Помогите с BGP, уже все попробовал и prepend и все остальное, ничего не помогает.
Был раньше один пир с asxxx все работало замечательно, сейчас надо поднять пир с asxxx, но ничего не получается, входящий траф с него не идет
Конфиг bgpd
Но при поднятии nei в lg видно только пир с asxxx1, при отключении xxxx1 в lg видно xxx1
Edited by stelsik
Вы ничего туда не анонсируете.
.bgpd(config)# route-map MEGAFON-OUT permit 200
.bgpd(config-route-map)# match ip address prefix-list upstream-out
.bgpd(config-route-map)# !
.bgpd(config-route-map)# route-map MEGAFON-OUT deny 200
Смотрим что получилось
.bgpd# show running-config
Вы 200 правило permit переписали 200-м правилом deny. А первом случае у Вас еще коммунистическое правило permit 100 есть. Во втором его нету.
при отключении 3126 в lg видно 31133
Sure ?
show ip bgp neighbors 83.149.17.153 advertised-routes
Edited by st_re
например на lg.retn.net Вы видеы как
93.157.248.0/21    *[BGP/170] 00:16:06, MED 100, localpref 200
                      AS path: 12389 31133 47951 I
                    > to 87.245.255.38 via ae4.0
                    [BGP/170] 00:16:05, MED 100, localpref 200, from 87.245.224.155
                      to 87.245.233.10 via ae1.9, Push 102720
                    > to 87.245.233.134 via ae2.10, Push 0
Но, судя по трейсу оттуда же
 1  GW-RosTeleCom.retn.net (87.245.255.38)  0.792 ms  1.286 ms  1.657 ms
2  92.50.198.250 (92.50.198.250) [AS  12389]  2.353 ms  3.705 ms  3.516 ms
3  * * *
4  * * *
далее звезды, Ваш трафик оттуда не ждут.... (ну может оно конечно на трейсы не отзывается просто..)
Очень странно, с RETN трайс выглядит вот так
 1  ae1-9.RT.M9.MSK.RU.retn.net (87.245.233.9)  11.551 ms  11.513 ms  11.465 ms
2  92.50.198.250 (92.50.198.250) [AS  12389]  12.566 ms  12.223 ms  12.121 ms
3  * * *
4  * * *
5  * * *
6  * * *
7  * * *
8  * * *
9  * * *
10  * * *
11  83.149.17.154 (83.149.17.154) [AS  31133]  42.832 ms  42.709 ms  42.328 ms
12  * * *
13  * * *
А например с TTK
 4  212.44.128.150 (212.44.128.150)  1.414 ms  1.122 ms  0.992 ms
5  TTK-lgw.Moscow.gldn.net (194.186.0.193)  1.150 ms  1.059 ms  1.144 ms
6  cisco4.Ufa.gldn.net (195.218.188.53)  21.060 ms  21.143 ms  20.989 ms
7  83.149.17.154 (83.149.17.154)  29.877 ms  39.031 ms  30.631 ms
8  telecontur.ru (93.157.249.55)  30.006 ms  29.182 ms  30.099 ms
