Здравствуйте. Имеется 2 VPN соединения, на одном подключена услуга "Реальный IP", то есть на это VPN подключение выдаётся выделенный IP, на которые можно попасть с интернета. Проблема вот в чём - когда я подключаюсь к этому VPN и мне выдаётся выделенный IP - то всё нормально, с инетовского сервака этот IP пингуется. Но стоит мне только включить второй VPN - пользователи могут ходить в интернет, а вот выделенный IP первого VPN не пингуется
Надо чтобы и на выделенный IP был доступ извне и чтоб пользователи ходили через второй VPN. Крутил роуты повсякому... Нифига
ifconfig
eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr 00:E0:4C:2C:19:86
          inet addr:172.29.248.121  Bcast:172.29.248.255  Mask:255.255.255.0
          inet6 addr: fe80::2e0:4cff:fe2c:1986/64 Scope:Link
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:827009 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:452446 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:1009492102 (962.7 MiB)  TX bytes:33486010 (31.9 MiB)
          Interrupt:11 Base address:0xc000
eth1      Link encap:Ethernet  HWaddr 00:01:2E:00:38:79
          inet addr:192.168.1.1  Bcast:192.168.1.255  Mask:255.255.255.0
          inet6 addr: fe80::201:2eff:fe00:3879/64 Scope:Link
          RX packets:1384998 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:1583970 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:358555286 (341.9 MiB)  TX bytes:1564922592 (1.4 GiB)
          Interrupt:12 Base address:0xc400
lo        Link encap:Local Loopback
          inet addr:127.0.0.1  Mask:255.0.0.0
          inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
          UP LOOPBACK RUNNING  MTU:16436  Metric:1
          RX packets:222 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:222 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:0
          RX bytes:14330 (13.9 KiB)  TX bytes:14330 (13.9 KiB)
ppp0      Link encap:Point-to-Point Protocol
          inet addr:89.105.xxx.xxx  P-t-P:172.29.0.1  Mask:255.255.255.255
          UP POINTOPOINT RUNNING NOARP MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:149 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:3 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:3
          RX bytes:9310 (9.0 KiB)  TX bytes:48 (48.0 b)
ppp1      Link encap:Point-to-Point Protocol
          inet addr:192.168.0.200  P-t-P:172.21.134.213  Mask:255.255.255.255
          RX packets:2536 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:2947 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:1504464 (1.4 MiB)  TX bytes:594245 (580.3 KiB)
route
Destination     Gateway         Genmask         Flags Metric Ref    Use Iface
172.21.134.213  h1.lan248.rs    255.255.255.255 UGH   0      0        0 eth0
172.21.134.213  *               255.255.255.255 UH    0      0        0 ppp1
gw.rs           *               255.255.255.255 UH    0      0        0 ppp0
localnet        *               255.255.255.0   U     0      0        0 eth0
homenet         *               255.255.255.0   U     0      0        0 eth1
172.0.0.0       h1.lan248.rs    255.0.0.0       UG    0      0        0 eth0
default         *               0.0.0.0         U     0      0        0 ppp1
Сейчас пользователи могут спокойно работать в интернете.
Когда с сервера в инете набираю wget http://89.105.xxx.xxx, то netstat -tp показывает следующее:
Active Internet connections (w/o servers)
Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State       PID/Program name
tcp        0      0 89.105.xxx.xxx:www      fe16.hc.ru:38318        SYN_RECV   -
но на сервере в инете через n минут вываливается - Connecting to 89.105.xxx.xxx:80... failed: Operation timed out.
Я даже не представляю чего ему надо ... Ни ping 89.105.xxx.xxx, ни traceroute 89.105.xxx.xxx не проходят
Проблема не в этом, но я бы на ппп интерфейсах мту 1500 не ставил, говорят проблемы случаются ;)
Дело наверняка в том, что у вас пакеты ответов на пинг и прочее для первого интерфейса уходят через второй.
Почитайте в нете как настраивать два подключения чтобы работали оба.
Я видел примеры для ПФ от бсд, в линуксах ипроюте2 точно умеет такое.
Edited by Ivan_83
MTU 1500 ещё проблем ни разу не доставлял =) вот мне тоже советовали iproute2... но что то доков по этой теме маловато :( не могу понять чего и как :(
Если кто то уже настраивал роуты с помощью iproute 2 - помогите. Есть статья http://www.tigran.am/multiply-links.html , но я как то плоховато понял её ... хотя уже раз 5 перечитал =\
Edited by yto4ko
Мне доставлял, правда на пппое соединениях. Просто некоторые сайты "почемуто" не открывались, но пинговались.
Теорию почему я знаю, ипроюте не знаю, смотри поиском, пару рабочих примеров найдёте.
Или ждите ответов экспертов...
