FreeBSD 7.0
Стоят последние версии net-snmp и mrtg из портов. При превышении трафика 120Мбит/сек рисует лажу.
Нашел совет - заставить мртг снимать данные со счетчиков снмп по протоколу v2. Прописал в mrtg.conf:
Target [port]: 1:public@localhost:::::2
В итоге мртг вообще ничего не снимает, в файл port.log пишется два числа -1 -1
Я так понимаю, то ли снмп не умеет считать 64-битными счетчиками, то ли мртг не умеет их смотреть. Подскажите куда копать?
snmp-options=:::::2 используется, если необходимо мониторить гигабитные порты.
cfgmaker --snmp-options=:::::2 --ifref=name --no-down public@xx.xx.xx.xx > device.cfg
FreeBSD 7.0
RRD-Tools
Порты конечно же гиговые :)
Применил. Теперь счетчики опрашиваются, уже не пишется -1 -1, а пишутся большие числа. Но проблема та же - как только трафик превышает 12,5 Мбайт/сек, на графике отображаются какие-то жалкие килобайты.
Edited by Alexandr Ovcharenko
<ifInOctets>
<name>Bytes In</name>
<method>walk</method>
<source>value</source>
<direction>output</direction>
<oid>.1.3.6.1.2.1.2.2.1.10</oid>
</ifInOctets>
<ifOutOctets>
<name>Bytes Out</name>
<oid>.1.3.6.1.2.1.2.2.1.16</oid>
</ifOutOctets>
<ifHCInOctets>
<name>Bytes In - 64-bit Counters</name>
<oid>.1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.6</oid>
</ifHCInOctets>
Это из кактуса.
Edited by mikevlz
FreeBSD 7.0
SNMP снимаете с интерфейсов сервера на FreeBSD ?
в make.conf добавить
.if ${.CURDIR} == ${PORTSDIR}/net-mgmt/net-snmp
WITH_MFD_REWRITES="YES"
.endif
пересобрать net-snmp
и снимать не ifTable, а ifXTable там 64-битные счётчики
Edited by hizel
Снимать просто нужно каждую минуту а не 5 минут.
Ага , а с 10Гбит порта прикажете снимать каждые 6 секунд ? :))
snmpv2 прекрасно снимает статистику.
P.S. на джуниперах (кстати оно на FreeBSD работает) все нормально работает
