WLAN Mode: 2.4GHz 54Mbps (802.11 pureg), nonERP present: NO, nonERP protected: NO
Encryption: OFF Ciphers: NONE(unicast), NONE(multicast), NONE
Compression: OFF
Power Save Mode: OFF
Rx Data Rate: 48, Local RSSI level: -67 dBm, Remote RSSI level: -67 dBm
MSDU Data Mcast Mgmt Ctrl Errors
Rx 54536869 55114886 0 3 0 0
Tx 105414308 105417038 0 0 0 18045754
Вот есть такой мост, не погу понять почему столько ошибок на ТХ, с чем может быть связано?
Также есть еще 2 других линка точка-точка и на них такая же ситуация!
Направте на нужный путь.. Заранее спасибо
пути поиска:
1. пофискать аск.
2.Посмотреть вокруг на предмет того, кто может в эфире быть. возможно просто на соседней частоте ктото активно работает.
3. если ни то и не другое - то очень похоже на шум самого длинка, попытаться в житкий азот его опустить, либо сменить тип модуляции и скорость, и отменить обнаружение несущей.
шум вот: Level: -95 dBm !
Эфир чистый.. ближайшая точка на этой частоте через 3 канала.. Но.. расстояние между ними 3 метра! Антенны висят рядом!
Два Линк с решетками 24, и одна секторка ...
1. пофискать аск.
не совсем вас понял
RSSI level: -67 dBm при шумах -95 dBm - довольно неплохо.
Как вы чистоту эфира определяли?
"ближайшая точка а) на этой частоте б) через 3 канала" - это как?
Edited by zlobar
извините, не правильно написал! ближайшая точка находится в диапазоне на 3 канала ниже чем этот мост...
3-и канала - мало. ширина спектра 20 Мгц, разнос должен быть минимум 20 Мгц, а лучше 25. попробуйте модуляцию (режим работы) сменить..
