Добрый день, товарищи.
Вот окучиваю ТВузел. Хочу понять какие железки нужно поставить, чтобы загнать аналоговое ТВ в оптику.
"На стороне дома" предпоалгается что-то типа SON862-SC. Цена вопроса понятна.
Так вот, как называются железки (я ж в поисковике найти не могу, не знаю как это называется), которые сделают из нескольких входов (спутниковых , кабельных или ещё откуда) всё в один поток и загонят его в оптоволокно. Не надо ничего шифровать, закрывать, и тому подобное, нужно минимально: загнать в оптику несколько каналов.
Если можно, киньте конкретные модели. Ну и хотелось бы понять примерную стоимость оборудования для всего узла.
Одной железкой тут не обойтись, сами подумайте "из нескольких входов (спутниковых , кабельных или ещё откуда)"
Это отделно спутниковый ресивер, потом модулятор, потом передатчик, также с кабельным приемом, а в аналоговом случае конвертер понадобится. Короче вопрос не точный и ответ не точный будет.
Головная станция с обвязкой нужна товарищу :)
Огр. спасибо, в точку, то что я искал в основном.
Так точно.
Так, вот товарищ указал ссылку, по которой есть такая коробка - "3. COMPACT и бытовые ресиверы - ГС для 20 открытых и кодированных спутниковых, 10 эфирных аналоговых... каналов". Беру его как пример, полагаю часть модулей из списка выкинуть (не нужны "собственные каналы").
Думается реальным вариант только с внешними ресиверами. Пусть будет такой (ресивер, тарелка, карточка).
Правильно ли я понимаю, что от одной тарелки сигнал можно подать хоть на 20 ресиверов? Или нужен какой-то усиливающий делитель?
Далее, я так понимаю, с каждой пары ресиверов коаксиал втыкается в пару входов одного модуля "Конвертер эфирного ТВ, двухканальный" (ОК45А). И с 20 ресиверов на 10 модулей ОК45А - получаем 20 каналов.
Теперь. Где они уже суммируются в один сигнал? Внутри этой коробки (ОК40А)? То есть, на выходе у неё я так понимаю тот самый один коаксиал, в котором все каналы.
Чем его в оптику загнать?
там отдельно пункт - сумматор DM02A.
Чем то типа вот этого http://www.shs-systems.ru/catalog/optic/tvoptic/ загнать в оптику.
