Вобщем юзеры ходят в инет по локалке на тупых свитчах, через шлюз на фре которая БСД 6.2, который в свою очередь подключён к ADSL модему, который стоит в роутере.
Шлюз подключён к локалке через свитч к которому подключён мой ноутбук.
У всех пропадает интернет, в том числе и у меня, ВПН подключение не рвется, идёт пинг на шлюз и модем но на гугл не пингуется и на страничку неполучается зайти при этом кач с торента идёт
1 Перезагружаем модем - связь востанавливается минут на 10, потом повторяется история
2 Вырубаем локалку, но связь востанавливается только после переподключения ВПНа
3 Сидим с ноутбука нормально, в ту секунду как я подключаю локалку в свитч - пинг на гугл пропадает(в эту секунду ещё ни один пользователь не мог подключится по ВПНу и иметь связь с модемом)
я так понимаю это какойто вирус - подскажите как найти источник???
VPN сервер за модемом находится?
Пробовали модем перевести в бридж?
Может из за большого количества сессий, от того же торрента, он подвисает....
Edited by KirillTS
Модем находится за шлюзом и отдаёт трафик шлюзу, а он уже его нарезает юзерам
Модем в бридж перевести немогу, ПППоЕ не подымается со шлюза, точнее подымается но немогу настроить маршрутизацию
От торента подвисать не может потому как в момент подключения локалки нет ещё ниодного юзверя подключённого по ВПНу кроме меня, соотвецтвенно у них нет доступа к модему, от меня пинг прерывается только на гугл при чём не только с ноута но ещё и на шлюзе тоже падает пинг на гугл в момент подключения локалки
модем напрямую воткнут кабелем в сетевуху сервера
пробовал менят модемы, симптомы лиш незначительно меняются
Edited by OLEG Doneck
DHCP в сетке есть?
арп помониторьте.
DHCP есть привязка ипов по макам
арп мониторинг ничего не даёт
флуд с локалки идет, ищите флудящую сетевуху или свич, вырубайте кусками и смотрите (решение в лоб)
флудящего ничего нет, уже проверили...
отрубали кусками и полностью а потом врубали по одному дому, растягивается время после которого пропадает пинг на гугл, причём после этого Длинк 2500u виснет наглухо в том числе и по Вёбу, Планетовский АДЕ-3400 даже после зависания позволяет заходить на вёб но пинг на гугл не пускает, при этом если откинуть локалку с одним компом начинает работать, только втыкаю локалку падает пинг на гугл
а что собственно приводит к зависанию модема? может можно его дополнительно настроить чтоб не вис?
DHCP в сетке есть?
арп помониторьте.
доступ по web со шлюза работает? или из сети? похоже на то что одна подсеть локалки и модема, у какого то устройства в сети ip такой же как у модема, как вариант выдернуть линк модема и попинговать его ip
Может у вас тот самый вирус который подменяет днс сервера рассылая ложные дхцп пакеты.
Железно пропишите ДНС на машине. Попробуйте пинговать с самого модема, обычно в веб морде есть пингатор.
И ещё оч похоже что на модеме кончается память из за кучи одновременных соединений, и он просто не может больше натить.
Может ещё чтонибкть по протоколу рип, если он включён.
Edited by Ivan_83
DHCP в сетке есть?
арп помониторьте.
совпадающие ипы исключены ведь модем находится за шлюзом и кроме него там только пров
Модем в бридж. Не может модем столько потянуть.
согласен но до этого скрипя зубами тянул
к тому же кривизна рук не позволяет поднять ПППоЕ со шлюза
пинг ранее запущенный? может это днс?
возможно но как проверить? и если это днс то чем лечить
на какой машине прописать ДНС?
пингатора нет...
про нат согласен, но раньше на это уходили сутки а теперь резко 10 мин
что за рип протокол, можно подробней
ДНС на машине с которой пингуют.
Только смысла в этом мало, раз у вас даже по IP ничего не пингуется.
RIP протокол динамической маршрутизации.
Можно ещё попробовать ограничить максимальное колличество одновременных коннектов с одного ИП в вашей сети на самой фряхе, например до 10, это предотвратит забивание НАТ таблицы в модеме.
По поводу поднятия пппое во фре, вот конфиг для ппп, подправить логин, пароль и название интерфейса куда воткнут модем. Останется ещё в рц дописать пару строк, и в правилах в качестве внешнего интерфейса использовать tun0.
# PPP  Sample Configuration File
# Originally written by Toshiharu OHNO
# Simplified 5/14/1999 by wself@cdrom.com
# See /usr/share/examples/ppp/ for some examples
# $FreeBSD: src/etc/ppp/ppp.conf,v 1.2.2.5 2001/07/13 10:55:23 brian Exp $
# $DragonFly: src/etc/ppp/ppp.conf,v 1.2 2003/06/17 04:24:48 dillon Exp $
default:
  set log Chat command Connect IPCP LQM tun Warning Error Alert #  Phase
   #set urgent [tcp|udp|none]
webstream:
  set device PPPoE:xl1 # replace xl1 with your Ethernet device
  set authname ЛОГИН
  set authkey ПАРОЛЬ
  set mru 1492
  set mtu 1492
  set ifaddr 10.0.0.1/0 10.0.0.2/0
  enable dns    # Ask the peer what to put in resolv.conf
  set reconnect 5 0 # timeout ntries
  set redial 16 0 # secs[+inc[-max]][.next] [attempts]
  set cd 5 # [off|seconds[!]]
  set timeout 0 # idle timeout causes the PPP session to be closed
  set speed sync
  enable lqr
  accept lqr
  set lqrperiod 8
  set crtscts off
  set pppoe standard
  set dial
  set login
  add default HISADDR
