Подскажите в оборудовании установлены чипсеты Atheros AR5112 и AR5213
как и по какому выходу осуществляется обратная связь по выходной мощности,смысл в том что после Atheros AR5112 стоит еще усилитель но увеличение коэф усиления на нем не дает результата так как входной уровень уменьшаеться... и мощность на антене остается постояной
Давайте по порядку, для чего знать каким образом работает ОС в усилителе ? Как звать усилитель ? Почему вы думаете что в усиле есть коэфициент, нормальный усил. сам по входу подстраивает выходную мощность что бы работать в диапп. мощности указанному в паспорте. Мощность излучения антены и должна остаться не изменной, у усилителя вых.мщн. условно "постоянна" Вы собственно все эти "процедуры" с какими об-ем или ПО проводите/видете ?
Как вар-т скажите на кой вы надеваете усилитель ? если мне вики неизменяет, то это 802.11а 21дбм т.е. 125мватт, не ужели мало ?
Как поставлена задача ?
gl
AR5112 радиочип за ним стоит микросхема lx5506 усилитель.по паспорту выходная мощность устройства 18 дбм то есть 60 миливат.вот есили у lx5506 поднять питание с 3 вольт до 5 то можность должна увеличиться но этого не происходит так как есть по всей видимости схема контроля мощности.поэтому меня и интересует на какой вход (на какую ножку микросхемы AR5112 подается эта обратная связь (контроль выходной мощости).
О, ну теперь более понятно что хотелось. В приложении "лёгкий" вар-т даташыта на данный ампфиллер, в нём достаточно понятно указанно, что толку баловаться по питанию не какого, более 6В мелкотелу будет бздец, надо смотреть на "каскады" у данной мелкухи 3 каскада, каждый со своим питанием и обратной связью, вообщем погляди щит, будет все понятно...
Так все же, если не секрет, на кой нужны такие опыты ? В идеале модуляция 64QAM/ 54Mbps OFDM - достаточно "нежная", в датащыте указанно:
EVM ~ 3% at Pout=18dBm for 64QAM/ 54Mbps OFDM - это при 3.3В. А что будет с увеличением подачи овса: "At higher supply voltage of 5V, the same device provides +24dBm linear OFDM output power with 5% EVM." Вот и думай :) К стати из мана следует что оптимум усиления достижим при рабочих температурах: +50С - +85С, а 85С - это пердел для неё... радиаторить при "разгоне" по питаю желательно...
gl
lx5506.pdf
