Есть такая простая муфта. Про неё же тут говорят такое:
- Возможность отвода волокон для сварки без разрыва основного магистрального кабеля (MASS-порт, проходная муфта)
Где-то обсуждалось тут тема, как бы так сделать чтобы не разрезая полностью кабель выдернуть часть "на выход", а кабель пустить дальше. Сейчас её чо-то не нашёл.
Насколько я помню, ответ получался примерно такой: почти невозможно, очень часто будет не получаться (обрыв волокон, подрез других модулей или волокон), придётся резать всё-таки весь и проваривать "на проход".
Я чо-то не понял тогда - они врут в описании муфты или чо?
И вообще, мне непонятно, как "идти" кабелем, откуда куда, если тянуть только по крышам. Видится намноооого проще тянуть конец от барабана до другого дома, потом отрезать кусок, разварить на проход и на выход, и дальше так же. Чем протягивать ВЕСЬ кабель (на запланированную длину всей "магистрали"), складывать на крышу (наматывать-то его нельзя никуда, или потом всё равно разматывать опять), как-то "отделять часть на этот дом", потом снова весь протягивать на очередной дом (да ещё следить за перекруткой, не представляю как).
Поправьте, если я не прав, но мне кажется что вариант "не разрезая кабель полностью" применим только если магистраль идёт по улице, где её можно предварительно раскатать на всю длину. И кому удаётся такое сотворить?
Для "неразрезания" там можно протолкнуть сложенный вдвое кабель в большую дырку (прилагается специальная шайба с двум дырками поменьше). Но это действительно изрядный геморрой, на который стоит идти в исключительных случаях (например, замена муфты без остановки обслуживания). Обычно проще все разрезать и разварить.
эти муфты не предназначены для этого :), Павел: шайба предназначена для ввода двух кабелей в одну дырку... :) для прохода без разрыва связи пригоден в восновном только многомодульный кабель и муфта http://shop.nag.ru/core.asp?main=catalog&a...=813&cat=47 или http://shop.nag.ru/core.asp?main=catalog&a...=819&cat=47 если хотите использовать центральномодульный кабель либо многомодульный но требуется врезка в модуль в котором идут рабочие волокна то вскрытие модуля требует хороших нервов и нормальные руки... я лично за такое беру намного дороже... поэтому товарищи заказчики обычно выберают пункт резануть и сварить все нужные волокна: 4 волокна-подождать мин 15...
Здесь нет никакой ошибки?? Именно вскрытие модуля??!! Что то даже не могу себе представить как это осуществить не повредив волокна!!
А вообще, во скок обходятся ваши услуги, обычным способом (разрезать и подготовить кабели, закрепить в муфте, разварить на проход и на выход)? Можно в личку.
для ваших задач нужна такая муфта:
http://www.lenservice.ru/production/?goods=93
и такой комплект:
http://www.lenservice.ru/production/?goods=107
Если вам нужно в транзитный кабель 48 волокон вварить конец на 1-4 волокна перерезать и переваривать все 48 вол негуманно.
и такой комплект:
ЧТО? МТОК для домашней сети? ради транзита? посомтрите что я предложил... дешевле, лучше, и удобней...
"Мишаня"- можно, даже если мягкий или твердый.. в любом случае можно... но риск есть... один раз вскрывал модуль 2 метра полчаса... но в 6ти волокнах из 12 бежал инет, и КТВ на 3 круных района...
Акккуратно и долго. У меня уходило около 1.5-2 часов на подобную "зачистку", кабель 12 волокон монотуб. Правда, работал с оптикой первый раз, предварительно потренировавшись на 3 и 5 метровых обрезках.
Хотелось бы приблизительно узнать, начиная с какого кол-ва "волокон в кабеле" будет иметь смысл попробовать не резать весь, а "вытянуть" 1-2 волокна? Кабель не задействован, т.е. резать можно смело. С 16-ти? 12-ти?
Вопрос рассматривается в масштабе затрат времени и денег при протягивании оптики м/у крышами 20 домов. Самый толстый кабель - 24-х волоконник.
То есть сколько примерно стоит сварить "на проход и на отвод" 16 волокон, и сколько времени на это надо? а 24-х?
(по стоимости: если про 48 говорят 7т.р., то для 24 это будет, грубо, тыщи 3,5. Так?).
И сколько стоит "вытянуть" пару волокон из 16-ти волоконника? а из 24-х? а из 48?
(по времени: говорят от получаса до 2 часов, я так понимаю заметной разницы затрат времени м/у 16,24,48 тут не будет).
Можно в личку.
снимаеш оболочку с отрезка кабеля. там получаются модули и центр силовой элемент. режеш его у концов lzk крепления в муфте. крепиш оба конца в муфте. укладываеш МОДУЛИ которые идут на транзит в муфте петлей. дальше режеш модуль с которого надо сделать отвод и вариш в нем волокна какие нужно на отвод и на транзит. волкна вытаскивать из модуля ИЗВРАТ. муфты созданы для того чтобы не резать транзитные модули, а не волокна.
О, блин, спасибо! Как я сразу не вкурил :)
Коллеги, сейчас не 2000 год - когда аппаратов было 1-2 на всю область, не считая федеральные города.
А чтобы вам дешево варили - все подготавливайте к приходу сварщика!!!
Кабель проложили, в муфты-боксы заделали, модули поснимали, лишку отрезали, кроссы собрали, пигтейлы зачистили... и так далее. К подходу сварщика место подготовили, свет провели - он варит, а ваш второй сотрудник уже бежит новое место готовить... сварил, уложил, закрыл муфту(кросс, бокс) - побежал на новое место где тебя уже ждут, оставив первого сотрудника чтобы убрал все после сварки.
Один из сотрудников в качестве халтуры иногда ездит за 200 км, где его ждет около 100-150 подготовленных волокон к сварке. пробежался по подготовленным местам и все сварил. Мало того - заставляем людей варить все сразу, а не по 1-2 волокна и потом бегать переваривать... или делается специальный ценник за точку - например минимум 1000 руб, вкл 8 волокон. В указанном выше темпе с двумя помошниками - за 10-12 часов умудряется сделать около 100-150 сварок в 10 и более местах с перекурами и переездами... плюс время порекусить пару раз.
