Здравствуй, многоуважаемый All!
Столкнулся с некоторой проблемой.
Есть два свитча L2 и Cisco 4948, на L2 приходит оптика с домов и далее идет на L3 киску.
Что хочется сделать:
1) Каждый дом в свой влан чтобы они не мешали друг другу и если кто-то будет "озорничать" в доме например с DHCP чтобы падало только в пределах дома
2) Терминировать "домовые" вланы на киске, с учетом того что тут не L3 а L2 ( дабы не сувать каждый дом в подсеть отдельную )
3) Фильтрануть DHCP запросы таким образом, чтобы они пролетали только с/на сервер.
Если с №1 впринципе нет вопросов - Tag Based, кажды порт в отделный влан, аплинк порт - 802.1q trunk
то вот с №2 некоторые проблемы ... Я знаю как сделать маршрутизацию между VLAN, но вот как сделать чтобы пакеты просто коммутировались, т.е. VLAN1+VLAN2+VLAN3+VLANxx = один L2 домен ? Или может быть я вообще неверно мыслю и это делается как-то по-другому?
 Protected ports do not forward any traffic to protected ports on the same switch. This means that all traffic passing between protected ports—unicast, broadcast, and multicast—must be forwarded through a Layer 3 device.
PP не форвардит трафик на другие порты в этом же свитче, весь трафик на этом порте должен будет пройти только через L3. Я так понимаю это примерно тоже что и port isolation.
А мне нужно наоборот - у меня один порт с 10-ком ( допустим ) вланов, и мне какраз и надо чтобы L2 форвардился на другие вланы через фильтр.
т.е. прилетел пакет L2 c домовой магистрали, залетел на порт L2 свитча, промаркировался допустим VID=100 и пошел через один аплинк порт на циску, где пофильтровался на предмет DHCP и полетел на этот же аплинк порт обратно на L2 свитч, но уже с VID=200 и там вышел через другой порт в другой дом.
А разве фильтровать и блочить DHCP нельзя средствами того-же DES-3526? Если я ничего не перекурил то это реально =)
Можно, но свитч Ruby - выбрали из расчета что у него много SFP портов и к сожалению он не поддерживает обрезку DHCP, зато хорошо поддерживает VLAN :) Он у нас совсем-совсем L2
ip unnumbered + proxy-arp
Сейчас почитаю про ip unnumbered, дело в том, что я с циской пока довольно-таки "на вы" :) недавно только закупили
Я все правильно понимаю? Ip unnumbered интерфейс работает на ptp линках онли? Влан разве является ptp ?
remember that the ip unnumbered command works on point-to-point interfaces only.
Кажется это была оччень старая дока ... Вообщем изучаю вопрос, спасибо, ingress! Буду думать ...
Всеравно не понимаю как это сделать ...
Может быть как-то создать виртуальный интерфейс ( саб? ) типа
interface Loopback0.100
ip unnumbered x.x.x.x
vlan 100,200,300,400, ....
proxy-arp
Но разве ip unnumbered работает на лупбеке?
Подскажите примерчик, у кого может есть? ...
обратите внимание на версию софта, под 4948 такого может не быть.
№ip unnumbered loopback1
Point-to-point (non-multi-access) interfaces only
:(( А в каком софте есть возможность unnumbered вешать на не ptp ?
У меня
Cisco IOS Software, Catalyst 4500 L3 Switch Software (cat4500-ENTSERVICES-M), Version 12.2(31)SG1, RELEASE SOFTWARE (fc4)
Можно ли вообще заливать что-то другое в нее?
Фичнавигатор в помощь: http://www.cisco.com/go/fn/
Однако для таких железок он часто врёт, лучше по релизнотам смотреть: что добавили, что пофиксили...
Относительно Unnumbered:
http://www.cisco.com/en/US/docs/switches/l...s/unnumber.html
Спасибо огромное!
Нашел вроде кучу прошивок, но в связи с этим появились вопросы:
1) если я прошью другую прошивку, enterprise не залочится как-нить ? Как вообще идет разделение enterprise/не enterprise? Просто тупо меняется прошивка или же там как-то в самом свитче жестко зашито что "этот будет поддерживать enterprise прошивки" ?
2) Чем отличаются SG1 от SG, SGA1-SGA4 ? Я не смог найти для них release-notes, для других букв есть, а для эти именно нет ((
3) В фичнавигаторе написано что для 4948 ( CAT-4500 ) последняя 12.2(40)-SG, а 12.4 - в него никак?
Скачал cat4500-entservicesk9-mz.122-46.SG.bin попробую завтра залить :) Интересно, заработает ли.
Был удивлен найдя Loading linux ... в прошивке .. мда, линух везде :-D
Сайт циски теряет иногда разные документы, это да.
12.4 - это для софтовых роутеров, там проще. Для всех железных - свои отдельные ветки.
Для 4948 идёт ветка 12.2SG
Теперь понял. SGx - где x это типа PatchLevel. Есть еще какие-то у них там SGA я так понял что это что-то для VoIP и прочего, мне це не надо пока :) Вообще пришью - попробую решения приведенные здесь.
Обновил, все успешно стало, действительно появились unnumbered, но ...
Сделал порт
interface GigabitEthernet1/40
switchport access vlan 601
switchport mode access
interface Vlan601
ip unnumbered Loopback0
interface Loopback0
ip address 192.168.9.1 255.255.255.0
Втыкаю 192.168.9.100 в 40 порт - ничего не видать, делаю
ip route 192.168.9.100 255.255.255.255 vlan 601
все появляется, даже маршрутизируется ...
Всвязи с этим вопрос - на каждого клиента добавлять route? Не могу так (( Можно как-то прописать на все такие вланы разом ? ip route 192.168.9.0 255.255.255.0 не помогает, видимо приоритет у лупбека ...
Edited by TSM
при схеме с DHCP и циской в качестве релея(или сервера) маршруты сами будут создаваться
ME3400G#sh ip dhcp binding
IP address Client-ID/ Lease expiration Type
Hardware address
192.168.xxx.156 0100.0461.5cxx.xx Dec 14 2008 09:06 AM Automatic
2kvartal-ME3400G#sh ip route 192.168.xxx.156
Routing entry for 192.168.xxx.156/32
Known via "static", distance 1, metric 0 (connected)
Redistributing via ospf 1
Advertised by ospf 1 subnets
Routing Descriptor Blocks:
* directly connected, via Vlan312
Route metric is 0, traffic share count is 1
ME3400G#
Edited by ingress
