtreme II BCM5708 Gigabit Ethernet на борту и hpet(без него к сожалению никак). iptables/qdisc в ядре выключены. softirq на нем подбирается к 100%, но чувствую что машинка может работать лучьше. Хочется понять можно ли что-то подкрутить.
Ivan Rostovikov
>2. Можно ли как-то управлять поллингом для драйвера e1000? Потому как, судя по документации, поллинг начинает работать только, когда количество пакетов превышает количество возможных прерываний в системе
Если режим - авто - то нельзя. Иначе можно указать конкретное кол-во пакетов на каждое прерывание.
А где указать можно не подскажите?
  • Replies 1.5k
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Posted Images
nuclearcat
Статистики довольно много, поместил все на pastebin. Сейчас статистика довольно скудная, потому как нагрузка не пиковая и этот аналогичный конфигу сервер добавили в помощь буквально как пару дней. По прирываниям для eth0, eth1 CPU0 тикает. Пробовал их разнести по разным процессорам, но там похоже без патча не обойтись. Отключение MSI не помогает - BIOS с последней прошивкой упорно ставит сетевые да еще и megasas на 1 прирывание. И честно говоря патчить пока страшно, тем более что он не под мое ядро(2.6.18).
На интерфейсах(они в бондинге) есть дропы, но их небольшой процент.
Стоит еще сказать что сейчас nginx работает на всех 8 процессорах. Но видимо его лучьше вынести с процессора разруливающего softirq?
Edited by calculator
Эммм, у вас 2.6.18 ? Так тот патч был сделан гораздо позже.
С таким древним ядром сложно что-то ожидать хорошее. Есть причины по котороым у вас такое старое ядро?
nuclearcat
Причина только то, что при тестировании старшие ядра показали ощутимо худшую производительность. Но 2.6.18 до сих пор поддерживается. У меня конкретно 2.6.18-53.1.19.el5.
Вот наверно по current_fs_time, думаю подкрутить noatime для fs.
nuclearcat
Сейчас нет. В том смысле что туда пишет, но толку никакого.
Вот вынес nginx с 1 процессора, теперь там только проценты от softirq. Пиковая нагрузка в цифрах.
Завтра попытаюсь уговорить товарища поставить noatime, интересно посмотреть какие после этого цифры будут.
Dark_Angel
Там очень много логов пишется. В пиках больше 4ГБ за 15 минут интервал получается. Думаю должно ощутимо помочь, тем более оно опять же hpet дергает.
2calculator: Ну тут важно определить, что пораждает softirq. Если это винт, то да, это поможет, т.к. логи это много мелких обращений к винту. Но если нет, то это ничего не даст.
Насчет SMP affinity: 2.6.20 - отлично все работает.
По вопросу: Надо убрать сетевые карты с одного процессора. Это однозначно. Надо включить NAPI. Это однозначно. 25К прерываний - это много, надо уменьшать, иначе машина будет задыхаться.
Edited by Dark_Angel
Dark_Angel
Как можно это сделать? Я как-то вычитал что softirq бывают 6 _типов_. Как определить в % сколько от кого?
Всмысле патч для bnx2 работает?
Надо включить NAPI
В bnx2 я не нашел NAPI :-( Но судя по тому что при пиковых нагрузках и 60к пакетах висят даже не 25к а 20к прирываний, что-то там есть.
Логи дергаются часто, есть даже цифры на сколько часто за 1 минуту:
# inotifywatch -e modify access.log
Establishing watches...
Finished establishing watches, now collecting statistics.
total  modify  filename
487848  487848  access.log
Но опять же интересно если там часть softirq, то сколько это в процентах от общего числа.
2calculator: На сколько я знаю, это можно посмотреть профайлером. Софт irq - это фактически не обработанные до конца хардовые прерывания. Это если грубоговоря.
Я не знаю, насчет Broadcom и настроек драйверов, но Вам явно надо крутить их. Я знаю, что у Интела в этом плане куча наработок, именно под hard load. 60K пакетов - это еще даже не хард лоад. Вам стоит уточнить у ребят, кто работал с этими сетевыми, как быть в данной ситуации. Где крутить настройки драйверов, попробовать поменять параметры очереди и помогают ли они для данной сетевой. Был бы у Вас Интел, я бы рассказал, что к чему.
Я считаю, что в данном случае у Вас банальная перегрузка системы прерываниями от сетевой карты ( сетевых карт ). noatime в данном случае особой роли не сыграет, 8.3 K модификаций в секукнду, конечно много, но горлышко не тут. Кстати, на сколько я знаю, можно попросить логи писать порциями из буфера. Тогда удается свести это число к 10-20 модификаций в секунду, в самом плохом случае, но это тема для другого разговора.
Про патч: 2.6.20 - без всяких патчей, стандартное федоровское ядро. Я более чем убежден, что если я его заменю на более свежее, то аффинити всеравно будет работать. Не буду ничего утверждать, но мне кажется, что Вы где-то ошибаетесь при конфигурировании аффинити в новых ядрах, из-за чего оно у Вас и не работает.
UPD. На первых страницах сабжа, уважаемый Ivan Rostovikov делится рассказами про 400 kpps на Broadcom сетевых. Вы бы к нему обратились за помощью, как и что настроить.
Дистрибутив: Centos5
Ядро: 2.6.18-92.1.22.el5
Сетевая карта:
01:00.0 Ethernet controller: Intel Corporation 82576 Gigabit Network Connection (rev 01)
01:00.1 Ethernet controller: Intel Corporation 82576 Gigabit Network Connection (rev 01)
драйвера: igb-1.3.8.6
cобраны с использованием стандартного спека из архива.
загрузка командой:
modprobe igb IntMode=3
Смотрим dmesg:
Intel(R) Gigabit Ethernet Network Driver - version 1.3.8.6
Copyright (c) 2007-2008 Intel Corporation.
PCI: Enabling device 0000:01:00.0 (0000 -> 0003)
ACPI: PCI Interrupt 0000:01:00.0[A] -> GSI 16 (level, low) -> IRQ 169
PCI: Setting latency timer of device 0000:01:00.0 to 64
igb: 0000:01:00.0: igb_validate_option: Interrupt Mode set to 3
igb: eth0: igb_probe: Intel(R) Gigabit Ethernet Network Connection
igb: eth0: igb_probe: (PCIe:2.5Gb/s:Width x4) 00:1b:21:2e:9c:a4
igb: eth0: igb_probe: Using MSI-X interrupts. 4 rx queue(s), 1 tx queue(s)
PCI: Enabling device 0000:01:00.1 (0000 -> 0003)
ACPI: PCI Interrupt 0000:01:00.1[B] -> GSI 17 (level, low) -> IRQ 193
PCI: Setting latency timer of device 0000:01:00.1 to 64
igb: eth1: igb_probe: Intel(R) Gigabit Ethernet Network Connection
igb: eth1: igb_probe: (PCIe:2.5Gb/s:Width x4) 00:1b:21:2e:9c:a5
igb: eth1: igb_probe: Using MSI-X interrupts. 1 rx queue(s), 1 tx queue(s)
Прерывания:
fgrep eth /proc/interrupts
106:         25         10          0        644       PCI-MSI-X  eth0-Q0
114:         25        644          0         10       PCI-MSI-X  eth0-Q1
122:         25          0        654          0       PCI-MSI-X  eth0-Q2
130:         25          0          0        654       PCI-MSI-X  eth0-Q3
138:          1          0          0          0       PCI-MSI-X  eth0
146:         23          0        654          0       PCI-MSI-X  eth1-Q0
154:          1          0          0          0       PCI-MSI-X  eth1
Почему у перавого порта 4 rx очередеи и одна tx, а у второго по одной?
ps: прерывания при загрузке модуля без доп. параметров
62:          8          0          0          0       PCI-MSI-X  eth0-Q0
170:          1          0          0          0       PCI-MSI-X  eth0
178:          6          0          0          0       PCI-MSI-X  eth1-Q0
186:          1          0          0          0       PCI-MSI-X  eth1
Может параметр воспринимается только первым портом а второй использует режим по умолчанию?
Конкретный пример очень бы кстати.
Там сложно где-то ошибиться.
pktgen'ом мы на эту машину натравливали ~650k - жила нормально(слабый генератор просто больше не мог). Тут же вопрос что нужно не отработать или отроутить пакеты. Их нужно приложению скормить, а это вроде как тяжелее...
По параметрам для bnx2 там замечено только:
parm: disable_msi:Disable Message Signaled Interrupt (MSI) (int)
Сервера DELL, у них вроде адекватная поддержка по общению так. Попробую завтра именно по этой сетевой пообщаться, может что интересного там можно подкрутить.
yun
Попробуйте в /etc/modprobe.conf соотв. options указать.
Я бы и рад, но у меня профайлер, там где есть что смотреть, не работает, я писал выше в этой теме. В других местах показывать нечего.
Понимаю Ваше возмущение, но у меня на 2.6.20, на 2.6.25 нормально работает affinity, так что дело тут явно не в ядрах, а в Ваших действиях.
Ничего не смогу сказать про данный тест, потому как нет примеров. Из того, что Вы предоставили, я делаю вывод, что проблема в сетевых картах. 25К прерываний - много. Надо сделать меньше прерываний. Проблемы скармливания приложению я не вижу. От скармливания больше прерываний на сетевой карте не становится.
По поводу disable MSI, так его лучше не делать, если он включен и работает, но по Вашим данным я этого не вижу.
2yun: Там через запятую принимаются параметры для первого и второго интерфейса.
Например
modprobe igb IntMode=3,3
Но вообще как-то странно. Неужели, если дать драйверу параметр режима работы (1, 3, статика ), он включает дополнительные очереди?
... вот засада.
На bmx2 мне тоже предстоит linux-router собрать.
теперь даже не знаю 2.6.18 или старше ставить.
К сожалению я пока не совсем в теме, но странно, ведь пишут что,
в 2.6.18 SMP-affinity для bmx2 должно стопудово работать после отключения MSI
https://bugzilla.redhat.com/show_bug.cgi?id=432451
Я правильно понимаю, что bmx2 (будь хоть с MSI) будет генерить только одно прерывание(tx+rx) ?
И кроме как irqbalance его никак иначе нельзя размазать на несколько ядер ?
Например
Да, по-дефолту очереди всего две.
Кстати судя по исходникам на данном чипе должно быть 8 очередей, но почему-то тока на rx 4, а на tx 1 даже при MSI-MQ.
Карта осталась на работе, но возможно что для 2-х портов надо будет указать не IntMode=3,3 а IntMode=3,3,3,3 (один параметр для одного направления (tx либо rx) одного порта), но к сожалению в документации буквально 3 слова без подробностей.
Edited by yun
Dark_Angel
Все же хочу прояснить. affinity работает именно с bnx2 драйвером?
cant
Скорее всего при отключеном MSI оно работает, но я не мог попробовать - у меня все на 1 прирывании. Возможно это _фича_ моей матплаты.
2yun: В доке интела четко написано, что параметры указываются для устройств, а не для интерфейсов или очередей. Другой вопрос соответствует ли это реальности.
2calculator: К сожалению, у меня нет таких сетевух, соответственно, что такое bnx2 драйвер, не знаю.
Dark_Angel
cant
DELL PowerEdge 1950
dmesg
Broadcom NetXtreme II Gigabit Ethernet Driver bnx2 v1.5.8.1 (May 7, 2007)
ACPI: PCI Interrupt 0000:05:00.0[A] -> GSI 16 (level, low) -> IRQ 16
eth1: Broadcom NetXtreme II BCM5708 1000Base-T (B2) PCI-X 64-bit 133MHz found at mem f8000000, IRQ 16, node addr 0019b9e09cf0
lspci
05:00.0 Ethernet controller: Broadcom Corporation NetXtreme II BCM5708 Gigabit Ethernet (rev 12)
cat /proc/interrupts
CPU0 CPU1 CPU2 CPU3 CPU4 CPU5 CPU6 CPU7
0: 4258 129 103 3563 3747 3704 3675 3695 IO-APIC-edge timer
1: 0 0 0 0 1 0 1 0 IO-APIC-edge i8042
8: 2 2 0 1 2 0 0 0 IO-APIC-edge rtc
9: 0 0 0 0 0 0 0 0 IO-APIC-fasteoi acpi
12: 1 1 0 0 0 1 0 1 IO-APIC-edge i8042
14: 9 6 5 9 10 12 12 11 IO-APIC-edge ide0
17: 1826227 712006 437407 1817138 1821025 1827378 1824792 1827646 IO-APIC-fasteoi megasas
18: 1220731 683744 516871 1229552 1225973 1219423 1221904 1219444 IO-APIC-fasteoi megasas
19: 0 0 0 0 0 0 0 0 IO-APIC-fasteoi libata
20: 133 11 4 134 133 135 134 131 IO-APIC-fasteoi ehci_hcd:usb1, uhci_hcd:usb2, uhci_hcd:usb4
21: 554 56 44 549 558 547 554 552 IO-APIC-fasteoi uhci_hcd:usb3
212: 22318117 3715726058 22228828 22344487 22290311 22064286 22459284 22264387 PCI-MSI-edge eth1
213: 38858983 38802674 3869402169 38832296 38886691 39112399 38717588 38912323 PCI-MSI-edge eth0
eth1 висит на CPU1
uname -a
Linux biling 2.6.21.5 #22 SMP Tue Dec 16 14:22:55 EET 2008 i686 Intel® Xeon® CPU E5320 @ 1.86GHz GenuineIntel GNU/Linux
smp_affinity включаю так
echo "02" >/proc/irq/212/smp_affinity
Могу выслать есле надо конфиг ядра
Edited by SSTS
Действительно, помогло modprobe igb IntMode=3,3
# dmesg
igb: 0000:01:00.1: igb_validate_option: Interrupt Mode set to 3
igb: eth1: igb_probe: Using MSI-X interrupts. 4 rx queue(s), 1 tx queue(s)
# cat /proc/interrupts | grep eth
140:         23         63          0          0       PCI-MSI-X  eth0-Q0
148:         23          0          0         63       PCI-MSI-X  eth0-Q1
156:         23         43         20          0       PCI-MSI-X  eth0-Q2
164:         23          0          0         63       PCI-MSI-X  eth0-Q3
172:          2          0          0          0       PCI-MSI-X  eth0
180:         21         67          0          0       PCI-MSI-X  eth1-Q0
188:         21          0         67          0       PCI-MSI-X  eth1-Q1
196:         21         20          0         47       PCI-MSI-X  eth1-Q2
204:         21          0         67          0       PCI-MSI-X  eth1-Q3
212:          1          0          0          0       PCI-MSI-X  eth1
Но почему tx по одной очереди?
Цитата из исходников:
#define IGB_MAX_RX_QUEUES                  (hw->mac.type > e1000_82575 ? 8 : 4)
#define IGB_MAX_TX_QUEUES                  (hw->mac.type > e1000_82575 ? 8 : 4)
Судя по этому коду - 8 на rx и 8 на tx. А по факту получается 4 на rx и 1 на tx.
