Коллеги помогите советом.
От провайдера получаем 10 мбит канал езернет с подсетью белых адресов префикса /27 и два 5 мбит канала точка-точка езернет с двумя удаленными офисами.
Стоит задача соединить офисы, пробросить часть белых адресов в удаленные офисы (нужно для дистанционного подключения к оборудованию), по каналу точка-точка пустить поток Е1.
Про Е1 прочитал, вроде подойдет зелакс мм104, а вот чем пробросить белые адреса.
Сильно не пинайте, я начинающий. Нужно определится с железом и бюджетом.
Заранее благодарен.
Edited by gserg
  • 2 weeks later...
104й передаёт e1 через ip:
Да с Е1 почти разобрался и определился. Каким образом пробросить часть белых адресов по IP каналу "точка-точка"?
Маршрутизация.
Желательно с QoS, чтоб не забивать E1
Вот ей богу не пинайте, какими железками и как? Ну начинающий я .
Вариантов много. Кто предпочитает компы с юниксами, кто циски, а кто и Д-линками обходится. Вам бюджет под это выделают? Специалисты есть на установку и сопровождение?
Специалистов знающих циски и юникс к сожалению нет. В настоящее время все это работает на древних цисках 25ХХ серии. Но потоки Е1 подаются в каждый их офисов отдельно, вернее в два удаленных офиса поток Е1 динамически делится на циске и РАД. Емкости (ну или как там) не хватает. Руководство хочет видеоконференции организовать, а скорости не хватает. Вот и принято решение увеличить скорость. Всю номерную емкость подать в центральный офис и через АТС центрального офиса объединить еще и два удаленных (специалист для этих дел есть).
Каналы "точка-точка" провайдер предоставляет без выхода в инет (так дешевле и трафик по ним не тарифицируется), а белые адреса нужны в обоих удаленных офисах для дистанционного управления оборудованием.
На данный момент рассматривается закупка трех зелаксов мм104. Есть три циски 25 сериии.
Вот и хочу узнать можно ли на этих цисках сделать что хочется, т.е. настроить маршрутизацию между сетями и пробросить белые адреса в удаленные офисы.
Про сопровождение, тунели будут поддерживаться силами провайдера. На первоначальную настойку маршрутизации придется кого-то нанимать, Е1 и телефонизацию будет настраивать и поддерживать наемный спец.
25xx могут 10 мегабит да еще с QoS не пророутить. Хотя бы до 2651, а лучше до 28хх апгрейтится. Или на 3000 серию чтоб при следующем расширении снова не менять оборудование
Цискам все равно белые адреса или нет - будут роутить. Кстати, если выхода в Интернет не будет, то зачем "белые" адреса?
Так можно сделать все проще гораздо - на L3 коммутаторе. Сразу развести и маршрутизацию в один VLAN и QoS для передачи E1 в другом VLAN. Никакие маршрутизаторы вообще не нужны.
Сейчас есть недорогие L3 решения. Можно у НАГа даже посмотреть - очень бюджетно.
Про Е1 over Eth: не знаю как работает зелакс, но реально работали с Натексами и RAD'ами. Последние - просто сказка.
Edited by KoloBok
Про 25 серию спасибо. Я уже читал что она QoS не может. Про остальное почитаю доки.
Белые адреса нужны для подключению к оборудованию для диагностики. Подключение идет через инет из-за бугра, а оборудование установлено в удаленном офисе (производственная площадь станки)
Спасибо, тоже буду читать, про Е1 сейчас стоят два RAD, но они провайдерские, после перестройки сети он их наверное снимет.
Посмотрел ММ-104. Похоже он сам сможет обеспечить защиту E1 от постороннего трафика. Так что QoS нужен только в плане обеспечения видеоконференций и опроса оборудования.
  • 5 months later...
Свершилось. Большое спасибо всем за участие. Провайдер предоставил не совсем то, что я думал :) Сказывается незнание сетевых технологий :( Получили прозрачный туннель 5 Мбит L2VPN
В общем Е1 пустил через Зелакс ММ104, а маршрутизацию (так как подсети разные и не хотелось все валить в одну кучу) сделал на минироутерах Микротик RB/MRT ( http://mikc.ru/product.php?id_catalog=2&id_position=17 ), на них же сделал EoIP туннель и по этому туннелю пробросил часть белых адресов.
Все работает. Еще раз спасибо всем откликнувшимся.
