Уважаемые гуру, подскажите чем лучше прочищать sc разъемы. Салфетка и спирт не дают нужного результата. Купить специальные средства нет возможности. Помогите пожалуйста,а то из за этого проблема при сдачи объекта
При работе с оптическими компонентами нужно использовать именно СПЕЦИАЛЬНЫЕ принадлежности. Вы же не свариваете волокна "газосваркой". При обслуживании - тоже самое.
Негде купить - закажите в инет по почте.
А адрес не подскажите и примерную стоимость. Тоже раньше не приходилось прочищать, но тут жесткие требования к затуханию.
2 lanq
расскажи как ты чистил спиртом и салфетками SC разъёмы,
какой спирт, какие салфетки, но главное опиши свои действия.
SC/APC или SC/UPC?
какие у тебя затухания и как ты их намерил.
Foonduk, спирт пропанол, салфетки kimwipes. Мерил с помощью приемника и передатчика Photom на длине 1310нм. Процесс прост скручивал салфетку в трубочку,смачивал в спирте и просовывал через розетку. Ну сам коннектер просто прочищал. Есть так то специальные ершики но найти их проблемотично.
Разьем вроде UPC, затухание разное. После прочистки может на Дб меньше показать,а может и больше чем было до прочистки.
2 lanq
туман не рассеялся, непонятно как ты протирал пигтейлы.
затухание разное +/-1дБ - это несерьёзный метод оценки своей работы.
как проходит приёмка объекта? (как идут измерения)
подозреваю, что дело не в пигтейлах, может сварка и укладка в ВРМе не айс?
попробуй мерить на 1310нм и 1550нм, потом сравнить
(если на 1550 затухание существенно больше - внимание на укладку).
SMdigo, спасибо, я читал уже наподобии
Foonduk, насчет оценки своей работы,просто думал что цифры тебе будут лишними. Приемка ведется на 3 длинах (1310,1490,1550). Также смотрится разница между 1310 и 1550,должна быть не больше 0,2 дБ.На всё про всё 24 дБ. На 1550 и 1490 измерить не получится из за отсутствия соответствующих приборов (передатчик работает только на 1310 нм).
Пигтейлы чистил только саму серцевину, целеком салфеткой его проблематично прочистить.
Насчет сварки и укладки запаса,мы в первую очередь обращаем на это внимание.
У меня такой вопрос, какие средние потери вносит соединение типа sc,если не чистить его?
Как нету? пару недель назад там был и спирт, и салфетки безворсовые, и сжатый воздух....
или нужно
там безворсовая лента, и приспособление для ее движения.. подвинул ленту, почистил сердцевинку..
satboy, салфетки и спирт у меня и так есть. Воздух видел,но там балончик маленький за 500р,а нам надо прочищать около 700 разъемов. Не подскажите на сколько этого балончика может хватить? И никто не знает ещё таких аналогичных магазинов в Питере? А так надо нормальную чистилку
имхо при борьбе за сотую долю лучше проварить напрямую! пусть даже через кусок кабеля, если они в разных кроссах.. потому как две сварки + 4 пигтейла - всегда будут хуже чем просто две сварки
зы - всегда для своих магистральных кроссов выбирал пигтейлы с минимальным затуханием... из 2 сотен набирается на 32 портовый кросс...
Напрямую нельзя:) тут не магистраль, а пассивная сеть
Напрямую нельзя:) тут не магистраль, а пассивная сеть с кучей сплиттеров и разъемов
ребята если вы там сотые пытаетесь выпрямить, то это у вас Это не получится... для примера: возмите патчкорд соедините с источником и приемником... и просто погните кабель, соедините два патчкорда адаптером.. и подергайте ее...
Zoro, это понятно что измерения не совершены,но они близки к истине, по крайней мере ничем лучше этого 'похвастаться' не можем
SC/UPC, FC/UPC на 1310нм и 1550нм затухание <0.3дБ (для пигтейла/патча),
SC/APC <0.5-0.6 дБ
фактически на UPCшном проключении (пигтейл-розетка-патч-розетка-пигтейл) нормальным считается 0.2-0.6дБ,
а если сеть не под аналоговые ТВ передатчики и не под PON, то допустимы ступени.
обычно достаточно вынуть пигтейл и протереть торец смоченной спиртом салфеткой, саму розетку либо не протирают, либо протирают специальной палочкой.
контроль можно вести рефлектометром через катушку
(катушку метров 500/1000 - курсоры ставить на линейный участок до и после проключения)
либо с одной стороны рефик - на другом конце протирают и ставят физические шлейфы/проключения патчом.
Foonduk, сеть как раз pon, пигтейлы так и чистил спиртом, проблема в том что спирт после высыхания может оставлять разводы,поэтому после прочистки таким способом затухание может увеличится. Рефлик и катушка имеется, но он совершенно не предназначен для пассивной сети.
Satboy, а если сплиттера имеют модульную конструкцию и входят в состав разветвлительной коробки (ОРК) то реально уменьшить потери на выходе сплиттера? Сплиттер - 1*32
