Доброго времени суток всем.
Нуждаюсь в совете/идее.
Дано:
DSLAM + модем, соединены телефонным кабелем.
Требуется:
Создать на линии шумы. Желательно (но необязательно!) - с возможностью оные шумы контролировать. Не с точностью до 10-й части децибела :) Но хоть как-то, на уровне: Больше/Меньше/Совсем нет.
Заранее благодарен за все практически осуществимые идеи (Примечание: предложение купить эмулятор линии, который будет всё это делать - практически неосуществимо :( )
берем 300метров витой пары. по одной паре пускаем дсл. по второй любой генератор сигналов на нагрузку.
Хмм... (*задумался*)
добавление.
согласно матчасти если использовать обычную витуху из-за разного шага повива помехи будут минимизироваться.
если взять 300метров обычного телефонного 10праника эффект будет заметнее, но 10 парник дороже.
ЗЫ сам опыты не проводил... это тока мысли...
Edited by woddy
В соседнюю линию можно другой ADSL с трафиком вогнать и менять профиль/скорость передачи. Для полноты эмуляции линии сопротивление/емкость все же желательны. Для хорошей наводки пары с помехой и тестируемую расплести на расстоянии хотя бы пары метров
По соседней паре пустить VDSL-2, на 80/40 mbit... Валится даже cisco-lre
Был прецедент - полтинник, в нем 6 VDSL (первых) и 7 или 8 LRE. Сдохла одна LRE (менять, ессно, не на что, а головная циска с зухелями линкуется, но пакеты не бегают. Наоборот, кстати, работает), поставили пару зухелей VDSL-2 вместо LRE, в результате отвалился один VDSL и две LRE. Пришлось зажать профиль VDSL-2 до 40/25 и подбирать более удачные пары
Мне не надо, чтобы валилось. Мне надо, чтобы было состояние "вот-вот упаду" ;)
10х всем! Буду извращаться! Если возникнут ещё забавные варианты - буду рад почитать.
мысль: взять 2 лапши разной длины, намотать их на один сердечник. по первой пустить измеряемый DSL-линк, по второй - "шумовой". взаимное зашумление линков будет зависеть от отношения чисел витков на линках (понижающий/повышающий трансформатор)
Edited by ugluck
