Всем привет. Подскажите как реализовать такое:
сейчас есть сеть и маршрутизатор
на нем две сетевые, одна смотрит в нет, вторая в сеть.
интернет раздается по ВПН, клиенту выдается серый ИП.
зона серых ИП натиться на интерфейс который смотрит в нет:
iptables -t nat -A POSTROUTING -s 192.168.0.0/16 -o eth0 -j SNAT --to-source хх.хх.хх.210
по умолчанию iptables -P FORWARD DROP
кого выпускаем, создаем правило на вход и выход
в итоге имеем:
eth0 xx.xxx.xx.210 маска 255.255.255.240 шлюз хх.ххх.хх.209
eth1 хх.хх.хх.1 маска 255.255.255.0 шлюза хх.хх.хх.254
провайдер выделил IP xx.xxx.xx.210-222 маска 255.255.255.240
Встал вопрос какип правилом выпускать абонента подключенного по ВПН с реальным ИП?
добавляя
iptables -A FORWARD -d хх.хх.хх..211/255.255.255.255 -j ACCEPT
и обратное правило, народ не получает доступа в инет
добавляя
а провайдер свернул на вас эти адреса? проверить трасертом откуда нибудь с инета. ну на машине проверить, что маршрут при подключении по впн создается. может без маски в правилах адреса указать (проверить, тикают счетчики или нет)? Edited by anix
если воткнуть на прямую в провайдера (через свитчик) то все адреса работают, а так не хотят.
если добавить правило вида:
iptables -A FORWARD -i eth0 -o ppp+ -d хх.хх.хх.210/255.255.255.240 -j ACCEPT
и его обратный, то в инет начинают все ходить из данной подсети..
мистика какая то...
в списке правил есть
313 ACCEPT all -- хх.хх.хх.211 anywhere
314 ACCEPT all -- anywhere хх.хх.хх.211
ifconfig
ppp29 Link encap:Point-to-Point Protocol
inet addr:10.10.10.1 P-t-P:хх.хх.хх.211 Mask:255.255.255.255
UP POINTOPOINT RUNNING NOARP MULTICAST MTU:1400 Metric:1
RX packets:15 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:9 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:3
RX bytes:996 (996.0 b) TX bytes:119 (119.0 b)
в роутах:
хх.хх.хх.211 * 255.255.255.255 UH 0 0 0 ppp29
не хочет проходить и все...
открыв всю подсеть ходит спокойно :(
точнее не все, а только 217 адрес почему то
Edited by Cramac
пробовал и с прокси, не помогло :(
раньше были адреса из другой подсети что на интерфейса смотрящий в нет, все выдавалось и работало без этого...щас же из одной сети и не работает...
тоесть не заруливал провайдер вас никуда, просто подсеть выдал. отсюда видится такая ситуация: реальный адрес, выданный клиенту по впну, находится в connected-сети провайдерского роутера, и при обращении к этому адресу роутер делает арп-запрос на него. на этот запрос должен ответить ваш сервак своим мак-адресом. иптаблесы тут ни при чем, надо действительно в сторону проксиарп копать.
