Всем доброго времени суток!
Нужна помошь по решению задачи записи и удаления ACL в Catalyst 3560 через SNMP.
Данный коммутатор работает в качестве L3 ядра сети, к нему подключены абоненты частной сети. Существует к примеру ACL с номером 101 на порту, куда подключены абоненты. По умолчанию правило DENY ALL.... Необходимо через SMNP добавлять запись ACCEPT и конкретный IP абонента, что бы разрешить доступ к сети или удалять эту запись в противном случае.
Перекопал весь инет.... Был на сайте кошкиного дома.... Предлагали решение записи куска конфига через TFTP, но это криво. Интересует непосредственно только через SNMP.
IOS: C3560-ADVIPSERVICESK9-M), Version 12.2(46)SE, RELEASE SOFTWARE (fc2)
Всем заранее спасибо за ответ.
Edited by zep
решение которое долго и успешно применяю я и несколькознакомых - генерирование кусков конфигов и заливанеи их по (t)ftp
Ну а решение через SNMP не существует или никто не знает?
Существует. Смотри как настроен SNMP. Дальше нужна прога которая может общаться с SNMP (для удобства) и можешь кидать часть конфига, или отдельно команды.
Модуль управления по SNMP будет самописный... Это не столь важно.
Интересует в какие ветви и с какой последовательностью производить запись.
На сколько я помню официальный рецепт звучит как генерация части конфига с заливкой по ..., а вот тут могут быть варианты, можно через telnet, а можно через SNMP.
zep
2 года назад хотел порулить статик-арп
результат в первом посте, ветка которая мне была нужна на запись (создание записи) работала только в 6500 каталистах (судя по документации)
С заливкой конфига по tftp - "не было ни единого разрыва" ©
Делай как удобнее, кто-то интегрирует систему с SNMP кто-то формирует офлайновые конфиги и заливает их... везде есть плюсы и минусы я за SNMP, только нужно следить за временем изминения, т.е. после каждого изминения сохранять конфиг навсякий случай но тут уже у каждого своя паранойа.
Фишка в том, что я не вижу смысла каждый раз насиловать свитч перезаливкой конфига раз в 15 мин (интервал обработки пользовательских счетов) с расмерностью ACL не менее 1тыс. записей. Поетому СНМП
Выбирай способ какой хочешь. Я как-то на одной пойнтовке встречал человека, который формировал акцесные конфиги на сервер и раздавал из через DHCP... вот это высший пилотаж %-)
посмотрите MIB-navigator, не исключено что это невозможно впринципе для Вашего устройства....
Не то что б я отговариваю, получиться - расскажите )
