Положили 3 магистрали, каждая 75-85 метров витой парой FTP
Лежит всё в земле между домами в трубке ПНД
вопрос теперь такой))
Нужно ли заземлять если да то как? и обжимать коннекторами с металлическими боковинами ли обычные пойдут?
коммутаторы 3526
Заземлять нужно в противном случае при осадках большая вероятность того что выгорит порт или того хуже здахнит свич. На счёт защиты то есть по этому поводу даже раздел в НАГе грозозащита поищи там всё отлично написано. Ну а если тебе повезло и кабель у тебя экранирован то тебе следует просто с одной стороны хкран прикрутить к проволке и к арматуре какой нить или к трубе которая соприкасается с землёй. Но нужно помнить что всё это следует делать только с одной стороны.
Заземлять патч-панели на кроссах.
Заземление делается с обеих сторон. Если заземление сделать невозможно (даже с одной стороны), то делается зануление с одной стороны.
Это полностью верно.
Если обаз здания питаются от разных ТП, то глухое зануление с обоих концов чревато боком. Для этого случая у модулей грозозащит есть возможность подключать землю через конденсатор.
У меня даже в одном здании, между первым и восьмым этажами разность потенциалов на "нуле" - 40 В.
