jab Опубликовано 15 сентября, 2005 · Жалоба Шкафы-то стоят копейки, а вот где прикупить кондиционируемые помещения с резервированным электропитанием нужной мощности для этих шкафов ? :-) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alba Опубликовано 15 сентября, 2005 · Жалоба 20 kpps выдает 700 пень на реалтеках с поллингом, без fastforward'а, с легким файрволом. Простая пропорция: 20 kpps/ 150$ = 30 kpps/ 225$... сколько стоит "мелкая киска"? Alba, 6000 pps*1500 байт=9 мегабайт/сек. Нормальная производительность для 100-мегабитный интерфейсов при среднестатистической нагрузке. Если процессор у тебя при это греется процентов на 20 - то и вообще отлично ;) P.S. Кстати - повод повышать толщину линков до гигабита - у тебя уже насыщение. у меня приходящие магистрали "снаружи" - 100мбитные, смотрящая карточка "вовнутрь" - гигабит. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
kapa Опубликовано 14 декабря, 2005 · Жалоба а не подскажете материнку для софтового роутера с максимумом pci-слотов (и встроенной гигабитной сетевой) и ещё: что Вы думаете о PWLA8494MT PRO/1000 MT Quadro Port Server Adapter? - 4 Гигабитных сетевых в одном слоте. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
jab Опубликовано 14 декабря, 2005 · Жалоба а не подскажете материнку для софтового роутера с максимумом pci-слотов (и встроенной гигабитной сетевой) Сначала объясните - зачем вам там куча pci слотов ? :-) что Вы думаете о PWLA8494MT PRO/1000 MT Quadro Port Server Adapter? - 4 Гигабитных сетевых в одном слоте. А чего о нем думать ? Дорого и неэффективно. Сначала хотелось бы выяснить - чем Вы собрались нагружать четыре гигабита ? :-) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
kapa Опубликовано 14 декабря, 2005 · Жалоба а не подскажете материнку для софтового роутера с максимумом pci-слотов (и встроенной гигабитной сетевой) Сначала объясните - зачем вам там куча pci слотов ? :-) Объясняю: Есть домовая сеть с восьмью сегментами. Некоторые сегменты объединены гигабитом (оптика) - для этого Гигабитные сетевухи. Общее количество пользователей - около тысячи. Кроме интернета они качают и смотрят фильмы с файлового сервера. Сейчас на 2ух компах стоят роутеры под RH9 собранные на скорую руку давно и неумеючи. Хочется постепенно заменить оба. Для этого хочется всё заново и по-уму. А...и суть - восемь сегментов уже мало - не хочется плодить железки. Пусть хотя бы 2 останется. что Вы думаете о PWLA8494MT PRO/1000 MT Quadro Port Server Adapter? - 4 Гигабитных сетевых в одном слоте. А чего о нем думать ? Дорого и неэффективно. Сначала хотелось бы выяснить - чем Вы собрались нагружать четыре гигабита ? :-) Да я, собственно, больше в целях экономии слотов. З.ы. ну и ещё одна причина - всё в корне поменять - один из роутеров стал на чём-то затыкаться и раз в сутки зависать. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
jab Опубликовано 14 декабря, 2005 · Жалоба З.ы. ну и ещё одна причина - всё в корне поменять - один из роутеров стал на чём-то затыкаться и раз в сутки зависать. Ну так линукс, это для него нормально. :-) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
kapa Опубликовано 14 декабря, 2005 · Жалоба думаю, что железо затыкается проц загружен на 35-50% при том, что ничего, кроме собственно роутов и довольно простых настроек iptables там нет. хотя, не исключаю, что попробую поднять новый на бзде. так всё же - про железо никто не присоветует? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
jab Опубликовано 14 декабря, 2005 · Жалоба а смысл советовать ? :-) линузятники все-равно будут изобретать пятиколесный велосипед, чего бы им ни посоветовали :-) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
kapa Опубликовано 14 декабря, 2005 · Жалоба 2 jab: Вы меня знаете? Не надо обобщать. Если нечего конкретно посоветовать - не надо флеймить в комментах, ок? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
yarmol Опубликовано 14 декабря, 2005 · Жалоба Не обращай на него внимания. Я как-то раз сделал поиск по его сообщениям - ВСЕ в том самом ключе. Конструктивного - ноль. Больше 6 слотов мамок не бывает, по крайней мере для обычных РС. У нас сейчас начинает не хватать слотов, выхода два - четырех бошковые сетевухи, или свич с виланами. Мы остановились на втором варианте. Но нам хватает 100Мбит на сегмент, а порт на роутер 1Гбит. А четыре гигабита... а куда их прокачать-то? Ни один винт (мягко говоря) четыре Гбита не отдаст. В максимуме, можно взять гигабитный свич, включить виланы на вход, а выход сделать транком, на две гигабитных сетевухи, но... ИМХО фтп у тебя не отдадут столько. Я бы делал виланы на гигабитном свиче. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Опубликовано 18 декабря, 2005 · Жалоба я делал из своего компа роутер:) сначала стоял винь. с юезргейтом:) 2-3 юзера качают на скорости по 40 кб - и смерть компу. правда стояла хп и памяти 256.... комп труп. потом поставил линь. это была FC2. с скуидом и самсом на ней. сидело по 5 человек со скоростью по 50 кб каждый. - про работающую проксю я даже не вспоминал. ну тока когда канал забивали. тут уж фиг забудешь. когда вместо 300 кбайт остается тока 40. а так машина даже с иксами и гимпом работала на ура:) уж извините что не профессионально все было построено:) домашняя сетка такая вот была:) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Shiva Опубликовано 18 декабря, 2005 · Жалоба makkintosh, я делал из своего компа роутер:) сначала стоял винь. с юезргейтом:) 2-3 юзера качают на скорости по 40 кб - и смерть компу. правда стояла хп и памяти 256.... комп труп. Гы, насмешил... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
