Три линка от трех провайдров, одна оптическая магистраль
Всем добрый день.
На одном узле связи от трех провайдеров приходит три патчкорда к нашей стойке. В стойке стоит наш один медиаконвертер D-Link DMC 515, от этой стойки 700 метров оптики до нашей серверной. В нашей серверной второй конвертер.
Задача: в серверной нужно три патчкорда воткнуть в три соответствующих интерфейса в серваке. Трафик между провайдерами пересекаться не должен. Как быстрее и проще реализовать эту схему, используя один оптический линк?
Какие железки нужно поставить на концах? Я так понимаю, что через vlan. Если заблуждаюсь, то как можно еще это сделать?
Прошу совета.
Заранее спасибо.
Проще и дешевле через vlan. Если пропускная способность каждого из трех каналов меньше, или равна 100 мбит - то парочку D-Link DES3010G. Дешево и сердито. У этого свитча есть 1 слот SFP - через него можно организовать линк между свитчами на скорости в 1 Гбит.
Edited by Alexey K
Если просуммировать все 3 канала - там меньше 100 мбит. В серверной уже стоит 3СОМ SuperStack 4500 с поддержкой VLAN. и SFP в нем есть.
Если у нас уже стоят медиаконвертеры с обоих концов, то можно свич выбрать и без SFP (дешевле получится), но с поддержкой ВЛАН. Все верно?
Честно говоря не реализовывал подобную схему ни разу. Объединял в виланы в пределах одного управляемого коммутатора. Здесь получается так:
D-Link 2108
|1|2|3|4|5|6|7|8|
|DMC515
|оптика
|DMC515
|1|2|3|4|5|6|7|8|....|24|
3COM SuperStack 4500
1 порт - провайдер 1
2 порт - провайдер 2
3 порт - провайдер 3
4 порт - оптический линк
Каким образом я сделаю четкую привязку 1,2,3 порта на 2108 к порту 1,2,3 на 3COM 4500 соответственно?
Возможно я не подкован технически, поэтому и задаю вопрос.
Заранее спасибо за советы...
В первом месте нет возможности поставить шлюз и с доступом туда сложно.
остановились на простом решении 2 х D-Link 2108. Заказали, будем настраивать.
Всем спасибо за советы. По результатам могу отписаться сюда, если кому-то интересно.
У нас так, только масштаб побольше)
На M10 me4924 циска, в нее несколько гиговых аплинков, пару ix.
Потом две оптики по 10гбит в etherchannel по разным физическим маршрутам по 50 км в область.
Со второй стороны напрямую в 7609.
Вам кстати со стороны роутера ствить свитч необязательно, можно медиаконвертор прямо в сервак воткнуть, поднять 3 вилана - будет 3 виртуальных интерфейса.
Кстати, тоже вариант, спасибо! но я так думаю на настройку больше времени потребуется.
