keferoff Posted November 25, 2008 Posted November 25, 2008 Доброго времени суток! Имеется сервер под управлением CentOS 5.1 поднят NAT и тестовый шейпер на основе HTB Правила шейпера: #!/bin/bash DEV="eth1" tc qdisc del dev $DEV root 2> /dev/null > /dev/null tc qdisc del dev $DEV ingress 2> /dev/null > /dev/null #Добавляю дисциплину оброботки очереди на устр-во eth1 tc qdisc add dev $DEV root handle 1: htb default 100 tc qdisc add dev $DEV handle ffff: ingress #Корневой класс и класс куда будет попадать не классифицированный трафик tc class add dev $DEV parent 1: classid 1:1 htb rate 1024kbit tc class add dev $DEV parent 1: classid 1:100 htb rate 512kbit #Краевые классы tc class add dev $DEV parent 1:1 classid 1:10 htb rate 512kbit ceil 1024kbit tc class add dev $DEV parent 1:1 classid 1:11 htb rate 512kbit ceil 1024kbit #Дисциплины обработки очереди для краевых классов tc qdisc add dev $DEV parent 1:10 handle 10: sfq perturb 10 tc qdisc add dev $DEV parent 1:11 handle 11: sfq perturb 10 #Фильтры классифицирующие трафик и направляющие его в классы tc filter add dev $DEV protocol ip parent 1: prio 1 u32 match ip src 192.168.2.240 flowid 1:10 tc filter add dev $DEV protocol ip parent 1: prio 1 u32 match ip src 192.168.2.245 flowid 1:11 Проблема в том что эти фильтры не србатывают и весь трафик попадает в очередь для неклассифицированного трафика tc -s qdisc show dev eth1 qdisc htb 1: r2q 10 default 100 direct_packets_stat 0 Sent 95179 bytes 144 pkt (dropped 0, overlimits 76 requeues 0) rate 0bit 0pps backlog 0b 0p requeues 0 qdisc ingress ffff: ---------------- Sent 18544 bytes 140 pkt (dropped 0, overlimits 0 requeues 0) rate 0bit 0pps backlog 0b 0p requeues 0 qdisc sfq 10: parent 1:10 limit 128p quantum 1514b perturb 10sec Sent 0 bytes 0 pkt (dropped 0, overlimits 0 requeues 0) rate 0bit 0pps backlog 0b 0p requeues 0 qdisc sfq 11: parent 1:11 limit 128p quantum 1514b perturb 10sec Sent 0 bytes 0 pkt (dropped 0, overlimits 0 requeues 0) rate 0bit 0pps backlog 0b 0p requeues 0 Подскажите плиз в чём может быть причина. Вставить ник Quote
Beginner Posted November 25, 2008 Posted November 25, 2008 А Вы по каким адресам фильтруете? Которые до NAT или после? Вставить ник Quote
keferoff Posted November 25, 2008 Author Posted November 25, 2008 (edited) До NAT. Это адреса в моей LAN. Поясню немного детальнее:На сервере два интерфейса eth0 и eth1. eth1 смотрит в LAN а eth0 в WAN. [root@hydra ~]# ifconfig | less eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:18:F3:BF:72:77 inet addr:213.227.241.95 Bcast:213.227.241.95 Mask:255.255.255.255 inet6 addr: fe80::218:f3ff:febf:7277/64 Scope:Link UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1 RX packets:5785225 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 TX packets:4666546 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:1000 RX bytes:2305068286 (2.1 GiB) TX bytes:816029540 (778.2 MiB) Interrupt:201 eth1 Link encap:Ethernet HWaddr 00:E0:4C:6B:00:3F inet addr:192.168.2.1 Bcast:192.168.2.255 Mask:255.255.255.0 inet6 addr: fe80::2e0:4cff:fe6b:3f/64 Scope:Link UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1 RX packets:4542821 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 TX packets:5570090 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:1000 RX bytes:767849205 (732.2 MiB) TX bytes:2212890265 (2.0 GiB) Interrupt:209 Base address:0xec00 eth1:1 Link encap:Ethernet HWaddr 00:E0:4C:6B:00:3F inet addr:192.168.1.254 Bcast:192.168.1.255 Mask:255.255.255.0 UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1 Interrupt:209 Base address:0xec00 lo Link encap:Local Loopback inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0 inet6 addr: ::1/128 Scope:Host UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:1 RX packets:28582 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 TX packets:28582 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:0 RX bytes:2992862 (2.8 MiB) TX bytes:2992862 (2.8 MiB) ppp0 Link encap:Point-to-Point Protocol inet addr:213.227.241.95 P-t-P:195.248.176.170 Mask:255.255.255.255 UP POINTOPOINT RUNNING NOARP MULTICAST MTU:1492 Metric:1 RX packets:1848971 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 TX packets:1398436 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:3 RX bytes:2044047058 (1.9 GiB) TX bytes:147527518 (140.6 MiB) tun0 Link encap:UNSPEC HWaddr 00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00 inet addr:10.10.10.1 P-t-P:10.10.10.2 Mask:255.255.255.255 UP POINTOPOINT RUNNING NOARP MULTICAST MTU:1500 Metric:1 RX packets:41284 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 TX packets:40116 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:100 RX bytes:25232463 (24.0 MiB) TX bytes:8749354 (8.3 MiB) Edited November 25, 2008 by keferoff Вставить ник Quote
Beginner Posted November 25, 2008 Posted November 25, 2008 Почему u32 match ip src 192.168.2.240 разве не dst? Вставить ник Quote
keferoff Posted November 25, 2008 Author Posted November 25, 2008 (edited) вот результат с dst Похоже что заработало :) Теперь хоть траф начал классифицироваться! Спасибо вам большое! [root@hydra ~]# tc -s qdisc show dev eth1 qdisc htb 1: r2q 10 default 100 direct_packets_stat 3 Sent 1856724 bytes 1884 pkt (dropped 0, overlimits 2533 requeues 0) rate 0bit 0pps backlog 0b 1p requeues 0 qdisc ingress ffff: ---------------- Sent 163816 bytes 1427 pkt (dropped 0, overlimits 0 requeues 0) rate 0bit 0pps backlog 0b 0p requeues 0 qdisc sfq 10: parent 1:10 limit 128p quantum 1514b perturb 10sec Sent 1425 bytes 18 pkt (dropped 0, overlimits 0 requeues 0) rate 0bit 0pps backlog 0b 0p requeues 0 qdisc sfq 11: parent 1:11 limit 128p quantum 1514b perturb 10sec Sent 1372740 bytes 989 pkt (dropped 0, overlimits 0 requeues 0) rate 0bit 0pps backlog 122b 1p requeues 0 Edited November 25, 2008 by keferoff Вставить ник Quote
keferoff Posted November 25, 2008 Author Posted November 25, 2008 Хм, если так, то тогда интересно почему в обоих очередях (dropped 0, overlimits 0 requeues 0) rate 0bit 0pps backlog 122b 1p requeues 0 Если судить по этим данным то скорость не ограничивается, иначе были бы overlimits. Или сдесь какойто нюанс? Вставить ник Quote
