Добрый всем день!
Имеем странную ситуацию, вдруг кто сталкивался. Клиент подключается по pppoe к серверу на Линукс. Клиент получает реальный IP. В качестве шлюза (удаленной стороны) в PPP-интерфейсе у него нереальный IP - 10.0.0.1. MTU на интерфейсе 1480
Пингаем удаленный хост. Пакеты до 2012 байт пролазят и все работает.
Пакеты с размером начиная с 2013 не пролазят.
На PPP-интрфейсе это выглядит так
когад пролазят (2012 байт):
11:24:56.456632 XXX.XXX.XXX.16 > XXX.XXX.XXX.132: icmp: echo request (frag 45570:1376@0+)
11:24:56.456756 XXX.XXX.XXX.16 > XXX.XXX.XXX.132: (frag 45570:644@1376)
11:24:56.461829 XXX.XXX.XXX.132 > XXX.XXX.XXX.16: icmp: echo reply (frag 3448:1376@0+)
11:24:56.461847 XXX.XXX.XXX.132 > XXX.XXX.XXX.16: (frag 3448:644@1376)
когда не пролазят (2013 байт):
11:22:28.711361 XXX.XXX.XXX.16 > XXX.XXX.XXX.132: icmp: echo request (frag 44429:1376@0+)
11:22:28.711365 XXX.XXX.XXX.16 > XXX.XXX.XXX.132: (frag 44429:645@1376)
11:22:34.211984 XXX.XXX.XXX.16 > XXX.XXX.XXX.132: icmp: echo request (frag 44432:1376@0+)
11:22:34.211988 XXX.XXX.XXX.16 > XXX.XXX.XXX.132: (frag 44432:645@1376)
При этом на внешнем интерфейсе eth в случае когда пакеты пролазят - tcpdump трафик этот видит. Когда не пролазят - трафика нет совсем. Т.е. пакеты от юзера приходят на ppp-интерфейс, но почему=то дальше не уходят через интерфейс eth0. Где-то между ними дропаются.
Если пинг инициирует удаленная сторона, то картина следующая. Пакет приходит на eth интерфейс, далее проходит в ppp-интерфейс, далее удаленная сторона генерирует ответ, этот ответ приходит обратно на ppp-интерфейс, но опять же в интерфейсе eth он не появляется.
Вот так это выглядит,
Когда пакет пролазит (2012 байт)
На внешнем интерфейсе eth:
11:57:36.040580 XXX.XXX.XXX.9 > XXX.XXX.XXX.16: icmp: echo request (frag 15703:1480@0+)
11:57:36.041855 XXX.XXX.XXX.9 > XXX.XXX.XXX.16: (frag 15703:540@1480)
11:57:36.047831 XXX.XXX.XXX.16 > XXX.XXX.XXX.9: icmp: echo reply (frag 2228:1448@0+)
11:57:36.047838 XXX.XXX.XXX.16 > XXX.XXX.XXX.9: (frag 2228:572@1448)
На интерйесе ppp:
11:57:06.647893 XXX.XXX.XXX.9 > XXX.XXX.XXX.16: icmp: echo request (frag 15702:1456@0+)
11:57:06.647913 XXX.XXX.XXX.9 > XXX.XXX.XXX.16: (frag 15702:564@1456)
11:57:06.653489 XXX.XXX.XXX.16 > XXX.XXX.XXX.9: icmp: echo reply (frag 2192:1376@0+)
11:57:06.653496 XXX.XXX.XXX.16 > XXX.XXX.XXX.9: (frag 2192:644@1376)
Когда пакет НЕ пролазит (2013 байт)
11:55:59.309480 XXX.XXX.XXX.9 > XXX.XXX.XXX.16: icmp: echo request (frag 15638:1480@0+)
11:55:59.310738 XXX.XXX.XXX.9 > XXX.XXX.XXX.16: (frag 15638:541@1480)
11:56:00.309553 XXX.XXX.XXX.9 > XXX.XXX.XXX.16: icmp: echo request (frag 15639:1480@0+)
11:56:00.310677 XXX.XXX.XXX.9 > XXX.XXX.XXX.16: (frag 15639:541@1480)
На интерйесе ppp:
11:56:17.323926 XXX.XXX.XXX.9 > XXX.XXX.XXX.16: icmp: echo request (frag 15656:1456@0+)
11:56:17.323950 XXX.XXX.XXX.9 > XXX.XXX.XXX.16: (frag 15656:565@1456)
11:56:17.329173 XXX.XXX.XXX.16 > XXX.XXX.XXX.9: icmp: echo reply (frag 2036:1376@0+)
11:56:17.329177 XXX.XXX.XXX.16 > XXX.XXX.XXX.9: (frag 2036:645@1376)
Еще что интересно. Если клиент получает нереальный IP и сидит за НАТом этого же сервера, то у него все работают и ходят гораздо большие пакеты, проверяли вплоть до 30000 байт.
Может кто сталкивался с подобной проблемой?
Edited by Bat
MTU??
Попробуйте в iptables
iptables -A FORWARD -p tcp -s $LAN_IPP_RANGE --tcp-flags SYN,RST SYN -j TCPMSS --clamp-mss-to-pmtu
$LAN_IPP_RANGE - это та подсеть, из которой юзверь получает IP.
Не знаю, как с pppoe (не юзал), на pptp такое помогает.
MTU??
Не помогло :(
Пакеты ходят, но не работает
108 6912 TCPMSS tcp -- * * ХХХ.XXX.XXX.16 0.0.0.0/0 tcp flags:0x06/0x02 TCPMSS clamp to PMTU
MTU??
Не помогло :(
Фаервол? Может он дропает/режектит большие пакеты именно в этой подсети (где реал IP). Ну типа защиты от SYN флуда, DDoS и т.п. Вы же, как я понял, "длинным" пингом проверяете. Попробуйте временно разрешить все для одного IP хотя бы.
Может сетевуха гнать.
У меня на одной работе один комп подключённый к локалке пускал в себя по удалённому рабочему столу, инет вроде тоже работал, а вот скачать файл с шары/на шару, или по фтп - фиг.
Вылечилось отключеним всех аппаратных фич в настройках сетевухи (расчёты контрольной суммы и прочее), сетевуха была скорее всего реалтек впаяная, возможно марвелл.
Мда.. Дошло, почему TCPMSS не помогло - вы же пингом (icmp) проверяете! А правило в iptables для TCP только действует.
Сорри, за невнимательность..
