Всем привет.
Есть сеть где настроен OSPF. В сети работают как маршрутизаторы Cisco, так и маршрутизаторы на Unix (quagga)
Понадобилось добавить узел на Windows 2003 Server и поднять на нём OSPF.
Область в сети используется одна area0.
Суть проблемы вот в чём. Маршрутизаторы на Cisco не хотят работать с маршрутизатором на Windows.
Ниже приводится вывод команды sh ip ospf neighbor на одном из маршрутизаторов Cisco
#sh ip ospf neighbor
Neighbor ID     Pri   State           Dead Time   Address         Interface
10.0.100.1        1   FULL/DROTHER    00:00:39    10.0.100.1      Vlan100
10.0.100.2        1   FULL/DROTHER    00:00:33    10.0.100.2      Vlan100
10.0.100.3        1   FULL/DROTHER    00:00:39    10.0.100.3      Vlan100
10.0.100.5        1   FULL/DROTHER    00:00:37    10.0.100.5      Vlan100
10.0.100.6        1   FULL/DR         00:00:34    10.0.100.6      Vlan100
10.0.100.7        1   FULL/DROTHER    00:00:33    10.0.100.7      Vlan100
10.0.100.8        1   INIT/DROTHER    00:00:31    10.0.100.8      Vlan100
Видно что один из соседей находится в статусе инициализации и остаётся там. Это машина с Windows
С маршрутизаторами на UNIX (quagga) обмен таблицами происходит нормально и статус устанавливается в состояние обмена, а если маршрутизатор является DR или BDR то в FULL
В чём может быть проблема?
Edited by mnemonic
Запускал OSPF на Венде один раз для интереса много лет назад. Если не ошибаюсь Венда устанавливает соседство только с безопасными соседями, md5 глядите. Но дело было давно, могу и ошибаться.
знакомый пробовал такое, сказал что вендовый ospf оставляет бОльшую часть полей в пакетах пустыми(видно по tcpdump) и cisco не хочет иметь такого нейбора :)
Edited by ingress
Решил проблему следующим образом.
Создал ещё одну область в которую поместил виндовый роутер
Настроил один из Unix' овых роутеров в качестве граничного маршрутизатора между двумя областями.
Маршрутизация работает.
P.S: Интересно всё-таки маршрутизация OSPF между Windows и Cisco возможна или нет:)
Cisco + Win = OSPF всё прекрасно работает.
но как уже упоминалось, без авторизации не сработало :)
есть в сети некий участок, где это нужно, всё настроил, всё работает без проблем.
