Кстати, хотел узнать. Можно ли на живом адаптере менять параметры драйвера, без его выгрузки?
Если сетевая интеловская 1000Pro PT или подобное, то можно.
К примеру так: rmmod e1000e; modprobe e1000e InterruptThrottleRate 1,1,1,1
Некоторые параметры конечно нет, только при загрузке например: IntMode
Очень интересный параметр, но почему то на моей системе отказывался работать, только PCI-MSI режим и все.
Edited by Spectator
  • Replies 1.5k
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Posted Images
1. Есть ли какие-то методы распределения софт прерываний на несколько процессоров, для их более быстрой обработки?
Есть, и только так удалось добиться максимальной производительности.
irqbalance не всегда верно распределяем нагрузку.
А если ядро в полке - то сетевую он от туда достать не может.
Я распределяю так:
/etc/init.d/irqbalance stop
sleep 3
echo 1 > /proc/irq/82/smp_affinity
echo 2 > /proc/irq/98/smp_affinity
echo 4 > /proc/irq/104/smp_affinity
echo 8 > /proc/irq/106/smp_affinity
где 82,98,104,106 - прерывания на которых висят интерфейсы.
а значения 1,2,4,8 - десятичное (если не ошибаюсь), представление битовой маски.
К примеру на восьмиядерной системе:
CPU0 00000001 = 1
CPU1 00000010 = 2
ну и так далее.
Но там много граблей с распределением двуголовых сетевых по ядрам.
Я лично вычислял опытным путем.
2. Можно ли как-то управлять поллингом для драйвера e1000? Потому как, судя по документации, поллинг начинает работать только, когда количество пакетов превышает количество возможных прерываний в системе
Да по умолчанию в режиме 3 он "типа" сам работает. Но этот режим скорее подходит для домашнего ПК.
А так этот параметр уже упоминался тут InterruptThrottleRate.
Edited by Spectator
Вопрос!
Кому то удалось откомпилировать дрова e1000e с мульти MSI-X векторами? (типа make CFLAGS_EXTRA=-DCONFIG_E1000E_SEPARATE_TX_HANDLER) ???
В мануалах пишут, что получается 3 вектора для каждой сетевой: один для TX, один для RX и один для линка.
По идее для мультиядерной системы - это подарок с небес.
У меня как был 1 так и остался как ни крути.
2Spectator: Объясню в чем фишка жестко установленного InterruptThrottleRate ( ITR ). Конечно в моде 1, фисло прерываний куда выше, чем в режиме 3. Но суть заключается в том, что, если драйвер решил, что трафик подходит по паттерну в Bulk, то в режиме 3 ставит количество прерываний равное 4000. В этом случае, если, драйвер не успевает разгребать очередь за эти 4К прерываний, система уходит в soft irq, откуда её достать достаточно проблематично, особенно, когда пакеты валят вне зависимости от появившегося высокого пинга. А когда выходит, то не на долго, т.к. 4К прерываний - это относительно мало, по крайней мере для моего трафика, моей сетевухи и моего кол-ва пакетов.
ITR = 1. Это те же яйца, только для разных паттернов трафика расставлено больше прерываний. Но вот незадача - для Bulk traffic это значение всеравно равно 4К.
Основная же проблема, что драйвер спустя какое-то время, начинает считать, при любом трафике, что паттерн Bulk - самый подходящий и в результате держит 4К прерываний и убивает систему soft irq.
И еще один момент разбивающий всю идилию: изначально, после рестарта драйвера - создается иллюзия, что все работает нормально. И даже при большом количестве пакетов роутер чувствует себя нормально. Но спустя какое-то время. У меня это от 18 до 25 дней - начинается одинаковая попа с прерываниями. Ну и конечно же она происходит в пик тайм.
Чем хорош статическии установленный ITR - тем, что он не "присматривается" к трафику и делает, в моем случае, максимальное количество прерываний, то есть обеспечивает минимальный rtt. На бОльшей нагрузке подключается NAPI и количество прерываний там меньше pps, но всеравно достаточно высокое, чтобы держать нормальный rtt.
То есть на данном этапе, после установленного статически ITR проблем с роутером не наблюдалось, но опять таки - проблема может проявиться позже, поэтому я пока тестирую и отпишусь позже
Насчет e1000e. Я пробовал его поставить, но моя сетевуха 82566DM не находится этим драйвером. Гугл молчит по этому поводу. Я понимаю, что сетевая не блеск, но для моих целей вполне подходит и почему её не находит драйвер, я не знаю. Новый e1000, кстати, 8.х который, её тоже не видит. Приходится сидеть на последнем 7.х
Насчет SMP Affinity. Я пробовал и с ним и без. Вывод таков, что на 2.4 ядре совершенно пофигу есть он или нет. Вся разница в том, что прерывания начинает обрабатывать один процессор и в топе висит ksoftirqd от его имени. Вот и все. Принципиально это ничего не меняет и я с этим даже не парюсь. Тем более, что некоторые источники утверждают, что распределение прерываний по процессорам даже лучше, т.к. прерывание в таком случае выполняет первый освободившийся процессор, что уменьшает общее число переключений контекста. Но, чесно говоря, ни первого, ни второго не заметил, поэтому оставил по умолчанию.
У меня правда одна сетевая и, может, на нескольких сетевых это что-то дает. Но для одной сетевой заморачиваться точно не стоит.
Насчет смены параметров - rmmod - это и есть выгрузка драйвера. При этом завалиться интерфейс привязанный к устройству и надо будет заново подымать роуты, рулы, если они есть. Мне в таком случае проще перегрузить машину, чем это все вручную подымать.
И еще один важный вопрос: У Вас что-то крутиться на машине, кроме тупо роутинга? Нет флов, там, базы, биллинги ... ?
2nuclearcat: Мне кажется, что если подобрать этот параметр правильно, то его можно просто один раз вбить дефолтом и больше к этому вопросу не обращаться. Походу ребята из Интел так и сделали, вот только в режиме 3 машина в качестве роутера чувствует себя не очень, при скоростях выше 100 Mbit, по крайней мере, на моей конфигурации.
Edited by Dark_Angel
У меня прекрасно себя чувствует машина на 400-500 Mbit/s, судя по мониторингу.
А softirqd кушает проц - т.к. где-то в сетевом стеке затык. У меня было, когда использовался HPET таймер и hrtimers.
Ну так я думаю, что 400-500 Мбит у Вас не на бюджетной 82566DM? А стоит какая-то внешняя PCI-X сетевая, да еще и с MSI, MSI-X поди. Да и ksoftirqd кушает проц по чуть-чуть, а не на 100%, правда же?
Есть такое. Это серверные матери.
А если 82566DM встроенный в ICH8 - он вообще никуда не годится. У этого "встроенного" урезанный внутренний буфер. Он и 200 Мбит реального траффика с трудом жует. Гигабит может только разве что как юзерская карта, скачать с FTP файлец.
Верный признак урезанности - не умеет полноразмерные jumbo frames.
Все верно излагаете. Карта интегрированная и у неё толи 8, то ли 16К буферов. Не понятно. В даташитах по этому вопросу ничего нет. Jumbo frames умеет, но Вы сами понимаете, что не рекомендуется с таким буфером. В данном, конретном лучае жевать надо до 200 Мбит проходящего трафика. Больше от неё и не требуется. По идее, должна справляться.
Естественно, конфигурация драйверов и системы требует доработки напильником, т.к. данная сетевая не предназначена вообще для работы в условиях сервера. Но ведь в этом-то и суть, т.к. позволяет разобраться во всех ньюансах работы системы без выполнения аппаратного апгрейда. Кроме того становиться очевидно зачем выполнять апгрейд и для каких условий какие сетевые больше подходят.
На самом деле, я недеюсь, что выполненные махинации описанные в этой теме являются хорошим подспорьем при разборке ситуаций с перегрузкой роутеров в виде выхода ksoftirqd. Нормальных тем в инете в этой теме вообще нет. Вся информация обрывками.
Спасибо, ценная информация, но пока, судя по тестам, на скоростях до 200 Мбит, показывает себя нормально. На машине > 3000 роутов.
Вообще я считаю, что Вы правы и больше 200 Мбит, на ней крутить не стоит. Рисковое это дело. Тем более сетевая карта для PC - это не плата для кошки, можно 100-200 баксов и потратить один раз. А без MSI разрулить больше 200 Мбит трафика будет как минимум проблематично.
Но почему была поднята вся эта тема: есть две одинаковые машины, именно с этими сетевыми и с проходящим одинаковым трафиком. Стоят друг за другом по маршрутизации. На одной все нормально ( Fedora 6, 2.6 ядро, да еще и pptp терминация ), на второй приходиться интенсивно работать напильником ( ASPLinux 9 с собраным последним ядром 2.4 ). Единственное принципиальное отличие - это на проблемной машине есть fprobe. То есть получается, что дело не только в сетевухах. Если бы сетевая начала терять пакеты - вопрос был бы снят вместе с сетевухой. А так, явно же разница в настройках играет роль. Вот, хочу разбораться где именно крутить гайки.
Скомпилить - скомпилилось, но по идее не пашет (в /proc/interrupts на одну eth по 1 номеру прерывания), насколько я понимаю оно будет работать только на 82575 и 85276 based карточках.
На сколько я понимаю прерывания и остается одно. Вот только данные от/к карточке ходят уже по-другому принципу. Проясните, пожалуйста, немного этот момент, у кого получилось настроить несколько векторов. То есть где это можно увидеть в системе, за исключением пометки MSI-X в /proc/interrupts ?
ЗЫ Тем кто не в струе - полезная ссылка про MSI http://devresources.linux-foundation.org/d...n/MSI-HOWTO.txt
в e1000e можно этим параметром управлять динамически через ethtool -c
А можно подробенее?
Может кто-нибудь знает нормальную доку про ethtool?
rx_missed_errors: 12471649
tx_deferred_ok: 4302243
tx_restart_queue: 1780921
tx_tcp_seg_good: 3654
rx_flow_control_xon: 4372530
rx_flow_control_xoff: 4367738
tx_flow_control_xon: 436942
tx_flow_control_xoff: 447152
rx_long_byte_count: 2801363193093
rx_csum_offload_good: 3014004698
rx_csum_offload_errors: 791
Это хорошо или плохо? Нигде не могу найти нормального описания значений.
Стоит ли включать/выключать flow control?
Насчет переменных - я так понимаю, они driver specific, поэтому доки надо смотреть для драйвера, а не для ethtool.
Насчет flow control - все говорят о том, что необходимо выключать, потому как целостность отслеживается на других уровнях.
А можно подробенее?
Очень плохо. Но в зависимости от общего количества пакетов. Но все равно выглядит плохо.
Говорит о том, что ваша железка не успевает переваривать пакеты.
ethtool -g интерфейс покажите
Железка - C2D E8400 3.00GHz
сетевухи - двойная pro/1000pt + dlink DGE-530T
Оба ядра простаивают как минимум на 65-70%
total: 578.89 Mb/s In 464.12 Mb/s Out - 80351.1 p/s In 76345.1 p/s Out
eth0: 89.04 Mb/s In 205.86 Mb/s Out - 18797.9 p/s In 22802.6 p/s Out
eth1: 185.42 Mb/s In 66.01 Mb/s Out - 21251.1 p/s In 18324.6 p/s Out
eth2: 61.38 Mb/s In 63.27 Mb/s Out - 9525.5 p/s In 8446.6 p/s Out
Но это сейчас, вечером нагрузка, конечно, больше.
По идее должна успевать переварить всё.
Ring parameters for eth0:
Pre-set maximums:
RX: 4096
RX Mini: 0
RX Jumbo: 0
TX: 4096
Current hardware settings:
RX: 256
RX Mini: 0
RX Jumbo: 0
TX: 256
ethtool -G eth0 rx 2048
ethtool -G eth0 tx 2048
делать лучше всего при небольшой нагрузке, карта отвалится на несколько секунд
Простой ядра ничего не значит, вся мощность может например теряться в локингах в conntrack, например
чрезмерное увеличение буферов может привести к повышенным cache misses...
Для начала надо отследить, привело ли увеличение буферов к уменьшению относительного количества потерь
Сделал, но rx_missed_errors всеравно понемногу увеличивается.
Контрэка нет. Там iptables, ipset - пара десятков правил, пара десятков статических маршрутов, на сетевухи навешены 7 вланов.
oprofile показывает
346114257 38.1517 vmlinux
181987020 20.0602 e1000e
135328669 14.9171 ip_tables
112973591 12.4529 ip_set_nethash
38834175 4.2806 ip_set
opreport -l /usr/src/linux-2.6.27.11/vmlinux:
72201103 20.7549 mwait_idle
22860827 6.5716 irq_entries_start
azazello - если какая-то операция I/O заблокирует "нужную подсистему" локом - встанут все ядра, и буду ждать, пока закончит.
conntrack меня таким поведением доводил до белого каления... пока нашел в чем дело.
а можно вопрос... в чем было дело? если можно - по подробнее..
какие симптомы были и т.п.
А где можно отследить наличие cache misses?
oprofile, установив соответствующий event
Симптом прост - роутер, хотя процессор и не загружен на 100% - отчаянно теряет пакеты.
Вообще похоже это скорее болезнь iptables.
Новые коммиты одного из разработчиков в исходники ядра частично эту проблему решат.
В 2.6.30 наверное будут уже в релизе.
Как и обещал отписываюсь по тестам: установка ITR = 100K решила проблему перегрузки машины softirq. Прошло 30 дней. Полет нормальный.
