Прошу помощи с выбором.
Продумываем прожект FTTB - имеется высокое здание, в каждом подъезде по 30-40 квартир. Шкаф с 24-портовой cisco 3400 планируется ставить на средние этажи. От шкафа к абонентам пойдет витая пара.
На данном этапе подыскиваем шкаф, который бы легко разместился в подъезде. В шкафу необходимо место для 2х cisco 3400, ИБП, + 2 патч-панели с грозозащитой. Шкаф должен быть небольшой, т.к. будет висеть прямо в подъезде.
Опыта построения таких сетей нет. Потому прошу помощи. Покритикуйте выбор.
Пока остановились на таком шкафе
OSSirius SCS 702 - габариты 640 x 520 x 178мм. Делают в Перми. Вживую его не видел, только на картинках. Шкаф весьма маленький. Коммутаторы устанавливаются вертикально. Не будет ли проблем с перегревом ?
http://pandoranetwork.ru/page568974
Для защиты ethernet портов вот такая патч-панель :
Устройство защиты Ethernet РГ4 (г. Уфа).
http://www.info-sys.ru/rg4.html
Поделитесь, кто какие шкафы и защиту использует ?
И помогает ли защита ?
по отношению к 3400 - это будет кощунством устанавливать их в подьезде, чем длинки то неугодили. к слову, расположение свичей горизонтально один за другим понравилось, оригинальная идея с разными ушками. из этого шкафа однозначно исключить патчпанели, провод абонента прямо в порт, куча проводов будет меньше да надежнее. грозухи думаю никчему если внутри дома. но вопрос, как в шкаф оптику заводить будете, восновном кросс для оптики в 19" глубиной 150-200мм и уши у него несьемные. для питаниядумаю сойдет просто 4-дырковая розетка на дне шкафа и автоматик на 6а в боксе рядом. ящик вам проще всего сварить самим под заказ в любой конторе, занимающейся металлоконсструкциями. этот не подойдет,т.к. судя по картинке у него просто нету замка, а внешняя крышка просто с крючками и одевается на ящик. а так - по цене, смотрите сейфы с горизонтальным расположением железа, есть неплохие на 6U ,Делайте как все и не изобретайте велосипед.
Маленький "плотный" ящик - перегрев.
Металл менее 1,5 мм - деньги на ветер, консервным ножом вскроют.
Патч-панель... Конечно это спорно, но по мне так лишняя точка отказов и ничего более. Удобства точно не добавляет.
Плохой замок - себе проблемы. В пыли, грязи... Вообще, имхо замок должен быть электронный.
Защита - желательна, но... Модульная, прежде всего. Типа АРС PRM24 или недорогих аналогов
Про МЕ3400 в подьезд - даже комментировать не хочется. Разве что вы сеть собираетесь строить в US... Да и там кризис. А главное ЗАЧЕМ порт МЕ3400 на квартиру??? Порт на квартиру должен стоить $5...
Про циску - идея хороша, но спорна. Если всю сеть на них построить то затраты на обслуживание будут меньше, да и геморроя со "своим мнением" как у длинков не будет. В ящик нужно добавить хотя-бы дохленький UPS или что-нибудь посерьезнее. Да и ящик какой-то "хиленький", если его и использовать то только в защищенных помещениях типа лифтерных, электрощитовых и т.п. Лутше придумать свой конструктив и на заказ варить в каком-нибудь металообрабатывающем цехе.
  • 1 month later...
Адрес разработчика шкафчиков SCS 702 указан неправильно. Верный адрес - http://www.labi.su/
Внизу на этом сайте подробно описано как и где этот шкафчик применяется.
Сам по себе шкафчик очень жёсткий. Все углы проварены аргоном, поэтому, при толщине железа крышки в 1.5 миллиметра и основания в 2 мм, он дастаточно защищен. Ранее все его детали делали из 2 мм железа, но он получался слишком тяжёлым - потребители попросили сделать его полегче. Снижение толщины было компенсировано двойной отбортовкой всех кромок и проваркой стыков отбортовок изнутри. В результате шкафчик стал только жёстче.
Вскрыть его не слишком просто. Помимо фиксации четырьмя ушками, сверху крышка по всей длине ложится в ручеёк (защищающий шкафчик от попадания влаги) , а снизу навешивается антивандальный глухой замок (если родного мало).
Справа вверху у шкафчика предусмотрено место под 80mm вентилятор (на складе есть кулеры с питанием от 220В и повышенным ресурсом). Снизу в крышке - место под фильтр.
Для этого шкафчика производится масса аксессуаров, в том числе под заказ "для установки своего оборудования".
Таже под него выпускаются специальные оптические кроссы, но, к сожалению, на складе они обычно не залёживаются, а срок их производства - 60 дней при партии в 50-100 штук.
:) labi Аргон? зачем так дорого для обычного метала? может там обычный углекислый газ ? балончик небойсь черненький...
PS хилинький однако :( для офисов да, для административных зданий, для элитных подъездов...
zoro
Такие стоят в подъездах по проектам БГ по всей стране, плюс в подъездах их ставят операторы связи (те, что крупные) - пока не было ни одного случая вскрытия.
Вы привыкли к хилым настенным шкафчикам, потому и судите плохо об этом. Шкафчик SCS 702 имеет глубину всего 178 мм. Из них 60 мм крышка. Представьте себе цельное П-образное основание (притянутое к стене) с дважды отбортованными краями и полностью проваренными углами. Плюс крышка (сделанная из цельного листа и также дважды отбортованная и проваренная), жёстко связанная с основанием (уши крышки имеют скос и когда она закрывается ни остаётся даже доли миллиметра зазора).
После сварки все швы зачищаются. Варятся они именно Аргоном, чтобы были аккуратнее (в углахоснования, кстати, толщина металла получается 2+2 = 4 мм за счёт нахлёста).
Да, разрабатывался он под коллективные системы безопасности. Первое требование было - именно защищённость оборудования (отсюда и стойкость к заливанию водой сверху, а также требования к механической прочности, пылезащищённости и дополнительной вентиляции). В СКС он попал чуточку позже, пройдя все испытания и комиссии.
Стоит только вдвое дороже привычного провайдерам. ;-)
Кто-нить соберется, да сделает аналоги тысячи по 2,5-3...
Nag.
Легко. Это открытый проект и мы предоставляем полную документацию любому, кто хочет эти шкафчики производить.
Действительно они стоят вдвое дороже обычных, и действительно при заказе 50-100 шт. на контрактном производстве они получаются доступнее китайских.
Шкафчик расчитан на обычного контрактного производителя, имеющего координатные вырубные и гибочные станки. То есть они могут производится там, где это удобнее.
