имеется 4 точки доступа d-link dwl-2700ap и 4 антенны d-link ant70-1800.
нужен самый максимально возможный по скорости коннект между зданиями на расстоянии 1,5км.
прямая видимость есть от здания А до здания Б (300+ м.) и от здания Б до здания В (1,2км.)
необходимо соединить сетью (повторюсь, с максимально возможной скоростью передачи данных) здания А и В.
заранее благодарен за любой совет.
Могу посоветовать микротик с лицензией superchanel.
Сам недавно решал подобную ситуацию только объеденение 2 зданий в режиме моста взял 2 микротика + 2-е 27дб MMDS. РЕальная скорость 2 мегабайта. Растояние 2,4 км, при этом по середине комплекс офисных зданий !
возьму на заметку.
но сейчас ситуация такая, что ничего покупать нет возможности.
надо все сделать на оборудовании, описанным постом ранее.
Тогда пробуйте, если в конфигурации изменить ничего нельзя. Делайте два моста. Вам нужно только максимально точно настроить антены....
А вы один мост настраивали? Настройте на столе, чтобы одна точка видела другую в режиме моста ( мост привязывается к мак адресу противоположной точки с обеих сторон ). Затем аналогично настройте второй мост. Установите на место и в точке В соедените 2 точки патчкордом. Получится A-Б+Б-В = A-В. Всё.
все так и было =) просто не понял немного...
патчкорд пустить между DATA IN(там, где НЕ идет питание) на блочках точек доступа?
