Достался крошка-ISP в г.Киев, который 5 лет существовал без нужных финансовых вливаний.
Появился учредитель, который влил в уставной фонд предприятия 170.000 у.е. на первое время, договорился с застройщиками
о допуске в новые объекты.
Текущая зона допуска - элитные многосекционные многоэтажные здания (12 домов, 3000 жильцов).
Текущее количество абонентов - 100 (причины описаны выше). 30% жильцов в домах на ADSL у конкурентов телефонистов.
90% жильцов - физики ну и как положено 10% юрики с офисами на 1 этажах домов.
Выбранная технология доступа - Ethernet, учитывая что это Киев и скоростями ADSL многие начинают брезговать.
Сейчас. На доступ в доме - Zyxel ES-2024A / Planet WGSW-2402A. x N (стекируются).
В центре тот же Planet WGSW-2402A, в него приходят каналы от домов (где 100 мбит транспорты по чужой оптике , где 7 мбит по радио, где 6 мбит по vdsl ... ппц вообщем)
Поскольку часть каналов от домов транспорты - то там L3 и на удаленной стороне - таз (у транспортеров нет q-in-q на оборудовании). Где свои каналы - L2.
На каждого абонента - VLAN ... и серая /30 либо /29 либо честная /30 из PI блока. Никаких PPPoE,PPTP нет.
Там где L3 с целью проводить честные /30 в центр - бегает OSPF.
VLANы нарезаны на FreeBSD 7.0. Шейпяться путем ipfw pipe.
Маршрутизатор - та же FreeBSD 7.0. Приходят 2 аплинка (100Mbps трафик в пределах украины, 10 Mbps мира) и соответственно на Quagga 2 BGP пира.
Итак о модернизации. Этот процесс вызвал несколько вопросов.
1. Есть ли смысл городить Metro Ethernet с перспективой на Triple Play ? (клиенты - жирные и готовы платить, TV бегает в аналоге+цифре, телефония - стандартная но дорогая)
2. Если смысл есть, то ориентироваться на VLAN-на-абонента (серая /29 для физиков, честная /30 для юриков) и дальше или переходить на VLAN-на-дом + внутренняя сеть и ресурсы?
Или PPTP/PPPoE т.к. когда выдаешь честную /30 и теряешь 3 адреса из своего PI блока - очень обидно становиться ...?
3. Сейчас адреса раздаются статикой при подключении и вбиваются у абонента на ПК. Может есть смысл в DHCP? Мне кажеться было бы здорово давать серую /29... считай 5 полезных
IP абоненту (три ПК, Set-top-box для IPTV, VoIP телефон) и это всё автоматом получает настройки. вот только если dhcp, то хотелось бы услышать опыт внедрения...
4. Что ставить в центр в роли коммутатора L3? 3550-12G не хочеться т.к. уже 12 домов, и скоро прибавиться. К тому же если делать внутренние ресурсы, и в перспективе паритеты
с киевскими домашними сетями на гигабите, то нужно чтоб железка хорошо держала 100 мбитные потоки. Опять же - на уровне агрегации хотелось бы видеть железку, которую
можно было бы закольцевать с подобными ей и сделать кольцо из L3 комутаторов при росте зоны покрытия.
5. Что ставить в роли бордера ? Кошку, которая бы держала преславутые гигабитные паритеты + аплинки в мир и стоила жирно? или мощный Dell'чик какой-нить ?
6. Как быть с биллингом ? Сейчас trafd под freebsd на каждом VLAN. Жрет ресурсов прилично. Веб-морда и скрипты - самописанное.
В качестве замены - хочу Netflow. Снимать статистику (softflowd,flow-tools) с L3 коммутатора в центре на который сходиться вся база VLAN. Ну и класть в MySQL и выводить через
веб-морду. Если так - то я вижу смысл в приобретении сервера баз данных а-ля Sun с кучей SAS винтов и Oracle на борту или все же что-то попроще по железу и PostgreSQL ?
+ вопрос к маркетологам. Есть ли у кого-то мануал,линк,статьи или дельный совет по поводу разработки тарифной сетки и вычисления ARPU ? Был бы очень признателен.
+ вопрос ко всем ) Имеем канал 10 мбит в мир. Имеем тарифы 256К/51К2/1M/2M. Имеем потенциальных 3000 абонентов. Как грамотно и более-менее точно расчитать в каких
пропорциях будут эти 10 внешних мбит загружаться. При каком кол-ве абонентов необходимо будет расширять канал. Дело в том, что и так понятно, что у большинства операторов
их 128-256-512 и т.д. - это не гарантированно и большинство операторов надеются на преславутые 25% одновременно работающих абонентов, но ведь хочеться знать, до какого
объема абонентов этот 10 мбит канал ещё можно будет делить между всеми и писать в тарифах "до столькито килобит" и не бояться отключения абонентов из-за плохих скоростей.
Вообщем-то все. Жду ваших мыслей, коли не в напряг и есть что сказать.
VLAN per service, когда появится VoIP/IPTV поставите юзерам цпе-шки с dot1q.
DHCP+IP Src Guard
на бордер - если фулл-вью с аплинков не брать, то можно л3-свич поставить (чтоб много гигабитов гонять).
по ширине аплинка - надо прикрутить MRTG и смотреть, как до 80% в ЧНН начнет загружаться (по месячному графику) - так надо задумываться о расширении
обьясните плиз что такое "цпе-шки с dot1q"
CPE (customer-provided equipment), умеющее 802.11q.
А если проще - абонентская железка, умеющая VLAN с целью накрутить VLAN-на-сервис прямо на нём (Ethernet,IPTV,VOIP).
Покажите модели и цену, пожалуйста.
dir-100 с Triple Play прошивкой - два порта свича в бридже с указанными тегами c wan
стоит около 700р :)
1. А что именно вы вкладываете в понятие "городить Metro Ethernet" ? С ТВ и Телефонией я бы задумался в первую очередь о лицензиях, а с ТВ еще и о договорах с правообладателями контента.
2. Согласен с ugluck
3. DHCP snooping + IP source guard, как я понял проблем с Л2 управляемыми на доступ не предвидеться ))
4. Себе взяли http://mounblan.com/product.php?sid=65&pid=292 пока крутим, есть такой же вариант с 2 10гиг слотами.
Вообщем мне нравится, сфп 24 шт. самое то собирать с домов гигабитные линки и Q-in-Q есть.
5. Есть деньги Cisco ваш выбор, хотя на таком объеме я бы пока *nix решение какое нибудь порекомендовал.
6. Биллинг могу порекомендовать http://abills.net.ua/wiki/doku.php , автор очень стремится его развивать и дополнительные модуле пишет бысто и кардинально не дорого, работает хорошо, пообщайтесь с ним, я думаю он во многом с софтовой частью сможет вам помочь.
Если нет Конкурентов, то тарифная сетка зависит от вашей наглости ) , а если есть, то +- от их тарифов, а так самое главное загнать в больший пакет, для примера 128-49 грн, 256-80 грн, 512 99 грн и народ "экономит"(в раза дороже, но в 4 быстрее) и подсаживается на 99 грн.
По каналу, есть смысл разработать систему приоритетов, что бы честные безлимитки всегда работали нормально, потом помегабайтники(если есть) ну и остатки уже на домашних негарантированных, но сильно усердствовать тоже не стоит, и как канал начинает приближаться к полочкам расширится, благо инет сейчас стоит не дорого.
А по объему абонентов 10 мбит слишком маленькое значение, т.к. 3-4 качалкина на 2 мбита положат их очень быстро, а вот к какой сотне абонентов они попадутся неизвестно ))
Если интересно сейчас занимаюсь примерно тем же. ICQ 358 677 9 два 4
