Добрый день. Провайдер предлагает к нашему зданию завода подключить оптоволоконный кабель. Прислали проект подключения, в котором, если кратко, сказано следующее.
По воздуху с соседнего здания пробрасывается оптоволоконный кабель на наше здание. Указана марка кабеля - "Кабель связи ТТ-138/1". Длина кабеля (как я измерил по карте) примерно 500-520 метров. При этом на таком расстоянии он просто болтается, никаких промежуточных креплений нет. Есть только трубостойки с оттяжками на нашем и соседнем здании. Плюс есть перепад высот (метров 10 максимум) между нашим и соседним зданием (наше выше).
Вот мне что-то кажется сомнительным такой проект подключения, при котором будет болтаться в воздухе такой длинный кусок кабеля...И еще вопрос - что это за кабель, кто-нибудь знает?Насколько он прочен?Какова вообще масимально допустимая длина оптики по воздуху?
Edited by SergeiS
воздушка на пол километра это сильно... я бы не стал рисковать
Обоснуйте пожалуйста, что этот кабель при указанных мною параметрах нельзя использовать для подключения.
500-520 О_о они психи? может ты ошибся? "Кабель связи ТТ-138/1" - это чё за динозавр? О_о странно это всё они имели ввиду что под этим названием будет скрываться кабель который у них имеется в наличии (скорее всего 4 волокна), по максимальной длине смотреть надо характеристики того кабеля который кидать будут :) про дальность пролёта как то сильно сомневаюсь что ваще стоит вещать воздушку 500 метров, нужно точное расстояние а лучше проект :)
У нас есть несколько линков есть по 500м. Работают уже около 3х лет, проблем не было ни разу.
тут разговор не о линке а о пролёте между зданиями ( 500 метров между зданиями) это бред, у нас линки работают и по 5 километров и чее? это же не значит что мы кинули напрямую от здания к здаюнию на расстоянии 5км
ребят, вешать можно и на большее расстояние, просто будет провис кабеля больше и все. Главное - чтоб силовой элемент держал такую нагрузку и правильно крепился кабель... Вон, по ЛЭП тянут же 300 метровыми пролетами, и ничо...
Кабель же бывает не только на 6-8кН. Есть еще и 32кН, например... На таком КамАЗ можно на высотке повесить, главное - чтоб высотка не развалилась и КамАЗ хорошо собран был :)
тут вопрос в том что неизвестно какой кабель автор написал и накая нагрузка, может он ваще без силового элемента? откуда ты знаешь :))))
Кабель на 32кН бывает.
Однако к чему его крепить? К трубостойкам? Вырвет с мясом...
К стене дома? не оставить бы жильцов без стены на Новый Год :-)
Прошк прощения, не то имел в виду. У нас кабель в нескольких местах через реку перекинут, длинна перекидки около 500м, + есть несколько домов где пролет чуть больше 400м.
Про кабель - надо гуглить, если конечно никто его из здесь присутствующих не использовал
Оценка нагрузки 1 м кабеля на стойку:
масса - 160 кг / км, макс диаметр 17мм, лед не более 1кг.метр, скорость ветра 150кмч, высоту подвеса берем 40м.
С учетом оледенения - 11.4 Н/м
ветровая нагрузка считается по формуле (42мс)**2 * 1.1 * 0.8* 0.017 /1.6
1.1 - высотный коэффициент с учетом типа местности; 0.8 - аэродинамический кэфф; 0.02 - площадь сечения 1 м кабеля.
ветровая нагрузка = 16.5 Н, с учетом коэффициента надежности 1.4: Q0 = 23.1 H
3. Суммарная нагрузка (из параллелограмма сил): Реум. = 25.8 Н/м
В итоге нагрузка распределяется между двумя стойками, на которые подвешен кабельный пролет, поэтому нагрузка на каждую из стоек составит:
FCT. = 12.9 Н/м, или 1.3 кН на каждые 100 м кабельного пролета.
500 метров - 6.5 кН
два яруса растяжек и отдельная двойная оттяжка в полухомут...
Я отлично понимаю, что инженерно задача решается.
Но блин, страшно же :-)
дома тоже строятся, тоже страшно))
если задача инженерно решается, то главное подумать как распределить нагрузку на несколько точек
6.5 кН не так уж много
просто проблема будет в креплениях к крыше
как вариант : сначала прокатный лист, потом базу колонны, и небольшую колонну из двутавра побольше номером (можно рельсу))
чем меньше высота колонны, тем меньше момент
вообще сходите в строительный трест и поговорите с конструктором, он вам за небольшую сумму все просчитает и подскажет)
а вообще мне интересно как его будут подывать и натягивать))
Edited by boo
ну если между зданиями нет никаких дорог то всё просто :)))) хотя слабо в это верю :))) говоря по русски 500 метров это бред
p.s. Практика показала что инжинеры много курят, и сами даже не представляют что проэктируют, нарисовать то легко, а ты попробуй протяни... вот тебе и вся задача :)
Edited by KaUr0Ff
в условиях дальневосточного климата висит у нас 520 метров самонесушего оптиковолоконного кабеля с выносным силовым элементом и ничегошеньки на него не намерзает
вист уже 2.5 года надеемся ешё стокаже провисит
