Hello All!
Помогите решить проблемку с производительностью железки.
Собственно проблема в том, что больше 22Kpps эта машинка физически не прокачивает(суммарный траф(через lagg1) около 133Мбит)
пинги до внутреннего ифейса(lagg1 1.2.3.9) идут с потерями с соседней железки.
До lagg1 весь внутренний траффик был на em1, появились потери, подняли транк, хватило его ровно на 10 дней, появились снова потери(до 15% в часпик).
Можно ли еще что-то сделать или пора на помойку железке? стоит ли попробовать шелудер сменить с дефолтного ULE на 4BSD? или драйвера от Yandex?
Есть роутер:
FreeBSD 7.1-PRERELEASE #6: Wed Dec 10 06:13:49 MSK 2008
xeon@local:/usr/obj/usr/src/sys/XEON
Timecounter "i8254" frequency 1193182 Hz quality 0
CPU: Intel® Xeon CPU 2.40GHz (2399.34-MHz 686-class CPU)
Origin = "GenuineIntel" Id = 0xf29 Stepping = 9
Features=0xbfebfbff<FPU,VME,DE,PSE,TSC,MSR,PAE,MCE,CX8,APIC,SEP,MTRR,PGE,MCA,CMOV,PAT,PSE36,CLFLU
SH,DTS,ACPI,MMX,FXSR,SSE,SSE2,SS,HTT,TM,PBE>
Features2=0x4400<CNXT-ID,xTPR>
Logical CPUs per core: 2
real memory = 1073676288 (1023 MB)
avail memory = 1036963840 (988 MB)
ACPI APIC Table: <A M I OEMAPIC >
FreeBSD/SMP: Multiprocessor System Detected: 4 CPUs
В ядре выкинуты все лишние драйвера, пулинга нет.
Шуршит в качестве nat(pfnat) и роутера на 4ре аплинка, поднята квага и рип, генерируется статистика(с lagg1) через ng_netflow, висит nginx отдаёт статику.
на текущий момент:
на em0 живут аплинковские vlan
$netstat -I em0 -w 1
input (em0) output
packets errs bytes packets errs bytes colls
21458 0 16330004 20084 0 5834384 0
21329 0 16088457 19349 0 5611529 0
21661 0 16512137 19138 0 5656479 0
21813 0 16718010 19213 0 5624945 0
23785 0 18501286 20980 0 6230310 0
18858 0 14507804 16690 0 4903163 0
lagg1 смотрит в сторону access-серверов на которые терминируются юзеры
$netstat -I lagg1 -w 1
input (lagg1) output
18155 0 5492387 19046 0 15541118 0
17648 0 5518830 19507 0 16102338 0
17816 0 5427233 18913 0 15587400 0
16982 0 5023289 19000 0 15801308 0
16904 0 5114675 18508 0 15339718 0
суммарно через роутер:
$netstat -w 1
input (Total) output
78781 929 43063253 76970 0 42901884 0
76415 0 42439810 75196 0 42416836 0
78319 219 43027608 78203 0 42988522 0
79324 246 44338266 76648 0 44300373 0
84841 128 47758663 83715 0 47686140 0
75027 0 41247914 74211 0 41036350 0
79282 382 43787051 77293 0 43684041 0
lagg1 собран так:
lagg1: flags=8843<UP,BROADCAST,RUNNING,SIMPLEX,MULTICAST> metric 0 mtu 1500
options=9b<RXCSUM,TXCSUM,VLAN_MTU,VLAN_HWTAGGING,VLAN_HWCSUM>
ether 00:11:0a:5a:ec:bb
inet 1.2.3.9 netmask 0xffffff00 broadcast 1.2.3.255
media: Ethernet autoselect
status: active
laggproto lacp
laggport: bge1 flags=1c<ACTIVE,COLLECTING,DISTRIBUTING>
laggport: em1 flags=1c<ACTIVE,COLLECTING,DISTRIBUTING>
(bge0 не исспользуется, как и lagg1)
на борту двухпортовый PCI-X Intel:
em0@pci0:1:6:0: class=0x020000 card=0x00db0e11 chip=0x10108086 rev=0x01 hdr=0x00
vendor = 'Intel Corporation'
device = '82546EB Dual Port Gigabit Ethernet Controller (Copper)'
class = network
subclass = ethernet
и onboard Broadcom:
bge0@pci0:2:0:0: class=0x020000 card=0x164814e4 chip=0x164814e4 rev=0x02 hdr=0x00
vendor = 'Broadcom Corporation'
device = 'BCM5704 NetXtreme Dual Gigabit Adapter'
class = network
subclass = ethernet
em0: <Intel® PRO/1000 Network Connection 6.9.6> port 0xe880-0xe8bf mem 0xfeac0000-0xfeadffff,0xfea80000-0xfeabffff irq 22 at device 6.0 on pci1
em0: [FILTER]
em0: Ethernet address: 00:11:0a:5a:ec:ba
em1: <Intel® PRO/1000 Network Connection 6.9.6> port 0xec00-0xec3f mem 0xfeae0000-0xfeafffff irq 21 at device 6.1 on pci1
em1: [FILTER]
em1: Ethernet address: 00:11:0a:5a:ec:bb
bge0: <Broadcom NetXtreme Gigabit Ethernet Controller, ASIC rev. 0x2002> mem 0xfebc0000-0xfebcffff,0xfebb0000-0xfebbffff irq 19 at device 0.0 on pci2
miibus0: <MII bus> on bge0
brgphy0: <BCM5704 10/100/1000baseTX PHY> PHY 1 on miibus0
brgphy0: 10baseT, 10baseT-FDX, 100baseTX, 100baseTX-FDX, 1000baseT, 1000baseT-FDX, auto
bge0: Ethernet address: 00:12:79:91:3b:ce
bge0: [iTHREAD]
bge1: <Broadcom NetXtreme Gigabit Ethernet Controller, ASIC rev. 0x2002> mem 0xfebf0000-0xfebfffff,0xfebe0000-0xfebeffff irq 18 at device 0.1 on pci2
miibus1: <MII bus> on bge1
brgphy1: <BCM5704 10/100/1000baseTX PHY> PHY 1 on miibus1
brgphy1: 10baseT, 10baseT-FDX, 100baseTX, 100baseTX-FDX, 1000baseT, 1000baseT-FDX, auto
bge1: Ethernet address: 00:12:79:91:3b:cf
bge1: [iTHREAD]
/boot/loader.conf
pf_load="YES"
pflog_load="YES"
ng_ether_load="YES"
ng_ksocket_load="YES"
ng_netflow_load="YES"
if_lagg_load="YES"
#kern.hz=500
hw.em.rxd=4096
hw.em.txd=4096
hw.bge.rxd=512
hw.bge.rx_int_delay=100
hw.bge.tx_int_delay=500
hw.bge.rx_coal_desc=64
hw.bge.tx_coal_desc=128
net.inet.tcp.tcbhashsize=1024
#hw.intr_storm_threshold=5000 #def: 1000
/etc/sysctl.conf
kern.sync_on_panic=1
#настройки скорости стека
kern.ipc.maxsockbuf=5242880
net.inet.tcp.delayed_ack=0
net.inet.tcp.always_keepalive=1
net.inet.tcp.keepidle=3600000
net.inet.tcp.msl=2500
net.inet.udp.checksum=0
#kern.ipc.somaxconn=512
net.inet.tcp.rfc1323=1
net.inet.ip.random_id=1
#net.inet.ip.ttl=254
net.inet.ip.fastforwarding=1
net.inet.icmp.icmplim=100
net.inet.icmp.icmplim_output=0 #no log
net.inet6.icmp6.rediraccept=0
net.inet.tcp.sendspace=524288
net.inet.tcp.recvspace=524288
net.local.stream.recvspace=524288
net.local.stream.sendspace=524288
net.inet.raw.maxdgram=16384
net.inet.raw.recvspace=16384
net.inet.tcp.recvbuf_max=524288
net.inet.tcp.recvbuf_inc=16384
net.inet.tcp.sendbuf_max=524288
net.inet.tcp.sendbuf_inc=16384
#kern.ipc.nmbclusters=512000
kern.ipc.nmbclusters=1024000
net.inet.ip.intr_queue_maxlen=5000
net.route.netisr_maxqlen=1024
net.isr.direct=0 # если ставить 1 то роутеру еще сильнее плохеет.
#dev.em.0.rx_processing_limit=-1
#dev.em.1.rx_processing_limit=-1
dev.em.0.rx_processing_limit=5000
dev.em.1.rx_processing_limit=5000
в top -S
last pid: 30546; load averages: 2.32, 2.44, 2.41 up 11+04:28:42 15:45:50
86 processes: 8 running, 64 sleeping, 14 waiting
CPU: 0.1% user, 0.0% nice, 44.7% system, 19.5% interrupt, 35.8% idle
Mem: 32M Active, 377M Inact, 233M Wired, 27M Cache, 111M Buf, 323M Free
Swap: 1024M Total, 1024M Free
PID USERNAME THR PRI NICE SIZE RES STATE C TIME WCPU COMMAND
34 root 1 -68 - 0K 8K CPU0 0 163.8H 100.0% em1 taskq
33 root 1 -68 - 0K 8K CPU2 3 163.3H 82.28% em0 taskq
11 root 1 171 ki31 0K 8K RUN 3 235.8H 81.59% idle: cpu3
15 root 1 -44 - 0K 8K CPU1 1 557:35 57.28% swi1: net
13 root 1 171 ki31 0K 8K RUN 1 241.3H 48.19% idle: cpu1
12 root 1 171 ki31 0K 8K RUN 2 104.7H 20.36% idle: cpu2
16 root 1 -32 - 0K 8K WAIT 3 936:20 9.28% swi4: clock sio
36 root 1 -68 - 0K 8K WAIT 3 721:09 8.59% irq18: bge1
14 root 1 171 ki31 0K 8K RUN 0 103.7H 4.69% idle: cpu0
40 root 1 8 - 0K 8K pftm 1 217:36 1.37% pfpurge
systat -vm 1
Mem:KB REAL VIRTUAL VN PAGER SWAP PAGER
Tot Share Tot Share Free in out in out
Act 26044 4792 111420 7396 359728 count
All 212104 7400 2264636 18268 pages
Proc: Interrupts
r p d s w Csw Trp Sys Int Sof Flt cow 16513 total
1 37 23k 10 135 8512 7833 zfod atkbd0 1
ozfod ata0 irq14
43.8%Sys 18.9%Intr 0.0%User 0.0%Nice 37.3%Idle %ozfod 5101 bge1 irq18
| | | | | | | | | | | daefr bge0 irq19
======================+++++++++ prcfr 574 em1 irq21
16 dtbuf totfr 2838 em0 irq22
Namei Name-cache Dir-cache 69724 desvn react 2000 cpu0: time
Calls hits % hits % 56175 numvn pdwak 2000 cpu1: time
17369 frevn pdpgs 2000 cpu2: time
intrn 2000 cpu3: time
Disks ad0 237360 wire
KB/t 0.00 33000 act
tps 0 386044 inact
MB/s 0.00 27968 cache
%busy 0 331760 free
113488 buf
netstat -m
10680/5310/15990 mbufs in use (current/cache/total)
10628/4514/15142/1024000 mbuf clusters in use (current/cache/total/max)
10628/4387 mbuf+clusters out of packet secondary zone in use (current/cache)
0/87/87/12800 4k (page size) jumbo clusters in use (current/cache/total/max)
0/0/0/6400 9k jumbo clusters in use (current/cache/total/max)
0/0/0/3200 16k jumbo clusters in use (current/cache/total/max)
24040K/10703K/34743K bytes allocated to network (current/cache/total)
0/0/0 requests for mbufs denied (mbufs/clusters/mbuf+clusters)
0/0/0 requests for jumbo clusters denied (4k/9k/16k)
0/40/6656 sfbufs in use (current/peak/max)
0 requests for sfbufs denied
0 requests for sfbufs delayed
40 requests for I/O initiated by sendfile
0 calls to protocol drain routines
  • Replies 69
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Помоему поллинг включить надоть. А вот с ним на 7.1 и emках у меня есть проблемы.... Растет задержка в 2-4 раза и начинаются потери пакетов....
Edited by McLaut
Не, полинг мне не помогает, даже с настройками оного. Утилизация канала падает, геймеры начинают вопить жутко из-за возрастающих задержек.
В принципе интерактивность на этой машине не нужна, nginx можно убрать и пусть молотит только пакеты.
Edited by XeonVs
Как вы себе представляете процесс выжима более 20Kpps без полинга? Это ж на каждый пакет генерируется прерывание и переключение контекста.
А что, интел уже разучился делать отложенные прерывания? Оно очень замечательно работает, что в приведённом систате видно вполне.
или вот текущие данные:
48.8%Sys 15.1%Intr 0.0%User 0.0%Nice 36.1%Idle
Interrupts
14242 total
конкретно по em и bge
5334 bge1 irq18
4 em1 irq21
910 em0 irq22
трафик такой:
17163 0 3860672 19429 0 14447468 0
17223 0 3908752 19328 0 14374248 0
16866 0 3813949 19083 0 14188365 0
Недавно пытался тюнить 7.1 B2 - все во вред, кроме options KVA_PAGES=512 и sysctl net.inet.ip.fw.dyn_max=60000
В данном случае похоже чето нетак с настройками EMx,
MPD с шифрованием 835 тунелей + NAT + шейрер 1/3 на проце e4700:
59 processes: 4 running, 44 sleeping, 11 waiting
CPU: 2.8% user, 0.0% nice, 14.5% system, 38.9% interrupt, 43.8% idle
Mem: 26M Active, 134M Inact, 197M Wired, 60K Cache, 199M Buf, 1635M Free
Swap: 4096M Total, 4096M Free
13 root 1 -44 - 0K 8K CPU0 0 434:11 85.60% swi1: net
11 root 1 171 ki31 0K 8K RUN 1 117.6H 54.98% idle: cpu1
12 root 1 171 ki31 0K 8K RUN 0 117.4H 36.57% idle: cpu0
22 root 1 -68 - 0K 8K - 1 62:48 11.67% em1 taskq
21 root 1 -68 - 0K 8K - 0 39:33 5.08% em0 taskq
24351 0 29975790 15489 0 2559236 0
input (vlan41) output
24210 0 29669317 15503 0 2372620 0
24228 0 29485240 15423 0 2353263 0
24661 0 30422522 15532 0 2451913 0
(аплинк)
При включении полига плохеет сразу.
net.isr.direct: 1
Советую попробовать дефолтные параметры на EMx поставить
dev.em.0.rx_int_delay: 0
dev.em.0.tx_int_delay: 66
dev.em.0.rx_abs_int_delay: 66
dev.em.0.tx_abs_int_delay: 66
Edited by IvanI
на EMх по дефолту всё кроме
от этого им сильно легчает.
ipfw на тачке, нет она только натит и роутит.
Планирую поэксперементировать с шедулером 4BSD и драйверами от яндекса.
вот еще информация по sysctl -w dev.em.1.stats=1
Dec 21 22:36:13 core kernel: em1: Excessive collisions = 0
Dec 21 22:36:13 core kernel: em1: Sequence errors = 0
Dec 21 22:36:13 core kernel: em1: Defer count = 0
Dec 21 22:36:13 core kernel: em1: Missed Packets = 307719088
Dec 21 22:36:13 core kernel: em1: Receive No Buffers = 133225827
Dec 21 22:36:13 core kernel: em1: Receive Length Errors = 0
Dec 21 22:36:13 core kernel: em1: Receive errors = 0
Dec 21 22:36:13 core kernel: em1: Crc errors = 0
Dec 21 22:36:13 core kernel: em1: Alignment errors = 0
Dec 21 22:36:13 core kernel: em1: Collision/Carrier extension errors = 0
Dec 21 22:36:13 core kernel: em1: RX overruns = 660938
Dec 21 22:36:13 core kernel: em1: watchdog timeouts = 0
Dec 21 22:36:13 core kernel: em1: RX MSIX IRQ = 0 TX MSIX IRQ = 0 LINK MSIX IRQ = 0
Dec 21 22:36:13 core kernel: em1: XON Rcvd = 0
Dec 21 22:36:13 core kernel: em1: XON Xmtd = 0
Dec 21 22:36:13 core kernel: em1: XOFF Rcvd = 0
Dec 21 22:36:13 core kernel: em1: XOFF Xmtd = 0
Dec 21 22:36:13 core kernel: em1: Good Packets Rcvd = 15302236564
Dec 21 22:36:13 core kernel: em1: Good Packets Xmtd = 8281000761
Dec 21 22:36:13 core kernel: em1: TSO Contexts Xmtd = 0
Dec 21 22:36:13 core kernel: em1: TSO Contexts Failed = 0
Edited by XeonVs
Это дуал хеон с хипер трейдингом?
может погасить в биосе хипер трейдинг?
Это пролиант DL140G2 если мне память не изменяет и там торчит честные 2а двухядерника.
Аналогичные проблемы на ксеоне квадро. НАС с мпд+radius+mysql при 400 тунелях растут input err, длинные пинги, потери пакетов. Поллинг включен, потому как без него прерывания под 70% и мускул просто мрет.
Поясните плиз, за что отвечает net.isr.direct?
Иван, а у вас только на 7.1 так прекрасно все, или на более ранних версиях тоже тянуло нормально? И сколько у вас HZ?
Edited by Alexandr Ovcharenko
net.isr.direct если я правельно понял: отвечает за то, что пакет будет буферезован перед обработкой или сразу передан обработчику.
на 6.2 полинг и все ложится на 1 ядро - трафа молотит в 3 раза меньше, 3 ядра на квадрике почти простой
kern.clockrate: { hz = 1000, tick = 1000, profhz = 2000, stathz = 133 }
Edited by IvanI
            input          (em2)           output
     31249     0   15051332      31039     0   14826913     0
     31707     0   15424506      31515     0   15227260     0
     28896     0   13459091      28755     0   13331146     0
     29377     0   13920394      29122     0   13683082     0
     31283     0   14920905      31046     0   14646570     0
     32444     0   15803673      32250     0   15592631     0
     32004     0   14917753      31820     0   14721157     0
     29933     0   14420014      29754     0   14293812     0
     30531     0   14881731      30431     0   14747242     0
     31080     0   15141312      30947     0   15001942     0
     30445     0   14323316      30235     0   14143435     0
     31747     0   15635397      31473     0   15316666     0
     31730     0   15828726      31635     0   15710754     0
     31914     0   15699544      31712     0   15457026     0
     30467     0   14187655      30343     0   14090863     0
     31521     0   14750845      31375     0   14607259     0
     30224     0   14390702      30034     0   14149559     0
     30660     0   14538103      30524     0   14433042     0
     30944     0   14618312      30885     0   14547628     0
     31485     0   14558259      31327     0   14383533     0
     30898     0   14695396      30717     0   14521807     0
Я считаю примерно так:
Физический уровень.
Сетевые еm(4) имеет буферы приема/передачи 4096;
Поллинг не используем, а работаем с отложенными прерываниями - пакетный/абслоютный таймер приема/передачи 600/1000 соотвественно (примерно соответсвует HZ=1000);
Максимальное число пакетов на прием, не более величины буферов на прием - у меня 1024.
hw.em.rxd=4096
hw.em.txd=4096
dev.em.2.rx_int_delay: 600
dev.em.2.tx_int_delay: 600
dev.em.2.rx_abs_int_delay: 1000
dev.em.2.tx_abs_int_delay: 1000
dev.em.2.rx_processing_limit: 1024
Согласно man em(4) dev.em.2.rx_int_delay д.б. равно 0, во избежание watchdog timeout.
У меня выше описанная ситуация не возникала.
Очереди.
Максимальная величина очереди на прием (backlog) - как минимум должна быть равна величине буфера на прием - 5120.
net.inet.ip.intr_queue_maxlen: 5120
Протоколы (я только пересылаю трафик далее по маршруту, поэтому тюнить TCP пока смысла не вижу):
net.isr.direct = 1
net.inet.ip.fastforwarding=1 - аналог CEF в Cisco;
kern.ipc.nmbclusters=32768 - увеличиваем число mbuf;
Вот собственно как-то так, конечно не все шоколадно и меня - но тут я сам себе злобный буратино, с firewall надо что-то решать.
Edited by Dm1try
Попробовал драйвера от яндекса, картина такая:
sysctl net.inet.ip|grep intr_queue
net.inet.ip.intr_queue_maxlen: 5000
net.inet.ip.intr_queue_drops: 0
sysctl dev.em
dev.em.1.%desc: Intel® PRO/1000 Network Connection 6.9.6.Yandex[$Revision: 1.36.2.8 $]
dev.em.1.%driver: em
dev.em.1.%location: slot=6 function=1
dev.em.1.%pnpinfo: vendor=0x8086 device=0x1010 subvendor=0x0e11 subdevice=0x00db class=0x020000
dev.em.1.%parent: pci1
dev.em.1.debug: -1
dev.em.1.stats: -1
dev.em.1.rx_kthreads: 2
dev.em.1.rx_int_delay: 0
dev.em.1.tx_int_delay: 0
dev.em.1.rx_abs_int_delay: 66
dev.em.1.tx_abs_int_delay: 66
dev.em.1.rx_kthread_priority: 127
17773 0 5438100 18217 0 15030587 0
17663 0 5592672 18436 0 15425355 0
17559 0 5595251 18374 0 15299090 0
17688 0 5588071 18735 0 15823793 0
17802 0 5544531 18473 0 15351332 0
17818 0 5656918 18756 0 15566141 0
18162 0 5823371 18391 0 15035471 0
19218 0 6264010 20024 0 16581522 0
16642 0 5338077 17369 0 14155127 0
systat -vm 1
Load 5.51 5.04 4.24
90.5%Sys 5.4%Intr 0.2%User 0.0%Nice 3.9%Idle
Interrupts
14168 total
5196 bge1 irq18
971 em1 irq21
35 em0 irq22
2000 cpu0: time
планировщик ULE.
видимо машинке пора на пенсию. :(
PS статистика по размеру пакета с магистрального коммутатора.
System Up time: 70 days, 7 hours, 7 minutes, and 32.75 seconds
Packet size <= 64 octets: 3362184414, Packet size 65 to 127 octets: 1717911506
Packet size 128 to 255 octets: 1479001612, Packet size 256 to 511 octets: 3604545037
Packet size 512 to 1023 octets: 1386903539, Packet size 1024 to 1518 octets: 2079749662
Edited by XeonVs
FreeBSD 7.1-PRERELEASE #0: Fri Dec 12 17:34:46 EET 2008
netstat -rn | wc -l
2181
ifconfig | grep inet | wc -l
70
vlans + ng*:
netstat -w1
107450 0 71413988 106763 0 68939699 0
105262 0 70473748 104824 0 68799861 0
100030 0 70534733 99318 0 68162591 0
101671 0 65818944 101048 0 63390775 0
101376 0 64702598 100599 0 61565625 0
85564 0 60970123 84912 0 59522751 0
^C
top -SP
last pid: 68538; load averages: 0.43, 0.40, 0.40 up 9+03:49:32 15:45:27
80 processes: 5 running, 63 sleeping, 12 waiting
CPU 0: % user, % nice, % system, % interrupt, % idle
CPU 1: % user, % nice, % system, % interrupt, % idle
CPU 2: % user, % nice, % system, % interrupt, % idle
CPU 3: % user, % nice, % system, % interrupt, % idle
Mem: 160M Active, 281M Inact, 166M Wired, 116K Cache, 112M Buf, 1390M Free
14 root 1 171 ki31 0K 8K CPU0 0 219.0H 100.00% idle: cpu0
13 root 1 171 ki31 0K 8K RUN 1 218.7H 100.00% idle: cpu1
11 root 1 171 ki31 0K 8K CPU3 3 216.3H 100.00% idle: cpu3
12 root 1 171 ki31 0K 8K CPU2 2 160.2H 56.05% idle: cpu2
25 root 1 -68 - 0K 8K - 2 59.5H 48.68% em0 taskq
26 root 1 -68 - 0K 8K - 3 187:09 0.00% em1 taskq
16 root 1 -32 - 0K 8K WAIT 0 38:34 0.00% swi4: clock sio
1911 root 1 44 0 9176K 5304K select 1 29:39 0.00% snmpd
18 root 1 44 - 0K 8K - 3 25:28 0.00% yarrow
32 root 1 -68 - 0K 8K - 0 21:27 0.00% dummynet
37 root 1 20 - 0K 8K syncer 0 12:14 0.00% syncer
1851 bind 7 44 0 173M 148M select 3 1:32 0.00% named
pciconf -lv
hostb0@pci0:0:0:0: class=0x060000 card=0x59581002 chip=0x59581002 rev=0x00 hdr=0x00
vendor = 'ATI Technologies Inc'
device = 'RD780 GFX Dual Slot'
class = bridge
subclass = HOST-PCI
pcib1@pci0:0:5:0: class=0x060400 card=0x59581002 chip=0x597b1002 rev=0x00 hdr=0x01
device = 'RD790 PCI to PCI bridge (PCIe gpp port B)'
class = bridge
subclass = PCI-PCI
pcib2@pci0:0:6:0: class=0x060400 card=0x59581002 chip=0x597c1002 rev=0x00 hdr=0x01
device = 'RD790 PCI to PCI bridge (PCIe gpp port C)'
class = bridge
subclass = PCI-PCI
скипп...
em0@pci0:1:0:0: class=0x020000 card=0x10828086 chip=0x107d8086 rev=0x06 hdr=0x00
device = 'PRO/1000 PT'
class = network
subclass = ethernet
em1@pci0:2:0:0: class=0x020000 card=0x10828086 chip=0x107d8086 rev=0x06 hdr=0x00
class = network
subclass = ethernet
less /var/run/dmesg.boot
root@router..........:/usr/obj/usr/src/sys/PPPoE
CPU: AMD Phenom 9850 Quad-Core Processor (2511.45-MHz 686-class CPU)
Origin = "AuthenticAMD" Id = 0x100f23 Stepping = 3
Features=0x178bfbff<FPU,VME,DE,PSE,TSC,MSR,PAE,MCE,CX8,APIC,SEP,MTRR,PGE,MCA,CMOV,PAT,PSE36,CLFLU
SH,MMX,FXSR,SSE,SSE2,HTT>
Features2=0x802009<SSE3,MON,CX16,POPCNT>
AMD Features=0xee500800<SYSCALL,NX,MMX+,FFXSR,Page1GB,RDTSCP,LM,3DNow!+,3DNow!>
AMD Features2=0x7ff<LAHF,CMP,SVM,ExtAPIC,CR8,<b5>,<b6>,<b7>,Prefetch,<b9>,<b10>>
Cores per package: 4
real memory = 2146304000 (2046 MB)
avail memory = 2090676224 (1993 MB)
ACPI APIC Table: <GBT GBTUACPI>
Edited by Latik
pciconf -lv
скипп...
class = network
subclass = ethernet
понятно, торчат Intel 82572EI PCI-X Gigabit Ethernet, более новый чипсет + amd64 и просто терминация траффика без NAT.
PPS суммарный почти соизмерим.
85957 1812 44502780 84728 0 44110032 0
84881 718 43029585 83193 0 42618372 0
83619 2119 42403178 81304 0 42032610 0
83456 1666 42487519 82952 0 42141563 0
81691 1067 41220009 79877 0 40983927 0
83979 2307 42251030 82030 0 41990003 0
91962 1628 47389631 88898 0 47126873 0
Вот именно
Работает просто как роутер между вланами. PPS текущий
[16:14][latik@router]/home/latik/> netstat -w1
148884 0 113197609 147776 0 112602484 0
157563 0 114820860 157343 0 114346818 0
156878 0 120222957 156600 0 119719719 0
150259 0 109570756 150026 0 109125687 0
156293 0 112987057 155076 0 112385898 0
160969 0 111326746 155246 0 110449837 0
150151 0 110615130 149887 0 110018487 0
157330 0 123361308 157102 0 122759847 0
149287 0 116987905 149085 0 116499038 0
Попоже ппсы еще вырастут, а errs=0. Я думаю что как "Софтроутер на базе FreeBSD 7.1" железяка тянет.
Вот именно
похоже что тянет.
у меня на уровне терминации vlanов такая картина:
netstat -w 1
754934 224 685575710 765885 0 712842473 0
750061 503 683571120 755321 0 692000100 0
733090 0 665986161 742554 0 689593158 0
740382 20 674727304 748520 0 684713034 0
742035 606 654749604 757089 0 689670829 0
755373 1291 662550488 766755 0 705252954 0
758293 199 682922015 771453 0 708763827 0
Была поставлена сегодня такая машинка:
CPU: Intel® Xeon® CPU E5345 @ 2.33GHz (2327.51-MHz 686-class CPU)
Origin = "GenuineIntel" Id = 0x6f7 Stepping = 7
FreeBSD/SMP: Multiprocessor System Detected: 8 CPUs
платформа i386
на текущий момент:
30383 0 9229809 30532 0 24091747 0
28177 0 8469789 27965 0 22293253 0
29012 0 8748717 29038 0 23106615 0
28822 0 8841017 28500 0 22885280 0
29176 0 9021650 29540 0 23903940 0
28794 0 8890424 28937 0 23164996 0
last pid: 21566; load averages: 1.77, 1.60, 1.55
16 root 1 171 ki31 0K 8K CPU2 2 507:05 102.25% idle: cpu2
14 root 1 171 ki31 0K 8K CPU4 4 507:11 102.10% idle: cpu4
15 root 1 171 ki31 0K 8K CPU3 3 507:01 101.86% idle: cpu3
13 root 1 171 ki31 0K 8K CPU5 5 498:46 99.71% idle: cpu5
11 root 1 171 ki31 0K 8K RUN 7 505:47 97.90% idle: cpu7
12 root 1 171 ki31 0K 8K CPU6 6 504:43 97.46% idle: cpu6
31 root 1 -68 - 0K 8K CPU0 0 298:54 83.79% em0 taskq
32 root 1 -68 - 0K 8K CPU1 1 263:31 69.78% em1 taskq
17 root 1 171 ki31 0K 8K RUN 1 259:05 35.01% idle: cpu1
18 root 1 171 ki31 0K 8K RUN 0 226:14 23.34% idle: cpu0
20 root 1 -32 - 0K 8K WAIT 6 29:07 4.35% swi4: clock sio
34 root 1 -68 - 0K 8K WAIT 5 10:42 1.81% irq17: bge1
47 root 1 8 - 0K 8K pftm 3 4:15 0.15% pfpurge
пока всё замечательно работает
Edited by XeonVs
Странно как-то, у нас на более слабой машине: (Core2Duo Q6600)
   packets  errs      bytes    packets  errs      bytes colls drops
    320936     0  221724280     332582     0  238298636     0     0
    330843     0  228349436     342241     0  245038582     0     0
    333461     0  231159081     345547     0  248735056     0     0
    333134     0  230730936     346058     0  248090234     0     0
    329981     0  228275882     344016     0  247471517     0     0
last pid: 23089;  load averages:  1.06,  0.99,  0.99                                    up 0+13:31:11  20:51:45
88 processes:  7 running, 66 sleeping, 15 waiting
CPU:  0.0% user,  0.0% nice, 25.7% system,  1.0% interrupt, 73.3% idle
Mem: 218M Active, 11M Inact, 81M Wired, 208K Cache, 16M Buf, 679M Free
   50 root          1 171 ki31     0K     8K CPU2   2 809:07 100.00% idlepoll
   14 root          1 171 ki31     0K     8K RUN    0 546:47 78.37% idle: cpu0
   12 root          1 171 ki31     0K     8K RUN    2 523:22 78.08% idle: cpu2
   11 root          1 171 ki31     0K     8K RUN    3 512:33 60.01% idle: cpu3
   13 root          1 171 ki31     0K     8K CPU1   1 509:19 59.33% idle: cpu1
   15 root          1 -44    -     0K     8K CPU0   0 307:12 25.24% swi1: net
   16 root          1 -32    -     0K     8K WAIT   2  11:09  0.54% swi4: clock sio
1403 root          1  44    0   131M   131M select 1   4:52  0.00% bgpd
   46 root          1 -68    -     0K     8K -      2   3:27  0.00% dummynet
Роль машины - бордер, с тремя em и пачкой vlan.
Edited by Alexey K
а нат есть?
У меня реально через эту машину валит неслабый поток торрентов. средний размер пакета около 512 байт.
NAT становится узким местом при большом колличестве трансляций, у себя решил эту проблему сделав 30 нод NG_NAT
