Wingman Posted November 20, 2008 Posted November 20, 2008 Схемка: Uplink | 3560 (1) / \ 3560 (2) Dlink (DGS-3627G) Первая циска - 10.251.251.1, вторая - 10.251.251.2, длинк - 10.251.251.3 Аплинк даёт сотню мультикаст-каналов по MBGP. Разруливание MBGP успешно настроилось на первом каталисте. Второй каталист и DGS роутят большие куски локалки. Создал между ними тремя один общий вилан (251), поднял PIM-SM. Первая циска смотрит в него интерфейсом 10.251.251.1, на него же я назначил RP. Второй каталист и длинк каналы успешно принимают и раздают воткнутым в них юзерам, но (всегда есть но ;() за обоими ими проблема - при выборе канала он через несколько секунд подвисает, при просмотре через vlc - она сыпет сообщения "late picture scipped". Если выбрать тот же канал ещё раз - он будет показывать без сбоев уже дольше - минуты 4-10, потом опять виснет. Доковырял STB, взятый на пробу - на нём ровно та же ситуация =( Сегодня экспериментировал для выявления узкого места - втыкался во все эти железки, и выяснил: мультикаст приходит на первый каталист идеально качественно. Сделал на первом каталисте тестовый клиентский вилан и часа полтора наслаждался качественным тв ;) Но на втором каталисте - уже беда, втыкаюсь в его клиентский порт - и получается вышеописанная картина =( С длинком то же самое. Соединены все оптикой, гигабитом, так что скорости хватает. Загрузка процессоров мизерная Первый каталист: ! ip multicast-routing distributed ! interface Vlan251 ip address 10.251.251.1 255.255.255.0 ip pim sparse-mode ! interface Vlan271 ip address 77.91.xx.xx 255.255.255.252 ip pim sparse-mode ! ip pim rp-address 10.251.251.1 ip msdp peer 77.91.xx.xx connect-source Vlan271 remote-as xxxxx ip msdp cache-sa-state ! #sh ip igmp interface vlan 251 Vlan251 is up, line protocol is up Internet address is 10.251.251.1/24 IGMP is enabled on interface Current IGMP host version is 2 Current IGMP router version is 2 IGMP query interval is 60 seconds IGMP querier timeout is 120 seconds IGMP max query response time is 10 seconds Last member query count is 2 Last member query response interval is 1000 ms Inbound IGMP access group is not set IGMP activity: 0 joins, 0 leaves Multicast routing is enabled on interface Multicast TTL threshold is 0 Multicast designated router (DR) is 10.251.251.3 IGMP querying router is 10.251.251.1 (this system) No multicast groups joined by this system #sh ip multicast interface vlan 251 Vlan251 is up, line protocol is up Internet address is 10.251.251.1/24 Multicast routing: enabled Multicast switching: distributed Multicast packets in/out: 0/955353 Multicast boundary: not set Multicast TTL threshold: 0 Multicast Tagswitching: disabled #sh ip multicast Multicast Routing: enabled Multicast Multipath: disabled Multicast Route limit: No limit Multicast Triggered RPF check: enabled Multicast Fallback group mode: Sparse Второй каталист (Vlan 1 - клиентский): ! ip multicast-routing distributed ! interface Vlan1 ip address 172.16.0.254 255.255.0.0 ip pim version 1 ip pim sparse-mode ip igmp query-interval 125 ! interface Vlan251 ip address 10.251.251.2 255.255.255.0 ip pim sparse-mode ! ip pim rp-address 10.251.251.1 ! #sh ip multicast interface vlan 251 Vlan251 is up, line protocol is up Internet address is 10.251.251.2/24 Multicast routing: enabled Multicast switching: distributed Multicast packets in/out: 72/0 Multicast boundary: not set Multicast TTL threshold: 0 Multicast Tagswitching: disabled #sh ip multicast interface vlan 1 Vlan1 is up, line protocol is up Internet address is 172.16.0.254/16 Multicast routing: enabled Multicast switching: distributed Multicast packets in/out: 28/38 Multicast boundary: not set Multicast TTL threshold: 0 Multicast Tagswitching: disabled #sh ip multicast Multicast Routing: enabled Multicast Multipath: disabled Multicast Route limit: No limit Multicast Triggered RPF check: enabled Multicast Fallback group mode: Dense #sh ip igmp int vlan 251 Vlan251 is up, line protocol is up Internet address is 10.251.251.2/24 IGMP is enabled on interface Current IGMP host version is 2 Current IGMP router version is 2 IGMP query interval is 60 seconds IGMP querier timeout is 120 seconds IGMP max query response time is 10 seconds Last member query count is 2 Last member query response interval is 1000 ms Inbound IGMP access group is not set IGMP activity: 0 joins, 0 leaves Multicast routing is enabled on interface Multicast TTL threshold is 0 Multicast designated router (DR) is 10.251.251.3 IGMP querying router is 10.251.251.1 No multicast groups joined by this system #sh ip igmp int vlan 1 Vlan1 is up, line protocol is up Internet address is 172.16.0.254/16 IGMP is enabled on interface Current IGMP host version is 2 Current IGMP router version is 2 IGMP query interval is 60 seconds IGMP querier timeout is 120 seconds IGMP max query response time is 10 seconds Last member query count is 2 Last member query response interval is 1000 ms Inbound IGMP access group is not set IGMP activity: 15376 joins, 15368 leaves Multicast routing is enabled on interface Multicast TTL threshold is 0 Multicast designated router (DR) is 172.16.0.254 (this system) IGMP querying router is 172.16.0.254 (this system) Multicast groups joined by this system (number of users): 224.0.1.40(1) Конфиги длинка приводить не буду, офтопик =) Просто для полноты картины написал и про него, за ним та же фигня -> наверное, где-то что-то недоковырял в первом каталисте Помогите разобраться пожалуйста Вставить ник Quote
ugluck Posted November 20, 2008 Posted November 20, 2008 маршруты к сорцу на 2-м каталисте и длинке есть? покажи на 2-м каталисте sh ip mro в момент показа и в момент подвиса Вставить ник Quote
Wingman Posted November 20, 2008 Author Posted November 20, 2008 маршруты к сорцу на 2-м каталисте и длинке есть? покажи на 2-м каталисте sh ip mro в момент показа и в момент подвиса Маршрутов к сорцу нету: у 2го каталиста серый ип, у сорца - внешний. Есть смысл прописывать маршрут, если сорц всё равно о втором каталист ничего знать не будет? С длинком та же фигня. В `sh ip mro`, кстати, дохрена левых групп типа "239.255.255.х", из клиентского вилана. Как их можно порезать? Вычитал "ip pim passive" на интерфейсе, но: (config-if)#ip pim pas? % Unrecognized command Кусок mroute, канал 234.5.2.41 подвис в этот момент: (*, 234.5.2.41), 01:16:08/00:00:38, RP 10.251.251.1, flags: SJC Incoming interface: Vlan251, RPF nbr 10.251.251.1 Outgoing interface list: Vlan1, Forward/Sparse, 00:02:06/00:02:57 Вставить ник Quote
Wingman Posted November 21, 2008 Author Posted November 21, 2008 Если никто не может ничгео сказать по этой ситуации, подсткажите другое: Появилась идея. Клиент, воткнутый в первый каталист, получает мультикаст идеального качества. Можно ли как-то сделать, чтобы второй каталист и длинк либо как бы "проксировали" мультикаст, перенаправляя запросы клиентов на первую циску? Или ещё лучше: раньше был pim-dm, разруливающий несколько десятков каналов со спутника, и всё было идеально. Можно как-нибуть заставить первый каталист гнать весь мультикаст в общий вилан без запроса, а оттуда обоим железкам забирать его по Pim-dm, как будто первая циска - не rp, а мультикаст сорц? Вставить ник Quote
ugluck Posted November 21, 2008 Posted November 21, 2008 (edited) ...Маршрутов к сорцу нету: у 2го каталиста серый ип, у сорца - внешний. Есть смысл прописывать маршрут, если сорц всё равно о втором каталист ничего знать не будет? С длинком та же фигня. ... Кусок mroute, канал 234.5.2.41 подвис в этот момент: (*, 234.5.2.41), 01:16:08/00:00:38, RP 10.251.251.1, flags: SJC Incoming interface: Vlan251, RPF nbr 10.251.251.1 Outgoing interface list: Vlan1, Forward/Sparse, 00:02:06/00:02:57 маршрут к сорцу должен быть (или хотя бы дефолтный 0/0), иначе не сойдется RPF.посмотри в момент, когда картинка идет, должна быть запись вида [s,G]. Edited November 21, 2008 by ugluck Вставить ник Quote
Wingman Posted November 21, 2008 Author Posted November 21, 2008 Маршрут к сорцу прописал, ничего не изменилось, когда картинка идёт - ip mroute не меняется, флаги "SJC" ;( Вставить ник Quote
ugluck Posted November 23, 2008 Posted November 23, 2008 (edited) непорядок. надо выяснить, почему не появляется mroute [s,G]. при правильной работе ПИМа должно быть 2 мроута: (*, 234.5.2.41)... и (<айпишнег сорца>, 234.5.2.41)... причем надо внимательно посмотреть именно на 2-й, какой там RPF nbr... можно еще попробовать прописать ip mroute к сорцу и еще.. есть ли правильный mroute на 1-м каталисте? Edited November 23, 2008 by ugluck Вставить ник Quote
Wingman Posted November 24, 2008 Author Posted November 24, 2008 (edited) непорядок. надо выяснить, почему не появляется mroute [s,G]. при правильной работе ПИМа должно быть 2 мроута:(*, 234.5.2.41)... и (<айпишнег сорца>, 234.5.2.41)... причем надо внимательно посмотреть именно на 2-й, какой там RPF nbr... можно еще попробовать прописать ip mroute к сорцу и еще.. есть ли правильный mroute на 1-м каталисте? С цисками сделал по-тупому =) За вторым каталистом - один большой сегмент /16, первому каталисту добавил интерфейс этого сегмента и прокинул в общий влан. Теперь юзеры за вторым каталистом берут поток с первого, все довольны =) А вот с DGS-3627G - всё то же, что со вторым каталистом было ;( Флаги на нужные потоки - не [s,G], а [*,G]: Command: show pim ipmroute PIM IP Multicast Route Table UA = Upstream AssertTimer AM = Assert Metric AMPref = Assert MetricPref ARB = Assert RPTBit Group Address Source Address UA AM AMPref ARB Flag Type ------------------ ------------------ ------ ------ ------ ------ ---- ------- 224.0.0.2 10.252.252.1/32 0 0 0 0 RPT (*.G) 224.0.0.9 10.252.252.1/32 0 0 0 0 RPT (*.G) 224.0.0.252 10.252.252.1/32 0 0 0 0 RPT (*.G) 224.0.1.22 10.252.252.1/32 0 0 0 0 RPT (*.G) 224.0.1.60 10.252.252.1/32 0 0 0 0 RPT (*.G) 224.0.42.39 10.252.252.1/32 0 0 0 0 RPT (*.G) 224.0.42.75 10.252.252.1/32 0 0 0 0 RPT (*.G) 234.5.2.8 10.252.252.1/32 0 0 0 0 RPT (*.G) 234.5.2.12 10.252.252.1/32 0 0 0 0 RPT (*.G) 234.5.2.41 10.252.252.1/32 0 0 0 0 RPT (*.G) 234.5.2.65 10.252.252.1/32 0 0 0 0 RPT (*.G) .......... Спецы по длинкам есть? =) Edited November 24, 2008 by Wingman Вставить ник Quote
ugluck Posted November 25, 2008 Posted November 25, 2008 по длинкам я не спец :(... а на 1-м каталисте мроуты правильные? Вставить ник Quote
Wingman Posted November 25, 2008 Author Posted November 25, 2008 Вроде бы да, вот такого вида: (*, 234.5.2.4), 01:35:00/00:03:11, RP 10.252.252.1, flags: S Incoming interface: Null, RPF nbr 0.0.0.0 Outgoing interface list: Vlan252, Forward/Sparse, 00:28:18/00:03:11 (77.94.x.x, 234.5.2.4), 01:35:00/00:03:25, flags: MT Incoming interface: Vlan271, RPF nbr 77.91.66.77, Mbgp Outgoing interface list: Vlan252, Forward/Sparse, 00:28:18/00:03:11 (*, 234.5.2.1), 00:04:13/00:01:51, RP 10.252.252.1, flags: SP Incoming interface: Null, RPF nbr 0.0.0.0 Outgoing interface list: Null (77.94.x.x, 234.5.2.1), 00:04:39/00:01:19, flags: PMT Incoming interface: Vlan271, RPF nbr 77.91.66.77, Mbgp Outgoing interface list: Null Вставить ник Quote
ugluck Posted November 25, 2008 Posted November 25, 2008 вроде правильные мроуты.. а на 2-м их нету.. пим вообще завязывается? sh ip pim ne Вставить ник Quote
Wingman Posted November 25, 2008 Author Posted November 25, 2008 вроде правильные мроуты.. а на 2-м их нету..пим вообще завязывается? sh ip pim ne Да, и там и там соседи есть, в том-то и дело, что на первый взгляд, не считая подвисания, всё работает как и должно... А без пима бы потока не было вообще, по идее Циска 1: PIM Neighbor Table PIM Neighbor Table Neighbor Interface Uptime/Expires Ver DR Address Prio/Mode 77.91.x.x Vlan271 2w0d/00:01:35 v2 1 / S 10.251.251.3 Vlan251 00:16:49/00:01:27 v2 1 / DR Длинк: Command: show pim neighbor PIM Neighbor Address Table Interface Name Neighbor Address Expired Time --------------- ---------------- ------------ v251 10.251.251.1 91 Вставить ник Quote
ugluck Posted November 25, 2008 Posted November 25, 2008 (edited) да... запутано все как.. может, подебажить? ... на первый взгляд, не считая подвисания, всё работает как и должно... - а вот тут несогласен, должен появляться на 2-м каталисте (или длинке) мроут (S,G), а он не появляется.. Edited November 25, 2008 by ugluck Вставить ник Quote
Wingman Posted November 25, 2008 Author Posted November 25, 2008 да... запутано все как.. может, подебажить?Эмм.. А как? ;) а вот тут несогласен, должен появляться на 2-м каталисте (или длинке) мроут (S,G), а он не появляется..(s,g) Маршрутная запись, характеризующее состояние системы группа-отправитель (source-group)(*,g) wild card мультикастная запись для группы g Может быть, что таки в маршрутах дело? Какие должны быть? До следующего за ближайшим RP? До всех источников, полученных по mbgp? (руками прописал, по идее - надо поднимать что-нибуть динамическое, наверно) С ближайшим RP - одна подсеть. С источниками должна быть связь, или (по идее) достаточно маршрута без выхода в инет? Вставить ник Quote
ugluck Posted November 25, 2008 Posted November 25, 2008 (edited) смотри: каталист 2 получает IGMP-report от юзера, который хочет смотреть канал 234.5.2.1, причем юзер не знает, кто вещает этот канал, т.е. подписывается на группу без указания сорца (единственно возможный вид запроса в IGMPv2). каталист2 помещает эту группу (*,G) в таблицу мроутов и посылает пим-запрос на нее в сторону RP. мроут содержит входящий и выходящий интерфейсы, входящий - тот, который ближе всего к RP, а исходящий - тот, откуда пришел (IGMP-) запрос на эту группу. RP (и все роутеры по дороге) поступает аналогично, и в итоге от ресивера до сорца выстраивается мроут и мультикаст начинает долетать до юзера. в это время каталист2 (и все роутеры по дороге) должен видеть мроут (S,G) и делать RPF-чек относительно сорца. если (S,G) приходит с того интерфейса, за которым сорц и должен быть, то все ок и шареное дерево совпадает с сорцовым. если RPF-чек не проходит (маршрут к сорцу отсутствует или ведет не через входной интерфейс этого мроута), то происходит перезапрос этой (S,G) по пиму в сторону сорца, и отказ от нее в сторону RP. так что проверь маршруты еще раз или попробуй написать в конфиге что-то вроде ip mroute 0.0.0.0 0.0.0.0 10.251.251.1 связность с источником конечно не нужна, достаточно просто правильного маршрута. так, mroute создает только запись для RPF-чека, при форвардинге юникастов не учитывается. вот сцылка где почитать (по-пендосски): http://www.cisco.com/en/US/docs/switches/l...de/swmcast.html Edited November 25, 2008 by ugluck Вставить ник Quote
Magnum72 Posted November 25, 2008 Posted November 25, 2008 Спецы по длинкам есть? =) дай команды sh pim sh pim rpset sh pim cbsr sh pim crp sh pim ipmroute sh igmp sh igmp group sh multicast filtering_mode sh ospf sh igmp_snooping forwarding sh igmp_snooping group sh igmp_snooping sh ipif sh router_ports sh pa po [порт куда циска воткнута] Вставить ник Quote
Wingman Posted November 25, 2008 Author Posted November 25, 2008 Клиентских много, для краткости буду приводить только три - они все идентичные sh pim: ... tvnew 10.251.251.3/24 10.251.251.3 30 60 SM Enabled ... net10.32 10.32.0.254/16 10.32.0.254 30 60 SM Enabled net10.44 10.44.0.254/16 10.44.0.254 30 60 SM Enabled net10.52 10.52.0.254/16 10.52.0.254 30 60 SM Enabled ... tvnew - между ними, остальные - клиетские sh pim rpset: Group Address RP Address Holdtime Expired Time Type ------------------ ------------------ --------- ------------ ------ 224.0.0.0/4 10.251.251.1 0 0 Static sh pim cbsr: tvnew 10.251.251.3/24 -1 (Disabled) ... net10.32 10.32.0.254/16 -1 (Disabled) net10.44 10.44.0.254/16 -1 (Disabled) net10.52 10.52.0.254/16 -1 (Disabled) sh pim crp - пусто ipmroute: ------------------ ------------------ ------ ------ ------ ------ ---- ------- 224.0.0.2 10.251.251.1/32 0 0 0 0 RPT (*.G) 224.0.0.9 10.251.251.1/32 0 0 0 0 RPT (*.G) 224.0.1.40 10.251.251.1/32 0 0 0 0 RPT (*.G) 224.0.42.21 10.251.251.1/32 0 0 0 0 RPT (*.G) 224.0.42.49 10.251.251.1/32 0 0 0 0 RPT (*.G) 224.0.42.85 10.251.251.1/32 0 0 0 0 RPT (*.G) 234.5.2.1 10.251.251.1/32 0 0 0 0 RPT (*.G) 234.5.2.10 10.251.251.1/32 0 0 0 0 RPT (*.G) 234.5.2.12 10.251.251.1/32 0 0 0 0 RPT (*.G) 234.5.2.64 10.251.251.1/32 0 0 0 0 RPT (*.G) 234.5.2.77 10.251.251.1/32 0 0 0 0 RPT (*.G) 239.192.152.143 10.32.36.187/32 0 0 0 0 SPT (S.G) 239.192.152.143 10.52.57.24/32 0 0 0 0 SPT (S.G) 239.192.152.143 10.251.251.1/32 0 0 0 0 RPT (*.G) 239.192.152.143 192.168.6.96/32 0 0 0 0 SPT (S.G) 239.255.219.45 10.44.45.146/32 0 0 0 0 SPT (S.G) 239.255.219.45 10.251.251.1/32 0 0 0 0 RPT (*.G) 239.255.255.100 10.251.251.1/32 0 0 0 0 RPT (*.G) 239.255.255.250 10.0.0.37/32 0 0 0 0 SPT (S.G) 239.255.255.250 10.0.2.33/32 0 0 0 0 SPT (S.G) 239.255.255.250 10.32.36.195/32 0 0 0 0 SPT (S.G) 239.255.255.250 10.32.37.88/32 0 0 0 0 SPT (S.G) 239.255.255.250 10.52.54.191/32 0 0 0 0 SPT (S.G) 239.255.255.250 10.52.54.207/32 0 0 0 0 SPT (S.G) 239.255.255.250 10.52.56.56/32 0 0 0 0 SPT (S.G) 239.255.255.250 10.52.58.21/32 0 0 0 0 SPT (S.G) 239.255.255.250 10.251.251.1/32 0 0 0 0 RPT (*.G) 239.255.255.250 192.168.6.71/32 0 0 0 0 SPT (S.G) 239.255.255.250 192.168.6.96/32 0 0 0 0 SPT (S.G) 239.255.255.250 192.168.88.22/32 0 0 0 0 SPT (S.G) 239.255.255.250 192.168.88.111/32 0 0 0 0 SPT (S.G) (Кстати, как бы на клиентских портах запретить приём юзерского мультикаста? =) igmp: Interface IP Address/Netmask Ver- Query Maximum Robust- Last State sion Response ness Member Time Value Query Interval ------------ ------------------ ---- ------ -------- ------- -------- -------- tvnew 10.251.251.3/24 3 125 10 2 1 Enabled ... net10.32 10.32.0.254/16 2 60 10 2 1 Enabled net10.44 10.44.0.254/16 2 60 10 2 1 Enabled net10.52 10.52.0.254/16 2 60 10 2 1 Enabled igmp group: Interface Multicast Group Last Reporter IP Querier IP Expire ------------ --------------- --------------- --------------- --------- net10.0 224.0.0.9 10.0.1.235 SELF 97 net10.0 224.0.0.251 10.0.1.32 SELF 105 net10.0 224.0.0.252 10.0.1.32 SELF 2 net10.0 224.0.42.21 10.0.100.2 SELF 98 net10.0 224.0.42.49 10.0.4.39 SELF 101 net10.0 234.5.2.1 10.0.0.79 SELF 97 net10.0 234.5.2.77 10.0.4.39 SELF 99 net10.0 239.192.152.143 10.0.2.33 SELF 103 net10.0 239.255.219.45 10.0.0.21 SELF 103 net10.0 239.255.255.250 10.0.4.64 SELF 130 net10.32 234.5.2.12 10.32.34.65 SELF 127 net10.32 239.192.152.143 10.32.33.155 SELF 125 net10.32 239.255.255.250 10.32.34.74 SELF 129 net10.44 224.0.0.9 10.44.44.106 SELF 86 net10.44 224.0.0.251 10.44.44.94 SELF 55 net10.44 224.0.42.85 10.44.44.106 SELF 94 net10.44 234.5.2.1 10.44.44.106 SELF 86 net10.44 239.192.152.143 10.44.44.210 SELF 89 net10.44 239.255.255.250 10.44.44.210 SELF 109 net10.52 224.0.0.2 10.52.56.226 SELF 81 net10.52 224.0.0.9 10.52.58.32 SELF 88 net10.52 224.0.42.108 10.52.57.120 SELF 119 net10.52 234.5.2.62 10.52.52.130 SELF 95 net10.52 239.192.152.143 10.52.54.191 SELF 96 net10.52 239.255.255.250 10.52.52.138 SELF 121 filter - везде `filter_unregistered_groups`, пробовал и `forward_all_groups` osfp - везде `Disabled Link Up` igmp_snooping forwarding: ......дохрена..... VLAN Name : tvnew Source IP : 0.0.0.0 Multicast Group : 224.0.42.49 Port Member : 12 VLAN Name : tvnew Source IP : 0.0.0.0 Multicast Group : 224.0.42.85 Port Member : 10 VLAN Name : tvnew Source IP : 0.0.0.0 Multicast Group : 234.5.2.1 Port Member : 10,12 VLAN Name : tvnew Source IP : 0.0.0.0 Multicast Group : 234.5.2.12 Port Member : 9 VLAN Name : tvnew Source IP : 0.0.0.0 Multicast Group : 234.5.2.61 Port Member : 9 VLAN Name : tvnew Source IP : 0.0.0.0 Multicast Group : 234.5.2.77 Port Member : 12 VLAN Name : tvnew Source IP : 0.0.0.0 Multicast Group : 239.192.152.143 Port Member : 9-12,22 VLAN Name : tvnew Source IP : 0.0.0.0 Multicast Group : 239.255.219.45 Port Member : 12 VLAN Name : tvnew Source IP : 0.0.0.0 Multicast Group : 239.255.255.250 Port Member : 2,7,9-12,14-15,17-20,22-24 ......дохрена..... По идее - должен быть указан source ip? В этом косяк? ......дохрена..... VLAN Name : net33 Multicast group: 224.0.0.251 MAC address : 01-00-5E-00-00-FB Reports : 3 Port Member : 9 VLAN Name : net33 Multicast group: 224.0.1.178 MAC address : 01-00-5E-00-01-B2 Reports : 7051 Port Member : 9 VLAN Name : net33 Multicast group: 234.5.2.12 MAC address : 01-00-5E-05-02-0C Reports : 16 Port Member : 9 VLAN Name : net33 Multicast group: 234.5.2.61 MAC address : 01-00-5E-05-02-3D Reports : 15 Port Member : 9 VLAN Name : net33 Multicast group: 239.192.152.143 MAC address : 01-00-5E-40-98-8F Reports : 2141 Port Member : 9 VLAN Name : net33 Multicast group: 239.255.255.250 MAC address : 01-00-5E-7F-FF-FA Reports : 1675447 Port Member : 9 VLAN Name : net33 Multicast group: 239.255.255.253 MAC address : 01-00-5E-7F-FF-FD Reports : 1044 Port Member : 9 VLAN Name : net44 Multicast group: 224.0.1.22 MAC address : 01-00-5E-00-01-16 Reports : 7450 Port Member : 10 ......дохрена..... snooping: IGMP Snooping Global State : Enabled Multicast router Only : Disabled VLAN Name : net33 Query Interval : 60 Max Response Time : 10 Robustness Value : 2 Last Member Query Interval : 1 Host Timeout : 130 Router Timeout : 130 Leave Timer : 2 Querier State : Disabled Querier Router Behavior : Non-Querier State : Enabled Fast Leave : Disabled Receive Query Count : 8 Send Query Count : 0 VLAN Name : net44 Query Interval : 60 Max Response Time : 10 Robustness Value : 2 Last Member Query Interval : 1 Host Timeout : 130 Router Timeout : 130 Leave Timer : 2 Querier State : Disabled Querier Router Behavior : Non-Querier State : Enabled Fast Leave : Disabled Receive Query Count : 0 Send Query Count : 0 VLAN Name : net52 Query Interval : 60 Max Response Time : 10 Robustness Value : 2 Last Member Query Interval : 1 Host Timeout : 130 Router Timeout : 130 Leave Timer : 2 Querier State : Disabled Querier Router Behavior : Non-Querier State : Enabled Fast Leave : Disabled Receive Query Count : 1250 Send Query Count : 0 VLAN Name : tvnew Query Interval : 60 Max Response Time : 10 Robustness Value : 2 Last Member Query Interval : 1 Host Timeout : 130 Router Timeout : 130 Leave Timer : 2 Querier State : Disabled Querier Router Behavior : Non-Querier State : Disabled Fast Leave : Disabled ipif: IP Interface : tvnew VLAN Name : tvnew Interface Admin state : Enabled IPv4 Address : 10.251.251.3/24 (Manual) Primary Proxy ARP : Disabled (Local : Disabled) IP MTU : 1500 IP Interface : net10.52 VLAN Name : net52 Interface Admin state : Enabled IPv4 Address : 10.52.0.254/16 (Manual) Primary Proxy ARP : Disabled (Local : Disabled) IP MTU : 1500 IP Interface : net10.32 VLAN Name : net33 Interface Admin state : Enabled IPv4 Address : 10.32.0.254/16 (Manual) Primary Proxy ARP : Disabled (Local : Disabled) IP MTU : 1500 IP Interface : net10.44 VLAN Name : net44 Interface Admin state : Enabled IPv4 Address : 10.44.0.254/16 (Manual) Primary Proxy ARP : Disabled (Local : Disabled) IP MTU : 1500 sh router_ports: VLAN Name : net33 Static router port : Dynamic router port : Forbidden router port: VLAN Name : net44 Static router port : Dynamic router port : Forbidden router port: VLAN Name : net52 Static router port : Dynamic router port : 11 Forbidden router port: VLAN Name : tvnew Static router port : Dynamic router port : Forbidden router port: sh pa po... Там 2 вилана, мультикаст от циски и обычный траф Port number : 1 ================================================================== Frame Size/Type Frame Counts Frames/sec --------------- ---------------------- ----------- 64 52545 0 65-127 3390968261 18910 128-255 3900948172 1536 256-511 1861216240 675 512-1023 310366208 1366 1024-1518 1437611873 22276 Unicast RX 1865104790 22036 Multicast RX 3420176497 1758 Broadcast RX 16875183 5 Frame Type Total Total/sec --------------- ---------------------- ----------- RX Bytes 47432993698488 21128760 RX Frames 56841764022 23799 TX Bytes 37938197273486 17004233 TX Frames 54213722156 23474 Вставить ник Quote
Magnum72 Posted November 26, 2008 Posted November 26, 2008 Ну мультикаст у тя видимо приходит, скажи почему у тя на igmp v3? стоит? и нафига оно у тя включено на аплинковском ипиф? 1) ospf должен быть включен 2) Везде версию igmp поставь v2 3) igmp должен быть включен только на интерфейсе куда подключены клиенты, а так же куда подключен сервер на транзитных портах он должен быть выключен, там pim работает. 4) У тебя не видно но pim не работает на секондари ипиф, проверь нет ли таких интерфейсов у клиентов. 5) "По идее - должен быть указан source ip? В этом косяк?" - все правильно так и должно быть 6) snooping - все правильно так и оставь 7) "(Кстати, как бы на клиентских портах запретить приём юзерского мультикаста? =)" - ты сначала настрой чтобы вообще работало :) 8) дальше у тя видимо будет баг с тем что при отсутствии клиентов на 3627 продолжает валится мультикаст и от этого у него загрузка большая, с этим тоже потом. 9) sh pim rpset: нафига прописал статикой? пусть сами разбираются, в зависимости от приоритетов. 10) filter - везде `filter_unregistered_groups так и надо.. вроде все. Вставить ник Quote
Wingman Posted November 26, 2008 Author Posted November 26, 2008 IGMP просто от отчаяния пробовал разный ставить =) Сейчас выключил на аплинке, на клиентских - v2 С секондари - я в курсе, ты мне уже об этом на длинковском форуме написал (я там 'Wing' =) С осфп сейчас пытаюсь разобраться... Вставить ник Quote
Magnum72 Posted November 27, 2008 Posted November 27, 2008 Получилось ? Если нет можешь в аську мне написать. Вставить ник Quote
