Yaten Posted November 20, 2008 Posted November 20, 2008 (edited) Добрый день! У меня задача хитрая.. уже неделю голову ломаю и гугль замучал.. схема такая: server Debian [eth0] (192.168.1.1) ----switch----adsl router (192.168.1.2)----provaider (pppoe)----internet----cisco 3620 vpn server [eth0/0] (1.2.3.4) --adsl router (192.168.1.3)----provaider (pppoe)------- --adsl router (192.168.1.4)----provaider (pppoe)------- Как понятно из схемы имеется сервер linux Debian, 3 АДСЛ модема настроенных роутерами с НАТом и на другом конце интернета сидит cisco. Надо поднять на Cisco 3620 - VPN сервер чтоб он понимал мультилинк и каким то чудом настроить vpn слиентов в Linux чтоб они образовали ДОП. ИНТЕРФЕЙС на который я смогу посадить белый IP. Долго думал как можно заставить конектиться VPN клиентов через разные шлюзы, и придумал: На интерфейсе Cisco eth0/0 я поднимаю несколько белых ip адресов и настраиваю маршруты на кажды ip cisco через разные шлюзы. Например: (виндовая версия) route add 1.2.3.4 mask 255.255.255.255 192.168.1.2 route add 1.2.3.5 mask 255.255.255.255 192.168.1.3 route add 1.2.3.6 mask 255.255.255.255 192.168.1.4 Сам я как с Cisco так и с Linux только начинающий пользователь. Что именно я не понимаю: - как VPN серверу на циске сказать - "понимай мультилинк" и как этот vpn север должен быть организован. чует мой нос, что не просто через один Virtual-Template - как в Linux создать VPN соединение (результатом должен быть наверное какой нибудь ppp0) - как Linux сказать - "используй ppp0 ppp1 ppp2 как мультилинк и зарули его на ppp3" Спасибо за внимание. p.s. гугль на тему ppp multilink ничего не сказал (про freebsd говорит как сервер pppd с multilink поднять), а по cisco multilink рассказывает в основном как циски между собой связать через Serial. Edited November 20, 2008 by Yaten Вставить ник Quote
ugluck Posted November 21, 2008 Posted November 21, 2008 насчет мультилинка - непонятно, зачем нужен именно мультилинк? если подойдет просто несколько тунелей между дебианом и цыской, то все проще: на цыске поднимаем VPDN, на дебиане - poptop. можно попробовать прописать ppp multilink на virtual-temmplate, но я не уверен, что оно адекватно сработает. на линухе накручивать что-то вроде http://www.opennet.ru/base/modem/eql.txt.html Вставить ник Quote
Yaten Posted November 23, 2008 Author Posted November 23, 2008 (edited) EQL интересная технология, может быть дже что то получится. но на http://rus-linux.net/MyLDP/HOWTO-ru/NET-3-...-3-HOWTO-6.html написано что вторая сторона так же должна поддерживать EQL. Cisco 3620 умеет это? google.ru что то ничего не говорит на эту тему. А пока я настроил как и планировал через multilink. Конфиг Cisco: Router#sh run Building configuration... Current configuration : 1418 bytes ! version 12.3 no service timestamps debug uptime service timestamps log datetime msec service password-encryption ! hostname Router ! boot-start-marker boot-end-marker ! enable password xxxxx ! no aaa new-model ip subnet-zero ! ! ip cef ! ip audit po max-events 100 vpdn enable ! vpdn-group 1 ! Default L2TP VPDN group ! Default PPTP VPDN group accept-dialin protocol any virtual-template 1 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! username admin password xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ! ! ! ! ! ! interface Ethernet0/0 ip address x.y.9.99 255.255.255.248 secondary ip address x.y.9.98 255.255.255.248 ip nat outside full-duplex no cdp enable ! interface Ethernet1/0 no ip address shutdown full-duplex ! interface Virtual-Template1 mtu 1300 ip address 192.168.10.1 255.255.255.0 ip nat inside ip policy route-map clear-df peer default ip address pool vpnpool ppp authentication ms-chap-v2 chap ppp ipcp dns x.y.a.b ppp multilink bridge-group 1 ! ip local pool vpnpool 192.168.10.2 192.168.10.254 ip nat inside source list 10 interface Ethernet0/0 overload no ip http server no ip http secure-server ip classless ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 x.y.9.97 ! ! access-list 10 permit 192.168.10.0 0.0.0.255 access-list 150 permit tcp any any ! route-map clear-df permit 20 match ip address 150 set ip df 0 ! ! ! ! ! ! line con 0 line aux 0 line vty 0 4 login local transport input all ! ! end В линуксе настроил 2 pptp соединения: pty "pptp x.y.9.98 --nolaunchpppd" user xx password "yy" nodeflate nobsdcomp noauth mtu 1300 defaultroute multilink и pty "pptp x.y.9.99 --nolaunchpppd" user xx password "yy" nodeflate nobsdcomp noauth mtu 1300 defaultroute multilink Все поднимается, появляется интерфейс ppp0, на циске висит два vpn конекта. В общем все пучкам. Но, есть одно но. Это уже в следующей теме. http://forum.nag.ru/forum/index.php?showtopic=45829 Edited November 23, 2008 by Yaten Вставить ник Quote
