Имеется две точки MicroTik RB433(у одной лицензия L3, другая работает c L4) соединенные по WDS между собой. Есть задача - передать два влана с одной точки на другую. Как это лутше реализовать?
В данный момент сбриджевал на обоих точках wds-bridge с вланами vlan1 и vlan2, а wds-bridge сбриджил на wlan1. Работать это все "типа" работает, но во vlan1 видны железки живущие во vlan2. Такое ощущение что содержимое вланов перемешивается в ифейсе wds-bridge и уходят перемешенными на другую точку. Думаю попробовать EoIP, но как-то не очень хочется в случае неудачи ехать за 20км на другую сторону.
правильно думаете. работать будет.
Спасибо за подтверждение моих мыслей. А кроме EoIP еще варианты возможны? Пытался через VirtualAP & WDS то-же самое реализовать, но не понял как мак удаленной VirtualAP, работающей в режиме WDS, прописать.
Jesli nado prosto 2 vlan'a prokinutj cherez bridzh, to sootvetstvenno na koncah nado 2 switcha kotorije ponimajut vlan.
Teperj konfiguriruem vlan'y na portah k kotorympodkljucheni mikrotiki, sam mikrotik ne trogajem. Nu i sobstvenno vsjo.
т.е. я подаю таггетом на МТ два влана с обоих сторон, делаю бридж и это все работает? Попробую реализовать, спасибо...
Imenno. Dlja menedzhmenta mozhno odin netagirovannij poverh pustitj.
Исходные данные: пускай у вас есть на устройстве с каждой стороны ether1 и wlan1 интерфейсы.
По радио поднят WDS бридж wds1. Прокинуть через радио надо, например вланы с vlan-id 10 и 20.
Что делаем:
1) вланы на езернет интерфейсе
interface vlan add name=ether1.10 vlan-id=10 interface=ether1 disabled=no
interface vlan add name=ether1.20 vlan-id=20 interface=ether1 disabled=no
2) вланы поверх wds интерфейса
interface vlan add name=wds1.10 vlan-id=10 interface=wds1 disabled=no
interface vlan add name=wds1.20 vlan-id=20 interface=wds1 disabled=no
3) соответствующие вланы садим в соотв. бриджы
interface bridge add name=bridge10 disabled=no
interface bridge port add bridge=bridge10 interface=ether1.10 disabled=no
interface bridge port add bridge=bridge10 interface=wds1.10 disabled=no
interface bridge add name=bridge20 disabled=no
interface bridge port add bridge=bridge20 interface=ether1.20 disabled=no
interface bridge port add bridge=bridge20 interface=wds1.20 disabled=no
Радуемся результату. Ничего "мешаться" не будет.
P.S. Как реализовать но не в WDS, а средствами EoIP написать?
Edited by zlobar
Что делаем:
EoIP я сделал сейчас. На днях попробую перевести девайсы на вашу вышеописанную схему.
Что делаем:
Izvenite koneshno, no zachem sobstvenno nado eto delatj? :))
V rezhime BRIDGE Mikrotik vse VLAN PROPUSKAJET PROZRACHNO!!! Nichevo tam nenado konfigurirovatj!
Stavitj vlan na intefeisah nado toljko jesli hotite podnjatj IP na etom devaise :)
