Господа, посоветуйте пожалуста железо (проц/мать/память) для PC роутера. Таблица роутинга будет порядка 2000 маршрутов, плюс терминация 500 PPTP туннелей без криптования, плюс НАТ с файрволом. Трафик 200...300Мбит. Операционка FreeBSD. Бюджет на проц/мать/память $1000 +- 20%.
Edited by Kaban
А если например такое:
1. SAMSUNG RAM 2*4GB=8GB DDR2-PC6400
2. CPU Xeon 2x3Ghz 6Mb 1333Mhz
3. Платформа Intel.
Выходит примерно: 28т.р. (можно дешевле)
два гига памяти действительно будет за глаза, а почему вы не советуете ориентироваться на xeon ?
Вобщем я определился:
1. проц Core 2 Quad Q9550 2.83 Ghz/12MB/1333MHz
2. материнка ASUS P5BV-C с двумя гигабитными интерфейсами на борту
3. пямять SAMSUNG 2 x 1Gb
спасибо всем откликнувшимся
И чем гигабайт адекватнее?
Берем обычный Centos-5.2. На Асус со встроенным реалтеком гигабитным ставимся с полпинка, на Гигабайт - нет....
Да, ставим системы по сети....
Это мелочи. 6-я bsd тоже встроеный на асусе марвел не видит. Но никто не мешает после инсталяции с сидюка скомпилить и подгрузить драйвер. Для меня главное стабильность работы при большом траффике. Есть в этом плане у asus-а косяки и соответственно преимущество у гигабайта ?
Десктопных.
У асуса иногда встречаются вообще невразумительные экземпляры.
Имел дело с матерью, у которой был рейд, при том, что один сата был внутренний, а другой наружный, остальные сата в рейде не учавствовали. На тойже матери была сетевуха марвелл, как я её не крутил, но когда траффик шёл шквалом в одну сторону, в другую он практически идти не мог, ей богу, даже с реалтеками 8139 такого никогда не видел. Мать была под корку и корка же и стояла. Точное название не вспомню, было года полтора назад, и осталось на старой работе.
То что биосы они свои ляпают мне тоже не очень нравится.
Обновление биоса без загрузочной дискеты (сразу с биоса флешер запускается) у гигабайтов и эпоксов появилось ещё на п3, у асуса только на 4.
Были у меня матери TUSL2-C и EP-3PTA, и сата контролер на сил 3114, когда в него чтонибуть включаешь, то асус тусл упорно перестаёт грузится с иде винта, сата ей подавай и всё тут. На епоксе такой проблемы нет, хотя основа по сути одна.
И по названию модели у асуса трудно понять что она из себя представляет.
Если сравнить прошивальщики под винду, то у асуса не очень адекватный и не совсем удобный интерфейс.
Конечно критически серьёзного мне предьявить нечего, но так, по мелочам у меня не очень приятное мнение сложилось.
а взять из серверных мамок интеля начального уровня под тот же самый разъем корки не вариант совсем? Две набортных сетевухи уже будут(одна из которых на PCI-E, вторая вроде PCI).
А я не знаю, что хуже этого можно купить =). А камни Xeon не дороже.
P.S. Кстати я тоже против неадекватных материнок ASUS. Под сервера берём либо Гигабайт, либо Интел.
У меня везде десктопные Asus, раньше еще интеля встречались. Все сетевухи - внешние 1000/PT Dual.
Из процов - E8400 сейчас вне конкуренции по соотношению цена/производительность.
Ставить Q9550 или Xeon на роутер с натом - означает что два ядра будут всегда простаивать.
А такие бывают?....
http://www.nix.ru/autocatalog/motherboards...6400_72334.html
бывают...
именно такая мать в одном сервачке стоит на работе в компании "коркой" - идеальная штука, ничего лишнего, только то, что нужно
Похожая задача, только размах поменьше (линукс, нат, немного впн, траффик 80-120мбит)
остановились на:
Core 2 Quad Q6600 (2.40ГГц, 2x4МБ,)
2x1ГБ Kingston(PC6400, 800МГц, CL4)
мать Intel S3210SHLC
и корпус с бп родной (SC5299UP)
гдето 20к выходит...
Что посоветуете?
Тут ключевое слово "в сервачке". У серверов и роутеров кардинально разный спектр задач, и соответственно профиль нагрузки.
А по поводу "ничего лишнего" - для роутера там надо выкинуть два слота PCI-X и обе интегрированные сетевухи. Потому что
все-равно придется внешнюю ставить.
остановились на:
Что посоветуете?
Норм. Только память может имеет смысл SAMSUNG? Как никак 1200руб, за 4ГБ думаю можно позволить.
Ключевое во всем этом списке - "Трафик 200...300Мбит" ни один писюк столько не переварит и не занатит. Можно попробывать взять
HP ProLiant DL160 G5 (445196-421) (бюджет какраз до 1000 уе) нибить его мозгами гига 4-8. Но он максимум переварит мегабит 50-70 но никак не 300. А простые компы которые вы
пытаетесь собрать на коленке переваривают до 30-40 мегабит. а если будет еще и файрвол то и и это не переварит.
jab
а что в линухе все настолько плохо???
lelick
100Мбит фряха 6 натит на п3 1,6Ггц / п4 2Ггц со 128 метрами памяти....
Наверное я что то не так сделал, но у меня 100 мегабит дуплексом (те всего 200 мегабит в оба направления) проходило через фряху/стрекозу на п3 (и815 еп, 1100 (1433) туалатин, 512 мб но использовалось мало), нат через пф, правила были, могу и конфиги выложить.
Сетевухи были 3ком 1999 года.
Проц был ещё на 20-30% свободен, однако сессий было всего 4 (4 тсп подключения по которым шёл траффик).
Как на генерик так и на пересобранных ядрах, разницы почти небыло.
