l-servise2 Posted December 6, 2008 Posted December 6, 2008 Есть системник, работает круглосуточно, нужно посчитать сколько он кушает света за час, как незнаю, посчитать то смогу, а вот сколько ватт берет блок? Блок 300W, ну не 300 же ватт/ч он кушает!!!?? 300W это у него на выходе как я понимаю!? Кто может помочь? Вставить ник Quote
SmokerMan Posted December 6, 2008 Posted December 6, 2008 А мы продаем или покупаем?(с) Вставить ник Quote
nuclearcat Posted December 6, 2008 Posted December 6, 2008 В зависимости от нагрузки. Потребление непостоянно. Возьмите токовые клещи и посмотрите текущую нагрузку, нагрузку при простое и при максимальной загрузке. Вставить ник Quote
Pautinych Posted December 6, 2008 Posted December 6, 2008 (edited) http://ru.wikipedia.org/wiki/Электрическая_мощность То есть 300 помножаем на 24 и получаем 7,2 кВт/ч в сутки (при постоянном потреблении 300 ватт) Edited December 6, 2008 by Pautinych Вставить ник Quote
IvanI Posted December 6, 2008 Posted December 6, 2008 Если в бп нет PFC (Power Factor Correction), в дешевых и слабых нету то можно померить ток и мошность будет = ток * 1,4 * напряжение. Вставить ник Quote
LionSprings Posted December 6, 2008 Posted December 6, 2008 мошность будет = ток * 1,4 * напряжениеВечный двигатель, что ли? На корень из двух делить надо, потому как переменка. Вставить ник Quote
Антон Богатов Posted December 6, 2008 Posted December 6, 2008 мошность будет = ток * 1,4 * напряжение.моШность - да, наверное. МоШность - это от слова "мошонка"? //Господи, чему учат в нынешней школе? :((((((((((((( Вставить ник Quote
j_box Posted December 6, 2008 Posted December 6, 2008 Если нужно расчитывать пиковые нагрузки ( токи автоматов защиты, сечение проводов, номинальную мощность подстанции и т.д ) Берете по паспортному максимуму все железо что есть на узле связи (включая расчетную мощность ИБП-шников). Если нужно подсчитать среднюю потребляемую мощность узла в месяц - включаете через счетчик свою железку и засекаете потребление за нужный вам период времени. Зима - лето цифры колеблятся внушительно ( кондиционирование/отопление ). От того, загружен ЦПУ сервера или нет - на средних цифрах потребляемой мощности ИМХО глазом не незаметишь. Вставить ник Quote
ilia_2s Posted December 6, 2008 Posted December 6, 2008 проверено! больше 150 никогда не потреблял, но вот если "покупаем", то мне бы как продавцу вы ничего не объяснили, по паспорту 300 W - значит 300 или счетчик за ваш счет. Вставить ник Quote
Giga-Byte Posted December 6, 2008 Posted December 6, 2008 Блок питания относительно ничего не потребляет, но если и потребляет, то это будет потери КПД, а потребляют потребители - процессор, материнская плата, жесткие диски. лучше всего замерить, взять ампермерт (токовые клещи, насколько я знаю, на большие токи расчитаны), и посмотреть сколько он показывает. пы.сы. на процессор, жесткий диск ещё можно найти номинал по потреблению, а вот на материнскую плату... Вставить ник Quote
visir Posted December 7, 2008 Posted December 7, 2008 Блок питания относительно ничего не потребляет, но если и потребляет, то это будет потери КПД, а потребляют потребители - процессор, материнская плата, жесткие диски. КПД типичного компьютерного БП на уровне 50%... Вставить ник Quote
Солнечный КОТ Posted December 7, 2008 Posted December 7, 2008 Может проще найти любой счетчик и через него месяц этот комп погонять, т.к. измерения амперметром это мгновенные значения нагрузки. Вставить ник Quote
20512 Posted December 7, 2008 Posted December 7, 2008 Открою страшную тайну, как измерить переменный ток, не сильно выеживаясь и более или менее точно. В разрыв провода включается резистор (к примеру 1ом) и на нем меряется падение напряжения стрелочным прибором. Дальше вспоминаем физику за 4-й класс.... :) Вставить ник Quote
PetrN Posted December 7, 2008 Posted December 7, 2008 Блок питания относительно ничего не потребляет, но если и потребляет, то это будет потери КПД, а потребляют потребители - процессор, материнская плата, жесткие диски.КПД типичного компьютерного БП на уровне 50%... У ипульсного БП кпд 80-90% Вставить ник Quote
SmokerMan Posted December 7, 2008 Posted December 7, 2008 Может проще найти любой счетчик и через него месяц этот комп погонять, т.к. измерения амперметром это мгновенные значения нагрузки. Или UPS который показывает мощность... Вставить ник Quote
Pautinych Posted December 7, 2008 Posted December 7, 2008 (edited) Дальше вспоминаем физику за 4-й класс.... В школе физику с 5го класса преподают ныне -)) когда я в 4м классе был - тогда не преподавали -) Edited December 7, 2008 by Pautinych Вставить ник Quote
zoro Posted December 7, 2008 Posted December 7, 2008 чесное слово когда начинают поднимать такую тему меня это сильно нервирует так как это обсуждается не только на специализированных форумах но и на простых сайтах.... и везде одни и теже ответы... http://yandex.ru/yandsearch?text=%D1%81%D0...%82%D0%B5%D1%80 Если касается провайдера то решение только одно: покупаем счетчик(самый дешевый 500р) делаем поверку счетчика(если надо), берется паспорт и свидетельство поверки, вызывается представитель того кому платим... подключаемся к ихней сети, они пломбируют(если нет пломбира то делается бумажная наклейка с печатью, подписью, ФИО, датой) и наклеивается моментом на клемную крышку... делается акт установки счетчика... если представитель отказывается это делать то, необходимо заставить чтобы он это сделал... любое отклонение от этого грозит неприятностью(если несейчас то завтра), проверенно на своем опыте, сейчас мы планомеренно переводим все на это... ибо ТСЖ и прочие дятлы всегда пытаются посчитать что мы постоянно потребляем 300вт а не 30вт так как такой ящик и кучу проводов не может потреблять меньше, и антенный усилитель потребляет 150вт а не 15вт так как он питает весь дом и смотрится-греется... , и плюс мы всегда пытаемся воровать свет, поэтому у них столько много потерь на свет... а так проблема возникает только с заставлением этих дятлов подписать акт... один раз такой дятел сказал что у нас счетчик неисправный... мы ему нет проблем, давайте поедим проверим... проверка за ваш счет(если счетчик исправен) в вашей на выбор конторе :) проверку сделали председатель влетел на 300р больше вопросов не имел... .. Вставить ник Quote
SmokerMan Posted December 7, 2008 Posted December 7, 2008 А что, за 500р реально купить сертифицированный счетчик?.. Вставить ник Quote
Антон Богатов Posted December 7, 2008 Posted December 7, 2008 Счетчик? Причем тут счетчик? Вам мощность надо измерить или потребление энергии? Если измеряете "для души", то берете мультиметр, измеряете ток по питанию и напряжение. Перемножаете одно на другое, больше ничем себе голову не забиваете. Если измеряете "для целей определения установленной мощности оборудования", то читаете техпаспорт на компутер, находите там строчку "потребляемая мощность", измеряете линейные размеры строчки с помощью линейки, полученные цифры выбрасываете из головы и тупо копируете строчку в заявление о заключении договора электроснабжения. Вставить ник Quote
SmokerMan Posted December 7, 2008 Posted December 7, 2008 Про линейку - сильно.. :-) Вставить ник Quote
Pautinych Posted December 7, 2008 Posted December 7, 2008 С 5го?.. Дети есть? :-) Нету. Порылся в гугле - пишут что с 7го класса физика начинается =)) Вставить ник Quote
20512 Posted December 7, 2008 Posted December 7, 2008 Хз, с какого класса у меня в школе физика началась - я ее 25 лет назад закончил.... Вставить ник Quote
Солнечный КОТ Posted December 7, 2008 Posted December 7, 2008 Антон, а линейку поверенную надо брать или простой деревянной хватит? Вставить ник Quote
