Привет всем ;)
Подскажите пожалуйста как лучше поступить.
Ситуация такая:
Через крышу дома 16 этажка проходит кабель 32 вл.
Нужно сделать ответвление 2 вл. и спустить по стоякам до 11 этажа в ящик к свичу.
Думаю поставить прям на крыше муфту http://www.brownbear.ru/goods/17143.html
Внутри муфты 30 вл пустить транзитом, а 2 вл разварить на пигтейлы и прямо внутри муфты через розетки типа FC подключить патчкорд.
Оптический патчкорд вывести через муфту наружу, потом на чердак и уже с чердака по стоякам спустить к свичу.
Уместится ли внутри муфты пара розеток типа FC ? Просторно там или нет?
При выходе патчкорда через уплотнительные прокладки муфты будет ли герметично и не пострадает ли сам патчкорд?
Обычный покупной патчкорд подойдет ?
Участок патчкорда от муфты через чердак и в стояке надо бы как-то дополнительно защитить.
Вродебы есть специальные дополнительные трубки для армирования патчкордов?
Ну и самый сложный вопрос реально ли вообще протянуть по стоякам панельной 16 этажки (обычно там шахта не сильно забитая проводами) оптический патчкорд с оконцованым конектором типа FC чтобы он не оторвался и не повредился ?
В разетках вообще смысла нет, патчкорд можно и прямо к волокну приварить.
А вот тягать его по чердаку и штробам грозит неприятностями.
Лучший вариант в вашем случае взять 2 или 4 волоконный индоровский кабель с более-менее жесткой изоляцией (например такой http://shop.nag.ru/core.asp?main=catalog&a...838&cat=90), подварить один конец в муфту, другой спустить по стоякам и распаять в микро-коробочку (типа такой http://shop.nag.ru/core.asp?main=catalog&a...3016&cat=47 ) и выведенные из нее патчкорды напрямую втыкать в оборудоваие.
Edited by Valaskor
Просто сварка весьма ограничена и хотел продумать такой вариант с розетками внутри муфты. Если допустим гдето пачкорд оторвут то берем новый и просто меняем.
А можно ли из такого кабеля http://shop.nag.ru/core.asp?main=catalog&a...3838&cat=90 смастерить патчкорд на заказ ? Тоесть оконцевать его FC конекторами?
Edited by Radus
Помоему технология построенная на постоянной горячей замене вызывает сомнения :)
Если со сваркой совсем туго, берите корелинки, по сравнению с разъемами и сваркой получится выйгрышь в надежности, а может и в цене, смотря сколько сварка у вас стоит.
(типа этого http://shop.nag.ru/core.asp?main=catalog&a...=723&cat=47 )
Edited by Valaskor
Вот именно для того, чтобы избежать вероятных повреждений хрупких патчкордов, в том числе и при прокладке по стоякам, нужно прокладывать нормальный кабель. Как уже говорилось выше. Не думаю, что оконцовка двух волокон так уж сильно экономически обременит, особенно по сравнению с муфтой на 32-х волоконном кабеле. Ибо в любом случае придется в муфте проваривать от 4 до 8 волокон в зависимости от количества модулей. Если не все 32.
Отводили не то что 2 вл, а одно. Отводили где 4-х волоконником, где 8-ми (8-ми с проволокой, удобно в забитые кабель-каналы пихать) НО!!! Такая идея с патчкордами даже и в голову не приходила!!!! Это же процентов на 99, что он не выдержит такого глума))
Что то я не понял!! Всё равно же придётся варить пигтейл к волокну!! Так приварите сразу к отводящему кабелю!
Только если конечно вы не хотите замарачиваться насчёт клеить разъём на волокно ;)
