Имеется локальная сеть, разбитая на подсети(/24), с доступом клиентов в интернет через VPN. Подсети роутятся на Edge-Core ES4612 (одна подсеть - один VLAN). На доступе стоят Planet WGSD-1022.
Проблема заключается в следующем - при поднятии каким-нить (абсолютно любым) клиентом VPN, перестает работать вся подсеть, в которой находится этот клиент. В этот момент шлюз (тобишь ES4612) у них не пингуется. Соответственно, между собой клиенты этой подсети "общаються" нормально, а вот в другие подсети попасть не могут.
После разрыва впн ситуация не меняется - клиенты не видят шлюза. После отключения/включения порта, на котором "висит" эта подсеть, все снова работает.
Можно грешить на ES4612, но имеется еще несколько таких, работающих по такой же схеме, и с ними все нормально. Кроме того, проблема возникла буквально "с воздуха" - ничего не перестраивалось и не перенастраивалось.
ЗЫ: замена "планет" также не дала никаких результатов.
Как чайник Вы проблему описали неплохо.
Давайте попробуем на уровне продвинутого пользователя.
Доступ к шлюзу есть? Таблицу маршрутизации он показывает? До и после поднятия VPN сравнивали? Пользователи при этом шлюз пингуют или нет?
Старался. :)
Да.
Естественно.
На чем? На ES4612? Без изменений.
До поднятия VPN - да, после - нет.
Странная ситуация однако, особенно непонятно почему машину подцепленные к интерфейсу не могут его пинговать. А Вы посмотрите сделайте arp -d, а потом arp -an когда "злосчастная" машина поднимет туннель и посмотрите MAC будет тот же и вообще появится ли.
при поднятии впн на клиенте появляется маршрут на 0.0.0.0 0.0.0.0 направляющий весь трафик в VPN тунель, вот ниче и не работает.
лечится так.
на клиенте должен быть маршрут 10.2.0.0 255.255.0.0 адрес_шлюза_локалки
если локалка конечно 10.2.0.0
Клиенты получают IP по DHCP, и сей роут тоже. Похоже проблема не в этом.
Самое интересное, что arping'ом все клиенты пингуются нормально.
  • 3 weeks later...
А может на корке у вас включены всякие защитные фишки которые просто блокируют порт идентифицируя ВПН трафик как атаку? ;) копните в эту сторону.
