Совместимость MSTP и STP
лично мне вот эти строки кажутся лишними:
spanning-tree extend system-id
spanning-tree mst forward-time 9
spanning-tree mst max-age 12
Убрал эти параметры - все по старому. Не понятно, почему сам каталист считает теперь себя рутом, а остальные нет? Т.е. до установки рута таким способом, каталист в общем-то работал по STP, просто не был рутом. А теперь такое впечатление что он сам по себе, а остальные сами по себе... :)
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
а на экстримах не зафильтровано ли чего? есть ли возможность на них подебажить, видят ли они бпду от каталиста? да и на каталисте можно посмотреть, какие бпду он от экстримов получает/посылает и как он видит выборы рута?
кстати, вирешарк довольно понятно расшифровывает бпду
Изменено пользователем ugluck
Ссылка на сообщение
На экстримах в описании никаких хитростей не нашел. Посмотрим, может в понедельник D^2 чего скажет?
А как на каталисте bpdu дебажить?
Кто такой вирешарк?
Ссылка на сообщение
wireshark - это tcpdump для венды
Дебажить debug spantree и далее что именно ловить
Ссылка на сообщение
Попробую глянуть. Спасибо.
Кстати, а как инициировать выборы рута, не подскажете?
Ссылка на сообщение
Как только появится коммутатор у которого будет меньший приоритет чем у текущего, он объявит себя рутом.
Ссылка на сообщение
Коллеги, тема так и не раскрыта. Предложенные рецепты не помогли :(
Ссылка на сообщение
а что в дебагах?
Ссылка на сообщение
Есть мнение, что у тебя mstp недоконфигурен. Выложи с каталиста кусок конфига про mstp. Фильтрацию включать нельзя, если хочешь добиться полной связности.
Ссылка на сообщение
armagon, тоже такое чувство.
Собственно ничего, кроме рута и моды не стоит
spanning-tree mode mst
spanning-tree mst 0 priority 24576
no spanning-tree vlan 2
Последняя строка для исключения из дерева аплинка, хотя думаю что это не нужно, т.к. вилан только в пределах моей сети - аплинк в итоге чистый.
По кольцу идет транк из нескольких виланов.
Ссылка на сообщение
Желательно добавить кусок конфига, наподобие этого:
spanning-tree mst configuration
name Test
revision 1
instance 1 vlan 1-4094
Смысл MSTP в том, что он позволяет группировать виланы в разные instance. Внутри каждой instance крутиться RSTP. Взаимодействие с legacy STP происходит через instance 0. На самом деле теории там еще много, но тебе я думаю будет достаточно и этого.
Ссылка на сообщение
Т.е. на каталисте в моем случае настраивать нужно только instance 0, я правильно понимаю?
Сейчас картина такая
name test_st
revision 1
Каталист опять себя считает рутом, порты после LRN переключились в FWD.
#sh spanning-tree mst
###### MST00        vlans mapped:   1-4094
Bridge      address 0004.de18.b400  priority  24576 (24576 sysid 0)
Root        this switch for CST and IST
Configured  hello time 2, forward delay 15, max age 20, max hops 20
Interface        Role Sts Cost      Prio.Nbr Type
Gi2/3            Desg FWD 20000     128.67   P2p Bound(STP)
Gi2/4            Desg FWD 20000     128.68   P2p Bound(STP)
Но комутатор, который всегда становился рутом, по прежнему себя таковым и считает
Summit24e3:2 # sh stpd test_st
Stpd: test_st        Stp: ENABLED        Number of Ports: 26
Rapid Root Failover: Disabled
Ports: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12
       13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24
       25,26
Vlans:  Manage Office
Bridge Priority: 32768
BridgeID:        80:00:00:01:30:11:8e:00
Designated root:    80:00:00:01:30:11:8e:00
RootPathCost: 0     Root Port: ----
MaxAge: 20s        HelloTime: 2s        ForwardDelay: 15s
CfgBrMaxAge: 20s    CfgBrHelloTime: 2s    CfgBrForwardDelay: 15s
Topology Change Time: 35s            Hold time: 1s
Topology Change Detected: FALSE            Topology Change: FALSE
Number of Topology Changes: 1
Time Since Last Topology Change: 183s
Ссылка на сообщение
А фильтрация BPDU везде отключена? Покажи конфиг STP того свича, который мнит себя рутом. И еще сделай все-таки instance 1 vlan 1-4094 внутри mst
Ссылка на сообщение
Добавил - появился еще один инстанс. А какой инстанс делать рутовым? Нулевой?
Сейчас приоритет сбросил, чтобы хоть кольцо жило, а то погибает с двумя рутами :)
###### MST00        vlans mapped:   none
Bridge      address 0004.de18.b400  priority  32768 (32768 sysid 0)
Root        address 0001.3011.8e00  priority  32768 (32768 sysid 0)
            port    Gi2/3           path cost 20004
IST master  this switch
Operational hello time 2, forward delay 15, max age 20
Gi2/3            Root FWD 20000     128.67   P2p Bound(STP)
Gi2/4            Altn BLK 20000     128.68   P2p Bound(STP)
###### MST01        vlans mapped:   1-4094
Bridge      address 0004.de18.b400  priority  32769 (32768 sysid 1)
Root        this switch for MST01
Gi2/3            Boun FWD 20000     128.67   P2p Bound(STP)
Gi2/4            Boun BLK 20000     128.68   P2p Bound(STP)
Конфигурация STP на комутаторе (который рутом становится).
SW2
Summit24e3:1 # sh stpd test_st
       25,26
Time Since Last Topology Change: 4009s
Summit24e3:2 # sh stpd test_st ports 25, 26
Stpd: test_st    Port: 25    PortId: 4019    Stp: ENABLED    Path Cost: 30000
Port State: FORWARDING        Topology Change Ack: FALSE
Port Priority: 16
Designated Root:   80:00:00:01:30:11:8e:00    Designated Cost: 0
Designated Bridge: 80:00:00:01:30:11:8e:00    Designated Port Id: 4019
Stpd: test_st    Port: 26    PortId: 401a    Stp: ENABLED    Path Cost: 4
Port Priority: 16
Designated Bridge: 80:00:00:01:30:11:8e:00    Designated Port Id: 401a
Фильтрафию вроде не видать... Да и остальные комутаторы в кольце, видят этого рутом
SW1
       25,26
BridgeID:        80:00:00:01:30:11:a7:e4
RootPathCost: 4     Root Port: 25
Number of Topology Changes: 26
Time Since Last Topology Change: 4208s
SW3
       25,26
BridgeID:        80:00:00:01:30:12:4c:d3
RootPathCost: 4     Root Port: 26
Number of Topology Changes: 8
Time Since Last Topology Change: 4237s
Ссылка на сообщение
Судя по логам у тебя топология сошлась. Только циска теперь тоже считает рутом SW2
Ссылка на сообщение
Угумс, в том то и дело. А вот как теперь сделать каталист рутом, чтобы остальные это поняли...
Ссылка на сообщение
На каталисте понизить приоритет для дерева куда привязаны все виртуальные сети.
Ссылка на сообщение
Сделал, понизил приоритет для инстанса #1 (там все виланы)
name test_st
revision 1
spanning-tree mst 1 priority 24576
Никаких изменений на комутаторах кольца не заметил
Bridge      address 0004.de18.b400  priority  24577 (24576 sysid 1)
Рутовый комутатор изменение топологии не просек
       25,26
Time Since Last Topology Change: 14770s
Изменено пользователем kostas
Ссылка на сообщение
Извиняюсь. На MST00 то же самое сделайте
Ссылка на сообщение
Сделал
Gi2/4            Boun FWD 20000     128.68   P2p Bound(STP)
Но каталист подох практически сразу после открытия порта 2/4 - скорее всего комутаторы опять не увидели его рутом.
Ссылка на сообщение
Странно все это. Я возвращаюсь к своему первоначальному совету - отказаться от MST в пользу STP/RSTP.
Ссылка на сообщение
Так в том то и дело, что на каталисте только MSTP, а на экстримах только STP :(
Ссылка на сообщение
2 kostas: покажите дебаг с каталиста deb spa ev
Ссылка на сообщение
А ничего он не пишет на дебаг - тишина. Попробовал понизить приоритет на MST00 - в дебаге пусто.
Ссылка на сообщение
Гость
Ответить в тему...
