есть писюковый роутер
на нем через ТС настроен шейпинг...
встал вопрос, какую дисциплину использовать, что минимизировать нагрузку на процессор
нарезка на приблизительно полтысячи пользователей, для каждого создается такой вот набор правил:
tc class replace dev eth1 parent $tc_parent classid 1:$code_user htb rate 1kbit ceil ${ceil}kbit quantum 2000
tc qdisc add dev eth1 parent 1:$code_user handle $code_user: sfq perturb 10
tc filter replace dev eth1 protocol ip parent 1:0 prio 5 handle $code_user fw classid 1:$code_user
tc class replace dev eth0 parent $tc_parent classid 1:$code_user htb rate 1kbit ceil ${ceil}kbit quantum 2000
tc qdisc add dev eth0 parent 1:$code_user handle $code_user: sfq perturb 10
tc filter replace dev eth0 protocol ip parent 1:0 prio 5 handle $code_user fw classid 1:$code_user
хм...
я читал, что айпитейблз "есть" мало процессора...
ю32 - говорят еще больше есть
как тогда мне быть?
хм...
как тогда мне быть?
FreeBSD+Radius+mpd5+ng_car спасут Отца Русской демократии. ;)
У меня данная связка держит полторы сотни он-лайн зверей с персональным шейпом (именно шейп, не рейт-лимит) на каждом.
Говорят, что без напряга потащит 500 и более зверей..
На пиюковом рутере только нарезаю полосы для тарифных планов. Ну Вы наверное читали тут.
Вот только, что (на той неделе) разбилался с таким случаем.
iptables - метит пакеты. Далее соовт. фильтр и 1 класс HTB.
1500 клиентов. Тормоза...
Узким местом оказалась цепочка из 3000 правил iptables -t mangle
Порезал на подсети. Теперь все летает.
Xeon 2Г
Было:
/sbin/iptables -t mangle -A FORWARD -s $IP -j MARK --set-mark $SMARK
/sbin/iptables -t mangle -A FORWARD -d $IP -j MARK --set-mark $DMARK
1500 клиентов и соответственно 3000 строк.
Результат - поток в 100Мб/s укладывал XEON 2Г с "крутыми" интеловскими сетевухами НАГЛУХО. Временами такой бридж не мог пропускать более 50-60 Мб при задержках 2-3 секунды на отдельных пакетах. Что конечно неприемлимо.
Решение:
sn_list="10.129.0.0 10.100.0.0 10.100.1.0 10.0.0.0" ..... и так много
/sbin/iptables -t mangle -F FORWARD
for i in $sn_list
do
/sbin/iptables -t mangle -A FORWARD -s $i/24 -j SUBNET-$i
/sbin/iptables -t mangle -A FORWARD -d $i/24 -j SUBNET-$i
done
/sbin/iptables -t mangle -A FORWARD -j SUBNET-OTHER
insert_rule() {
sn=`echo $1 | sed -r "s/\.[0-9]+$/.0/"`
fl=0
for i in $sn_list
do
if [ $i = $sn ]
then
/sbin/iptables -t mangle -A SUBNET-$sn -d 0/0 -s $1 -j MARK --set-mark $2
/sbin/iptables -t mangle -A SUBNET-$sn -s 0/0 -d $1 -j MARK --set-mark $3
fl=1
fi
done
if [ $fl = 0 ]
then
/sbin/iptables -t mangle -A SUBNET-OTHER -d 0/0 -s $1 -j MARK --set-mark $2
/sbin/iptables -t mangle -A SUBNET-OTHER -s 0/0 -d $1 -j MARK --set-mark $3
fi
Возможно код скрипта не оптимален, но суть отражает. Цепочка SUBNET-OTHER создана для подсетей, которые возможно забыл внести в список sn_list
Разбиение на подсети /24 позволило сильно не заботится о дальнейшем росте числа абонентов.
Теперь загрузка при потоке 100Мб:
# uptime
14:10:33 up 12 days, 19:04, 1 user, load average: 0.00, 0.01, 0.00
т.е. я правильно понял, что каждой подсети была создана новая цепочка и траффик туда завернут
тогда вопрос, количество марков не изменилось, они лишь разнесеные по разным цепочкам...
почему от этого становицо легче процу?
ну, скажем, я был не уверен в столь интеллектуальности iptables...
если он знает в какой цепочке искать - эт хорошо
ок, благодарю, бум думать, как бы поправильней сделать цепочек...
ipset для маркировки не применим. Я уже обьяснял в другом топике.
>если он знает в какой цепочке искать...
iptables сам ничего незнает :-) Куда Вы его направите, туда он и пойдет.
Edited by Ivan Rostovikov
