Подскажите недорогое VOIP оборудование с 2 портами FXO.
  • 4 weeks later...
Может кто скзать ?
закваску делали китайцы,
но в итоге получилась
"молдавская бормотуха харьковского разлива"
которую в России продают не иначе как "шотланские виски",
сделано мол в Англии :-D
подделка, причем гораздо круче чем например у длика ...
Про Addpac , знаю что
неплох и AudioCodes тоже но FXO у них стОит
ДОРОГО !!
даже у D-Link ,
минимальная железка с FXO это
D-Link DVG-1104TH 4xFXO ~ 400$
интересно он p-to-p (без гейткипера) может работать ?
мне нужны недорогие железки с 1-2 FXO
и возможностью работы peer-to-peer, а делее с H.323.
может кто еще чего посоветует ?
вот смотрю на
Asotel Dynamix DW-0002/H 2xFXO,H.232 который всего
за 185$ , КТО ПРОБОВАЛ ?
Насколько он глючный за эти деньги ?
К сожалению у модели DG-102S/ DG-102SH порты FXS, а мне надо FXO (подключить к АТС).
Ну собственно и и то и другое подключается к АТС без проблем. Только FXO к линиям CO а FXO к EXT. Если есть свободные СО линии есть смысл брать с FXS/
вот смотрю на
Давай методику тестирования. Железо есть. Буду пробовать на следующей неделе.
то : Tet
что про него интересно (исключительно
практические вопросы):
как работают кодеки G.723, G.729
на линках с большими задержками ~300 мс.
и потерей пакетов ?
Не начинает ли он зависать при работе в таком режиме ?
Возможено ли запрограммирповать доступ по PIN , коду ?
Насколько гибко настр. номерной план ,
если я буду использовать их для
презимления в 2-х в разных регионах ,
какие можно встретить траблы
при настройке звонков из одного рагиона в другой ,
без гейткипера ?
И вообще, после чего он обычно зависает ? :))))
И если это клон Welltech или Planet, проверьте совместимость h.245 и Т.38 факсов в обоих направлениях с операторскими cisco gw.
Arkadi, Goblins Chief,
А вот у меня DG-104SH. В инструкции написано что должен отправлять факсы с обоих портов. А он сволочь ни в какую. Звонили в тех поддержку Д-линка - там сказали что есть такой глюк. Типа сами понять не могут почему одной и той же модели железки то отправляют факсы, то нет. Обещали в течение месяца разобраться... Так, что ждемС...
Вот потому то и берут AddPac`и - потомучто ни мучатся, ни разбиратся с ними дополнительно ничего не надо - просто все работает!
И я, и большинство клиентов считают что их стабильная и надежная связь заслуживает небольшой разницы в цене.
А кто хочет экономить, вероятно не очень ценит и свое и чужое время.
Я ни в коем разе не хочу сказать что AddPac панацея, просто для небольших клиентских/корпоративных решений на сегодня оптимальное оборудование.
Для кого то возможны коэффициенты цена/качество/функционал/стабильность работы/тех поддержка имеют другие весовые значения... ;)
2 MrCloud :
вот я и говорю Addpac и AudioCodes ,
хорошие железки, но !
это рынок !
если Asotel Dynamix будет работать , сносно
(не зависать и отправлять факсы по T.38)
то я возьму их .
2 Tet :
как там с тестированием , есть результаты ?
если сообщите буду благодарен.
то : Tet
и потерей пакетов ?
Будет линк - будут и тесты :-)) На следующей неделе поставлю для тестовой эксплуатации на сетку с двумя хопами по радиоканалу.
Возможно ли запрограммировать доступ по PIN , коду ?
Возможно. В документации есть описание команды но я это не пользую.
без гейткипера ?
Вот это самое интересное для меня в настоящее время.
У меня с одной стороны стоит оный Asotel Dynamix DW-0002/H 2xFXO воткнутый в миниАТС, а сдругой стороны канала - Asotel Dynamix DW IP-phone/H. Все уст-ва в Р2Р режиме. На шлюзе просисаны "горячие линии" т.е. при звонке из миниАтс на FXO происходит соединение с DW IP-phone/H. При звонке со стороны DW IP-phone/H все выглядит заметно забавнее. В адресной книге DW IP-phone/H делаем запись типа 1(номер записи)- 192.168.0.1 (IP шлюза)- 60(номер e164). Набираем 60 на DW IP-phone/H. В итоге получаем соединение со шлюзом, шлюз "снимает трубку" и набирает в линию "6" и "0" т.е. номер e164. Может это и крутая фича, но пока понял в чем дело пошло часов 5. А хотелось просто услышать ответ миниАТС...
Правда выкрутился - натоптал в адресной книге записи с одинаковым IP но с е164-номерами, которые есть внутренние номера моей миниАТС. В адресной книге всего может быть 20 записей. Мне пока хватает.
До конца недели буду играться "на столе". Опиши свою задачу детальнее и я попробую ее на своем оборудовании.
Пока не вис...
rtfm
Ну слава богу!!!
Неужели появился человек, который понял что хотел сказать китаец английским языком в документации к этому железу?
мне нужно всеголишь следущее.. имееться мини АТС у нее есть 4 внутрение линии. есть реальный ип для этого дела. и по всему краю разбросаны 4ре филиала с выделенками. там стоят тоже железки только с одним-2мя портами(FXS) а лучше сразу IP телефон ;) все эти железки имеют реальные ипы. нужно чтобы при поднятии трубы(на мини АТС) и набарании номера например 203 в 3тьем филиале зазвонил телефон.. и наоборот. так же желательно все желательно с меньшими деньгами и без привлечения других железок.
(ПС я такое делал но с помощью оборудования самсунг.. ой и дорогое оно :( )
если эта железка сможет юез проблем такое сделать то я такие беру :) для начала напробу 1шт, а потом апетит возрастет :)
  • 1 month later...
1. почти год юзаем длинки DG-104SH (стоит штук 50 по клиентам) и убедились что девайс даже с последней 53 прошивкой ведет себя крайне неустойчиво - факсы где идут, а где нет; во многих местах зависает по несколько раз на дню...
2. тестили addpac - там где длинк вис каждые полчаса (клиент даже спец кнопку сделал для сброса по питанию), это отпахал неделю без перегруза. единственных прибор из всех, кого тестили, кто умеет восстанавливать голосовой коннект после T.38 (даже существенно более дорогой audiocodes на этом обломался). для $250 за 2 порта FXS вполне приемлемо для капризных клиентов. опять же умеет резервировать полосу для голоса и делать компрессию заголовков.
3. тестили welltech (nsgate и asotel - то же самое, но с другой биркой и дороже) - на воипе работает не хуже addpac. минусы - рвет канал после отправки факса и имеет существенно меньше настроек. плюс - цена. в москве 4 порта FXS в опте дают уже за 240 (www.atg.ru) вместо 380 за тоже с биркой nsgate.
решили выбрать основной рабочей лошадкой...
  • 1 month later...
Кстати появился Asotel DW-0101 с одним портом FXO и одним FXS заявлена поддержка SIP в будующих версиях ПО.
  • 5 months later...
planet адназначно.
welltech и NSG - лажа,через полгода вылетела прошивка и всё :(
для планета надо скачать доку от eusso а то в оригинальной доке половина функций неуказана
