может и ЭТО, но что ЭТО? ноунейм немного настораживает, а так если оно работает так вроде ничо. Зелакс 1000 уе штучка ) я в расценках не оч знаком как тут что, но по-моему дороговато.
Зелакс... :) мне нравятся, надежны, работают....
SNR- не пробывал, плюс не где не написанно что на 100км... и понятие "Вносимое затухание: -9dBm/-5dBm" настараживает...
но цена- :)
Сертификата ССС (декларации) на него нет. Потому использовать можно только на свой страх и риск и в местах, куда инспектора надзора не заглядывают.
http://vimcom.ru/shop/UID_225.html
Медиаконвертер 4E1. Модель OS-4E1
Конвертеры предназначены для увеличения расстояния передаваемых четырех потоков Е1 по оптическому кабелю с использованием SFP модулей 155Mbps или 1.25Gbps. Медиаконвертеры предназначены для работы по топологии точка-точка и используют PDH технологию передачи. 19” корпус и двойное питание -48В и 220В позволяет достичь гибкость использования. Световая индикация неисправностей позволяет легко диагностировать ошибки
Особенности:
- 4 по 2Mb/s цифровых интерфейса
- до 4-х E1 потоков
- Fast Ethernet
- Hotline Phone функция
- гибкость выбора источника питания 175V-250В переменного тока или -48В постоянного тока
- 1U/19” металлический корпус
- Светодиодная индикация ощибок
http://www.lofis.ru/mux8E1.html
независимая передача до 8 потоков E1 G.703 и полнодуплексного Ethernet 100BASE-TX одновременно
поддержка VLAN-протоколов IEEE 802.1p и IEEE 802.1q
возможность работы по одному волокну с частотным WDM 1310/1550 нм разделением направлений
скорость в оптическом канале 155.52 Мбит/с
бюджет затухания трассы до 33 дБ, дальность связи до 120 км по одномодовому волокну
длина волны излучателя от 1270 нм до 1610 нм для CWDM исполнения
скремблирование оптического сигнала
неразрушающий контроль уровня ошибок в оптическом канале
сквозной канал RS-232 до 115.2 Кбит/с для управления удаленным оборудованием
дистанционный контроль параметров и управление по RS-232 или SNMP*
тракт речевой служебной связи
простота монтажа и эксплуатации
конструктив для монтажа в 19" стойку высотой 1U
сертификат соответствия ССС ОС-1-СП-0335
