Привет всем.
Есть wifi точка доступа, к ней клиентом подключается dwl2100ap.
На точке доступа нет режима WDS, сразу оговорюсь.
2100ap воткнута в свич. За свичом много компов.
Надо, чтобы:
1. ..сквозь 2100AP нормально работал pppoe. В нынешнем режиме эта гадина транслирует MAC адрес(-а) из локалки в свой, а обратно у неё не очень получается. Реально завести pppoe ?
2. ..она правильно работала только с одним компом (а не со всеми в LAN). Я ставил через telnet matstate=0, но тогда комп, с которого делал перенастройку не мог ей пользоваться. Может ли это быть оттого, что кто-то влез на неё раньше, послав какой-нибудь пакет броадкастом ?
Спасибо.
Если нет режима WDS(оно-же p2p) то точку стоит перепрошить. Люди на форуме советуют залить BB, но лично я не пробовал.
Перепрошить во что? :)) ТС не сказал что использует в качестве АР?
Если там нет WDS, то это врядли длинк-2100, и прошивка от ББ тут будет бесполезна.
Точка доступа - это не dlink (но навоз не лучше его), перепрошить его нечем.
Кто может сказать про matstate=0 ? В смысле, кто точно знает, _как_ его правильно использовать ? Это то, что я понимаю: возможность работу только с одним клиентов в LAN ?
а он и не сказал что это 2100, топикстартер же ясно написал, что 2100 клиентом цепляется к wi-fi точке доступа на которой нет WDS
у меня похожая ситуация, отписал вот здесь
решения пока не нашол, кроме того как ставить на другую сторону еще один 2100 и заводить все в WDS, но возможности пока нет и нескоро будет, поэтому вопрос остается актуальным!
По умолчанию в 2100 залита прошивка, не пропускающая клиентские маки. Надо прошить ее прошивкой v2.10 на оф. сайте DLink. (Или ВВ в крайнем случае).
А я и не ТС отвечал. ;)
В ББ такая де проблема в режиме клиента. Решается изменение параметра matstate.
2100 в режиме клиента работает токо с одни локальным маком .. на то он и режим клиент ..
ставь вдс , или на худой конец репитер ..
и все равно не пропустит .. опять же повторюсь режим клиент токо для одного локального мака ..
делать мость
