3 hours ago, zdutpdzi said:
Это понятно. Вопрос-то,куда хлам старый пристроить ))).
Зависит от вашей архитектуры сети, но вроде ведь такие вещи масштабируются линейно с количеством серверов, т.е. можно просто поставить ещё тазиков под BRAS/NAT, и часть нагрузки распределить на них. На более слабые соотв-но меньшую часть.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Я не для работы,для хобби интересуюсь ))). Интересно собрать максимально бюджетный тазик из возможного под определенную нагрузку чисто искусства ради.))) Ну что б все по-науке было,а не на глаз ))).
Изменено пользователем zdutpdzi
Ссылка на сообщение
Вот интересно,почему еще никто не запилил отдельный гайд для чайников как готовить тазики?)) Ну или книжку написал (разлетелась бы на ура) ))).
Ссылка на сообщение
6 часов назад, zdutpdzi сказал:
Память очевидно уже лучше ставить DDR4. )))
не факт что от ддр4 будет выигрыш.
важна именно латентность подсистемы памяти, а не пропускная способность.
Ссылка на сообщение
Не,тут выигрыш в плане апгрейда последующего ))). L3-кэши уже немаленькие у процов.
Ссылка на сообщение
2 часа назад, zdutpdzi сказал:
ну какбы выбирать надо в первую очередь проц, а не тип памяти :) если удастся под 1151 найти задешево платы с ддр3 - вполне можно их брать. благое дело, на софтроутере даже 4 гига памяти - это реально дофига (пяток фуллвью, гиг под логи и еще половина свободна будет).
Ссылка на сообщение
Вот все же вопрос,играет ли какое-то значение частота ядер? С количеством понятно: лучше брать равное количеству очередей сетевушки и прибить каждую к одному ядру.
Все же сетевой стэк машинный код,он будет выполнятся CPU,не будет тут где узкого места? Недаром же пилят всякие dpdk в обход ядерного сетевого стэка.
Ссылка на сообщение
частота играет конечно (если два камня одной и той же микроархитектуры - более высокочастотный ессно будет быстрее, + кеши тоже на частоте ядра работают), но задержки кешей/памяти таки важнее вычислительной производительности.
Ссылка на сообщение
Какая минимальная частота должна быть для:
  1. 1Гбит/с
  2. 5Гбит/с
  3. 10Гбит/с
чтобы именно этот параметр не стал узким местом?
Ссылка на сообщение
Если действительно для хобби, то уже давно собрали бы тестовый стенд и погоняли его под разными нагрузками, вместо того чтобы задавать идиотские вопросы на форуме.
  1. 1Гбит/с
  2. 5Гбит/с
  3. 10Гбит/с
Ссылка на сообщение
Вообще-то я задавал вопрос не вам,но раз уж вы вызвались ответить,тогда уж отвечайте по существу,мне чье-то чсв особо неинтересно и малоинформативно. Либо не отвечайте вообще.
Ссылка на сообщение
11 часов назад, zdutpdzi сказал:
обсуждать частоту в отрыве от всего прочего (латентности кешей и т.п.) - бессмысленно. и уж тем более - в отрыве от используемых фич.
из личного опыта - довольно старый x3430 в роли бордера спокойно жует 4 гбита с парой фуллвью и парой местных ix, с нагрузкой на проц в районе 50%, с довольно развесистым файрволом, немного ната, есть notrack для белых адресов. и прожует гбит 7 где-то спокойно, может даже 8.
в более свежих интелах - все гораздо более радужно будет.
Ссылка на сообщение
Не,не в отрыве,конечно )))
Ссылка на сообщение
В 15.02.2019 в 08:15, zdutpdzi сказал:
При сборке тазиков из старой комплектухи надо быть осторожней. Там может не быть PCIE 3.0 или режим может быть искусственно ограничен 2.0 драйверами из-за каких-то проблем с чипсетом (такие проблемы были практически у всех Intel X серий). Плюс, в старых системах и самих шин(хабов) мало, а шина PCI-E хоть и последовательная, но некоторые параметры устанавливаются для всех устройств на шине скопом, вроде размера Payload. И слот для сетевухи может оказаться на одной шине с каким-нибудь USB 2.0 контроллером или HDA. C Payload 128 эффективная утилизация шины не превысит 60%. Итого может получаться, что в слоте PCIE 2.0 (или в режиме 2.0) двухголовая карточка 10G может вторую голову и не вытягивать уже чисто по шине.
С PCI-E 3.0 проблемы могут быть уже с 40G адаптерами. К примеру, с неудачным Payload из теоретических 63 Gbit/s может выйти только 37-38. Для двухпортовых карточек лучше сразу смотреть на x16 варианты (причем возможен обман - слот физических x16, а линий только 8, кто-то тут жаловался на такое). Тестить надо, в общем.
Что касается CPU, есть эмпирическое правило - 1 Гбит/с на 1 ГГц CPU, для Intel начиная с Core 2. То есть тазик 4 ядра по 2.5 ГГц вытянет примерно 10G. Однако, многое зависит от драйверов, используемого софта, версии ядра, включили ли offloading на карточке и т.п. Для псевдоядер (вроде AMD до Ryzen) поправочный коэффициент 0,5 :)
Ссылка на сообщение
1 час назад, jffulcrum сказал:
да пофиг, 2.0 - это 5 гбит на линию. т.е. х4 - это уже 20 гбит tx + 20 гбит rx.
pci-e - шина "точка-точка". т.е. на шине может быть только одно устройство (экзотику типа pci-e мультиплексоров не рассматриваем)
не может. просто потому, что юсб/hda - они не на pci-e (usb3.0 внешние не рассматриваем). более того - слот х16 (как минимум первый, про извращения вида "х4 в формфакторе х16" не говорим) он даже не с южного моста идет, а напрямую из камня.
Ссылка на сообщение
@NiTr0 Хм, мне казалось, что @LostSoul на вас наговаривает, но похоже все действительно плохо:
17 минут назад, NiTr0 сказал:
Про кодирование не знаем
18 минут назад, NiTr0 сказал:
Про root complex, его роль тоже не знаем.
40 минут назад, NiTr0 сказал:
Про PCIE Endpoint тоже не знаем
45 минут назад, NiTr0 сказал:
Это хорошо, когда он еще не занят.
Ссылка на сообщение
Вот такого рода инфу я и ищу ))). На тип трафика (pppoe и пр) какие-нибудь поправочные есть?
Ссылка на сообщение
Кстати,а вот с многопроцессорными системами есть какие-либо нюансы?
Ссылка на сообщение
Коллеги,нарыл в интернете вот такую инфу: http://docs.carbonsoft.ru/pages/viewpage.action?pageId=142802986
Как-нибудь прокомментируете? Это не про роутинг,про DPI,но все же интересно насколько близка к реальности указанная формула,если рассматривать связь pps с частотой cpu.
Естественно,не рассматриваем в отрыве от сетевух и всего прочего. Интересен именно короткий участок всей трассы движения пакета: обработка на cpu. Я к вам собственно,что пристал-то с этим: чтоб не получилось так,тазик собран,крутые сетевухи,с шиной ок,низколатентная память,а узким горлышком стал именно cpu. )))
Ссылка на сообщение
З.Ы. Давно зондирую интернет,никак не пойму одну вещь: почему нет специализированных каких-то ресурсов на тему тазиков типа softrouter.com/linuxrouter.com ))). Тема вроде популярная и востребованная...
Ссылка на сообщение
@zdutpdzi востребованных кем? Это нужно только странам ex-USSR и то только операторам, энтерпайзу это всё не надо, у них трафика меньше и там справляются soho решения. А для стран ex-USSR есть nag.ru и local.com.ua (правда половина там на искаверканном русском, но в целом понятно)
Ссылка на сообщение
Да в англоязычном сегменте немало попадается интересующих,на всяких qa-ресурсах,судя по количеству вопросов... Ну тот же pfsense довольно популярен.
Ссылка на сообщение
О чем часто забывают, так это о том, что если сервер работает промежуточным звеном, то трафик считается как IN+OUT. То есть 10 на входе и 10 на выходе - это уже 20. Сама обертка трафика в PPP (или еще во что-то) особой нагрузки не добавляет, если не используется шифрование и/или компрессия. А вот терминация туннелей добавляет прилично, поскольку тут уже нелинейные операции и множественные перемещения данных в памяти. Здесь важны как раз кеши, память и т.п. - надо смотреть на конкретное железо.
С многопроцессорными системами нюанс - это NUMA, а именно - обращение в память к соседу вчетверо дороже, чем к своей. Возвращаясь к вопросу о PCI Express, надо смотреть на конкретное железо, откуда идут слоты. Если у нас сетевая IN на одном CPU, а OUT - на втором, данные придется перекачивать между CPU, и хотя при потоковом характере пенальти уменьшается, но до половины от нашей формулы можно "пролюбить". Желательно карточки заводить в слоты от одного CPU (набортные матерей обычно в итоге замыкаются на Root в CPU0, но бывают и "приятные" исключения), второй проц пусть обрабатывает прерывания и всякую общесистемную нагрузку. Опять же, возможны обратные ситуации - если это, скажем, прокси-сервер, или мы еще какой-то контент с него отдаем, то как раз будет выгоднее разнести карточки по CPU, так как добавляется поток данных от системы хранения.
1 час назад, zdutpdzi сказал:
Там более правильная формула, просто PPS обычно становится известен лишь по факту...
Ссылка на сообщение
То есть ваш пример выше,это про 5Гбитс in,5Гбитс out,верно? )))
Ну при апгрейде можно снять статистику. Все же pps это более точная величина,пропускная зависит от размера пакета.
Какие здесь эмпирические правила (по аналогии с выше)?
RPS вроде должен решать эту проблему,ошибаюсь?
Ссылка на сообщение
Хороша формула  -       +/- 30%    т.е. разброс   60%
Вы бы почитали эту ветку с начала, как и что народ берет на тест под свои задачи железки у поставщиков и тестирует, делает выводы, возвращает.
Нет ни у кого универсальной формулы, тем более что linux ядра меняются, что то там выпиливается, добавляется,  ядра устаревают.  вобщем движухи в софте очень много. Процессоры  меняются.
Вы из того что есть собрались собирать систему или теоретически порассуждать? Думаю никто не тестит  кучу версий ядер, кучу железа(драйверов), кучу фич и их конфигураций  и эти тесты сопровождает под изменения в софте.  это ж сколько железяк нужно иметь в чулане (не дешевое удовольствие, особенно если процы крутые) и желания  каждое изменение в софте тестить и публиковать для общественности.
Изменено пользователем QWE
Ссылка на сообщение
Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования
Создать аккаунт
Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!
Зарегистрировать аккаунт
Уже зарегистрированы? Войдите здесь.
Войти сейчас
