В общем, есть это извиняюсь за выражение дер***, нужно чтобы она выдавала айпишники на другие устройства, помимо моего компа. У многих была такая проблема, но я так и не понял как ее решить. Все что я понял, так это то, что ее нужно перепрошить и настроить DHCP сервер. Перепрошить то я ее смог, а вот не могу понять как настраивается на ней DHCP. Поставил прошивку от концептроника. Пытался делать этим методом, но у меня была проблема с редактором текста в ссх клиенте http://voituk.kiev.ua/2008/09/16/dlink-dwl-g700ap/. Объясните мне пожалуйста, если можно то поподробней как это сделать. Заранее спасибо. Если нужна дополнительная информация, я выложу, только скажите какая.
Доброго времини суток,помогите мне пожалуста в настройке прошивки Wive 0.6,выложите настройки для WDS,я уже 2 дня пітаюсь связать длинк 2100 с прошитой Ж700ап,нехотят конектится,что мне нужно сделать опишите плиз...заранее извините за ламерство
П.С. немогу прошить под чтото другое кроме Wive 0.6!!!!!!!
Кто знает, почему на вайве при выполнении команды fs save данные не сохраняются, несмотря на то что в них были внесены изменения?
WDS режимы 2100 и rtl8186 не совместимы по определению. Только AP<=>Client.
Уточнять нужно версию. Сейчас как минимум 10ток версий wive-ng и примерно столько же wive. А если собирали руками то это вообще отдельная песня.
Wive-v0.6.1 заливала через upgrade клиент, вроде все нормально вот только когда захожу в /etc/network/interfaces и вношу изменения после сохранения данных и ребута ничего не меняется. http://voituk.kiev.ua/2008/09/16/dlink-dwl-g700ap/ вот по этой ссылке находтся мануал по которому я пытался делать. Заходил на точку с помощью putty клиента. Кто знает причину помогите. И если можете посоветуйте хороший ссх клиент. Заранее спасибо.
В общем настроил я все по инструкции сеть нашло и вроде все должно было быть нормально, но не тут то было... Скорее всего я неправильно настроил DHCP т.к. не знаю как это делать и сделал на угад... ИП выдает маску выдает днс и шлюз - нет=(. Может кто поможет настроить? могу данные выложить.
  • 9 years later...
Здравствуйте. Прошу помощи в настройке D-Link G700AP с прошивкой wive-ng-0.3.18.
Необходимо соединить два сегмента сети через Wi-Fi мост. 5af329bb3657c_2.thumb.png.17de49e228620e5edd60f2a58498e912.png
Т.е. надо чтобы компьютеры в здании B2 получили IP адреса и могли получить доступ к серверу SRV1, который установлен в здании B2. Радио часть (антенны и пр.) вопросов не вызывает. Вопрос по настройке W1,W2. Хочу использовать WDS. Но как настроить этот режим на указанной прошивке не могу понять и информации по этому режиму очень мало и они к старым версиям или wive (не ng).
Заранее благодарю.
Вы некромант?
Даже если вы сможете сейчас это все настроить, то скорости это даст не более 20 мегабит полудуплекса. Оно вам надо?
Купите на avito nanostation loco M2/M5, и наслаждайтесь.
@[anp/hsw] Спасибо за совет. Но, меня вполне устроит 20 мегабит или даже меньше. По этому хотелось бы настроить именно то оборудование, которое есть в наличии без доп. затрат.
По существу можете что-то посоветовать?
