22 minutes ago, QWE said:
Хороша формула  -       +/- 30%    т.е. разброс   60%
Вы бы почитали эту ветку с начала, как и что народ берет на тест под свои задачи железки у поставщиков и тестирует, делает выводы, возвращает.
Нет ни у кого универсальной формулы, тем более что linux ядра меняются, что то там выпиливается, добавляется,  ядра устаревают.  вобщем движухи в софте очень много. Процессоры  меняются.
Вы из того что есть собрались собирать систему или теоретически порассуждать? Думаю никто не тестит  кучу версий ядер, кучу железа(драйверов), кучу фич и их конфигураций  и эти тесты сопровождает под изменения в софте.  это ж сколько железяк нужно иметь в чулане (не дешевое удовольствие, особенно если процы крутые) и желания  каждое изменение в софте тестить и публиковать для общественности.
Это понятно. Интересуют эмпирические правила,если таковые имеются. От чего-то же нужно отталкиваться.
Изменено пользователем zdutpdzi
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
@zdutpdzi
Нет никаких правил.
На простой маршрутизации между портами хорошей 10G карты(тазик как бордер используется, BGP и больше ничего) и целерон из современных вполне может эти самые 10G осилить.
Добавление любого интеллекта резко снижает PPS/гигабиты.
Терминация клиентов - половину долой.
Шейпер - еще половину.
Любой сенсор трафика - еще кусочек.
1G карты в бондинге - продолжаем резать.
Только ВЫ знаете что будет работать, предсказать сколько пролезет на каком железе можно только в +- пару раз.
Ссылка на сообщение
1 час назад, zdutpdzi сказал:
RPS вроде должен решать эту проблему,ошибаюсь?
RPS решает проблему обработки прерываний, и то как альтернатива RSS (но в случае роутера как раз выгоднее RPS, чем RSS). В аспекте NUMA некоторую помощь может оказать его продолжение, RFS, когда учитывается, на каком CPU/ядре "висит" в данный момент приложение, для которого предназначен пакет. Но это больше в помощь к обработке контента, в случае роутеров проблему IN-OUT на разных NUMA-доменах RFS не решит.
Ссылка на сообщение
28 minutes ago, kayot said:
@zdutpdzi
Нет никаких правил.
Насколько я понял,методология выбора железа в случае софтроутера простая: берем железо на очень пьяный глаз,тестим,не походит - возвращаем. Ну или смотрим выложенные конфигурации с тестами и берем по аналогии? А все эти 1Гбит на 1Ггц это так,ни о чем. Я верно понимаю картину? )))
Ок. Кстати вы не ответили,я правильно понял,4*2.5 - это 10 туда сюда (5/5)?
Ссылка на сообщение
1 минуту назад, zdutpdzi сказал:
Совершенно верно, это Вам разными словами и пытался народ объяснить)
А еще есть НАТ и фаерволы которые я не упомянул и каждый из которых может производительность сервера "все-в-одном" зарезать еще раза в 2.
Собирается сервер на глаз да с запасом который карман позволяет, если не хватило - рядом ставится еще один.
Ссылка на сообщение
Возможно,меня неправильно поняли ))). Я подозревал это,но пытался прозондировать,мож есть методология )))
Коллеги,кстати,а не ткнет никто вменяемой ссылью на схему с движением пакета при обработке сетевым стеком в линукс? Что я гуглю наверное хреново,попадаются какие-то мутные статьи.)))
Ссылка на сообщение
Ссылка на сообщение
Just now, jffulcrum said:
спс,гляну.)))
Ссылка на сообщение
3 minutes ago, jffulcrum said:
На самом деле в Цисках, и даже в микротиках схемы движения пакетов не проще
Ниче,слона едят по частям )))
Ссылка на сообщение
В 17.02.2019 в 23:35, jffulcrum сказал:
Про кодирование не знаем
ну 2 гбита реальной скорости вместо 2.5 физического битрейта на lane  - сильно меньше?
Про root complex, его роль тоже не знаем.
по-вашему, все девайсы подключенные к одному root complex имеют один и тот же payload?
ну и роль размера payload сильно преувеличена, на практике - 128байт лишних % 10-12 полосы шины максимум скушает.
Про PCIE Endpoint тоже не знаем
еще раз: расскажите, каким боком вообще HDA/USB которые вообще в южном мосте живут, (к слову подключенном ни разу не по pci-e - как минимум на интеле) к PCI-e контроллерам?
берем первый попавшийся бук:
00:1d.0 USB controller: Intel Corporation 7 Series/C216 Chipset Family USB Enhanced Host Controller #1 (rev 04) (prog-if 20 [EHCI])
	Subsystem: Acer Incorporated [ALI] 7 Series/C216 Chipset Family USB Enhanced Host Controller
	Control: I/O- Mem+ BusMaster- SpecCycle- MemWINV- VGASnoop- ParErr- Stepping- SERR- FastB2B- DisINTx-
	Status: Cap+ 66MHz- UDF- FastB2B+ ParErr- DEVSEL=medium >TAbort- <TAbort- <MAbort- >SERR- <PERR- INTx-
	Interrupt: pin A routed to IRQ 23
	Region 0: Memory at c0608000 (32-bit, non-prefetchable) [size=1K]
	Capabilities: [50] Power Management version 2
		Flags: PMEClk- DSI- D1- D2- AuxCurrent=375mA PME(D0+,D1-,D2-,D3hot+,D3cold+)
		Status: D3 NoSoftRst- PME-Enable+ DSel=0 DScale=0 PME-
	Capabilities: [58] Debug port: BAR=1 offset=00a0
	Capabilities: [98] PCI Advanced Features
		AFCap: TP+ FLR+
		AFCtrl: FLR-
		AFStatus: TP-
	Kernel driver in use: ehci-pci
	Kernel modules: ehci_pci
почему-то юсб 2.0 никакого payload'а не имеет
HDA - да, прикидывается pci-e девайсом (на какой шине - вопрос), но как по мне - на роутере HDA нужен примерно никак.
Это хорошо, когда он еще не занят.
ну а если занят (и нет второго х16 который х8) - то остается только х4 с ЮМ, к тому же обычно 2.0. печаль-беда, да, но гигабит 7 прокачает легко в каждую сторону.
Ссылка на сообщение
2 часа назад, NiTr0 сказал:
сильно меньше?
Вообще - да. При низком Payload из 32 Гбит/с может получиться и меньше 20 Гбит/с. То есть вторая голова двухголовой карты 10G пострадает.
Это не по-моему, это по спецификации. Root опрашивает всех на предмет возможностей, и выставляет по-наименьшему.
Так или иначе, они для общения с другими компонентами выходят на шину PCIE - один из 8 Endpoint, имеющихся в C600 PCH, например. Вас ведь не смущает, что эти контроллеры имеют адреса вида PCIROOT(0)#PCI(1A00)
ну а если занят
Да если и не занят, то (к вопросу о сборе тазов) на десктопных матерях в этом слоту кроме видеокарт ничего не ожидается. Хорошо если в период сервиса кто-то успел пожаловаться, что у него в слоту RAID-контроллер или NVME SSD не работает и производитель выпустил BIOS с учетом подобного кунштюка, но весьма часто это не так.
Ссылка на сообщение
2 минуты назад, jffulcrum сказал:
Глупости.
Ссылка на сообщение
36 минут назад, jffulcrum сказал:
32 гбит - это х16 1.0 шина :) 2.0 - уже 64 гбит.
да и, повторюсь, пайлоад в 2 раза точно не урежет пропускную способность. разница там 10-15%.
38 минут назад, jffulcrum сказал:
схренали?
вон у амд сокет АМ2/АМ3 вполне себе на PCI шине (как lspci показывает) живут DRAM controler, HT контроллер и т.п - что, будете рассказывать что на самом деле они на PCI-e висят, просто AMD скрыла его наличие в проце и не вывела наружу? :)
43 минуты назад, jffulcrum сказал:
бред. на всех платах что у меня были, сетевухи прекрасно работали в PCI-e x16 слоте. будь то офисные платы, будь то "для энтузиастов".
а то что на полутора платах тайванцы нарукожопили и конкретный контроллер не работает в "процессорном" слоте - не повод натягивать это на все платы.
Ссылка на сообщение
@jffulcrum
Нагуглили по-быстрому какой-то ерунды. Уж raid контроллер на роутерах, тем более самосборных с десктопными матерями явно из области сказок.
Ссылка на сообщение
4 минуты назад, NiTr0 сказал:
Я брал для слота x8
8 минут назад, NiTr0 сказал:
Была методичка, какой-то вендор писал. На шине есть еще и накладные расходы, в виде заголовков - 28 байт в 1,1/2.0, 30 в 3.0. Чем меньше payload в пакете, тем их больше понадобится, и тем больше будет overhead. При payload 128 20% отъедят одни заголовки, а еще есть служебные пакеты подтверждения, прям как в TCP, обычно один служебный фрейм вставляется после каждых 4 рабочих, а еще есть retrain на канальном уровне для синхронизации, в это время фреймы не передаются, причем там задается фиксированное окно, то есть передал N-байт - пауза на retrain, и чем плотнее успеешь заполнить это окно, тем лучше утилизация. Процентов 30-40 потерять вполне реально.
25 минут назад, NiTr0 сказал:
Ну, люди и с поддержкой тайванцев беседовали, бывало (речь о бюджетной платке, кстати):
Цитата
Answer : Upon double checking the two PCIE x16 and x8 are strictly for vga.
The other slots can be used in your case.
С тех пор там беспрецедентно выросло качество? Ой, давайте еще китайцев вспомним.
Ссылка на сообщение
@kayot Так без разницы, если рукожопы написали упрощенные процедуры инициализации в BIOS, то хоть RAID, хоть SSD, хоть сетевая - или нет POST, или (как меня обрадовала Intel dz77sl с Intel же 750 SSD) устройства после загрузки просто нет, оно испарилось.
Ссылка на сообщение
Товарищи линуксоиды что за зверь такой cpu_startup_entry? Полистал исходники, ничего понял, вроде как имеет отношение ожиданию заданий.
Ссылка на сообщение
В 21.02.2019 в 13:36, pppoetest сказал:
cpu_startup_entry
Это функция ядра по переводу процессора в режим idle. Ядро дергает ее, она глядит в архитектуру и далее уже вызывает подходящий к архитектуре метод, HLT для x86 без изысков или что-то поумнее. В контексте вывода perf - синоним idle.
Ссылка на сообщение
В 20.02.2019 в 21:02, jffulcrum сказал:
более того - по той методичке есть даже калькулятор
никакого падения в 2 раза нет.
повторсь, у меня во всех платах сетевуха работала идеально в видяшных pci-e x16. единственная странность - один асус lga1155 не бутался при отключении встроенной сетевухи и при наличии 82576 в pci-e x16 (пришлось оставить включенной и заблэклистить модуль). в остальных слйчаях - никаких проблем вообще. хоть с интегрированным видео, хоть без него, хоть бюджетка, хоть "для энтузиастов".
Ссылка на сообщение
Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования
Создать аккаунт
Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!
Зарегистрировать аккаунт
Уже зарегистрированы? Войдите здесь.
Войти сейчас
