Есть миниАТС Panasonic KX-TES824 с платами расширения, в итоге 6 внешних и 24 внутренних линии. Есть свободные внешние и внутренние порты.
Думаю поставить FXO/FXS шлюз, что-нибудь из простых AddPac.
Очень хочется интегрироваться с другим офисом (там стоит Asterisk) и иметь общий номерной план с ним (оставив внутри у нас привычные номера 101-124), там используются четырехзначные номера и нам выделен диапазон, но не совпадающий последними цифрами с нами. Т.е. не Х101-Х124
1. Можно ли сделать так чтобы абоненты * набрали один из номеров выделенных нам и сразу попали на нашего внутреннего абонента без дополнительного набора? Можно ли настроить замену номеров в VoIP шлюзе?
2. Можно ли сделать прозрачный набор от нас? Набрав сразу четырехзначный номер попасть на абонента *. Есть ли у панасоника такая фича и нужно ли при этом покупать FXS шлюз?
Рад любым комментариям.
Edited by tmp100
С помощью одних только голосовых шлюзов без донабора не сделаете. Возможно проблему сможет решить войповая плата в панасоник но с ее возможностями я не знаком это раз, астериск после этого вам нафиг не нужен это два.
2 tmp100
Можно попробовать настроить если в атс включена DISA
У меня по подобной схеме работает одна контора. Но там правда нумерация плоская 100-499 головной(панас TDA600) + DVG-2032S, 500-699 вынос 1(панас TDA200)+ DVG-5008S. 70* вынос 2 (шлюз аудиокодес mp-118)
все шлюзы увязаны через * которая принимает городской номер и имеет голосовое меню с донабором внутренного номера.
звонки между филиалами прозрачные, атс натсроенны на отправку всех неизвестных номеров на шлюзы.
Шлюзы висят на внешних линях. Подмена номеров если нужна реализуется средствами астерикса.
Так все-ж равно донабор. Можно и без дисы сделать. Тут штука в том чтобы на медных шлюзах сделать транк и рутить через него емкость которая шире транка. А транка не получается никак при таком раскладе. Только вынос "лицо в лицо". Поэтому остается только вариант выколупнуться прям из коммутационного поля станции. Это или войп плата (но дает на панасе она такую фичу или нет я не знаю), или E1 плата с DSS сигналингом и войп шлюз с соответствующим интерфейсом (это заработает если железо не криворукое).
