Как обнаружить присутствие Ethernet сигнала без осцилографа?
Есть несколько кабелей, какой-то из них подключен к свитчу, другие нет. Как узнать, какой? Ноутбук с сетевой картой отпадает по причине отсутствия. Попробовал померять напряжение тестером через диоды Шоттки -- получается какая-то фигня в районе 0.1V. Это хорошо если кабель не длинный, а если длинный -- то шиш найдешь поди такой сигнал.
Это я так понял новая байка от М. Задорнова?
"ну тупые...." :)
Есть кабельные тестеры. это простой вариант.
Для пионеров - с одной стороны розетка Ethernet с подключенной к одной паре батарейкой. С другой - лампочка.
Кабельный тестер у меня есть. Проблема в том, что кабелей -- несколько, и бегать менять наконечник тестера туда-сюда мне не хочется, ибо там расстояние около 100 метров и чтобы добраться до той и другой стороны кабеля нужно подниматься по лестнице. Был бы напарник, было бы проще. Но его нет. А мне нужно гарантированно, чтобы когда я подключу оборудование к этому кабелю, оно бы заработало. Линк на хабе это конечно вариант, но на том конце я штепсель смогу только в нос себе воткнуть. Оборудованию напруга подается на неиспользуемым парам кабеля.
Меряй сопротивление в паре. Если на другой стороне нет хаба - сопротивление бесконечное.
Иначе - порядка десятков ом. (у меня на 90м витой пары - 18 Ом)
C одной стороны в нужную пару ставится тестор, а с другой вход от обычных наушников. Стандартная функция тестеров Fluke Microcaner TP Only и Fluke Microcaner PRO.
Удивляюсь как ты этого не знал.
О! Спасибо.
Тут одна есть только засада - сначала померяй все со свободными концами, чтобы не попасть на замыкание в паре. Было один раз.
И еще, для диагностики - каждый провод должен звониться только в пределах пары. С любым другим проводом из другой пары должно быть бесконечное сопротивление.
Купи китаиский тестер. Дешевый.
Тот, что на двух частях, могу фото сделать.
Прикол в том, что он "видит" хаб и свитч. У него 4 светодиода, так три из них ЯРЧЕ горят, если на другой стороне свитч или хаб.
Фича недокументированная....
Да кстати на счет хаба - а что аккумулятор лень носить ???
Для одного раза я подозреваю хватит батарейки КРОНА :-)
А что, лень один раз сделать нормально с маркировкой, чем потом кучу раз бегать искать какой где кабель?
Дык это конкуренты делали, а он хочет к ним нелегально
подрубиться и прокси поставить... даже тестер кабельный уже
купил для этого.
При чем здесь маркировка вообще? Проблема не в том, где какой кабель.
А в чем? Я так понял у вас куча кабелей и из них некоторые подключены к свичу, и вы хотите узнать какие именно? Или не так?
Так вот, если бы с самого начала кабели были-бы отмаркированы, то такой проблемы не возникло! И в данном случае, можно легко найти второго напарника и быстренько прозвонив все кабели, отмаркировать их, чтобы в следующий раз опять не заморачиваться!
Нет, не совсем так.
*censored*
Издержки общения по переписке :)
Напарника нет. Узнать, что где за кабель -- несложно. Но мне не это нужно -- что где за кабель я знаю -- мне нужно знать, будет ли работать оборудование или нет, все ли пары работают при подключении к свитчу. Прозвонка не вариант, ибо нет напарника, а бегать туда-сюда с наконечниками мне неохота. Продвинутого тестера, чтобы линк видел -- тоже нет. Есть простой -- втупую проверяет пары, зажигает четыре двухцветных светодиода. Буду мерять сопротивление :) Это мне отлично подходит.
