Есть базовая станция на микротике 3.10. Железо - RB433AH, карточка R52 - 320мВатт.
У клиента стоит перепрошитый в bluebox dlink 2100.
Расстояние до клиента - 10км.
На микротике параметры подлючения следующие:
Уровень сигнала -67dBm
Signal to Noise 30 dB
Tx Signal Strength 0dB
Tx/Rx CCQ 17/0%
Tx/Rx rate - от 1Mbps/1Mbps до 5.5/5.5
Реальная скорость на закачку и отдачу в среднем 64Кбит.
Непонятно, почему при таких параметрах сигнала, такая низкая скрость.
На длинке ставил set rate 24 и ниже, но это только хуже, чем set rate best
Клиент за длинком пингуется без потерь. Как только что-то ставится на закачку - большой процент потерь.
Что можно еще поднастроить?
И, почему-то, не получается зайти теленетом на длинк через радиоинтерфейс.
telnet: connect to address 192.168.0.99: Permission denied
telnet: Unable to connect to remote host
Может надо на длинке какой-то командой разрешить подключение, через радиоинтерфейс?
Померил радиолинк, с помощью утилиты для bluebox.
Получается, что на прием у клиентской точки плохой. Хотя уровень сигнала не такой и низкий.
Антенны стандартные сетчатые на 24dB.
У вас ошибки на линке аж зашкаливают ! 45257 на 525 пакетов !!!
при сигнале -77Дбм на 10км линк очень не плохой должен быть со скоростью около 20Мбит
Замените МТик ББоксом, ББ не работает нормально в режиме клиента, он расчитан на работу бриджа P2P
Ну я специально микротик поставил, чтобы раздавать инет на большое кол-во клиентов.
На форумах читал, что в качестве клиентов лучше всего dlink 2100 или g700.
Причем 2100, говорят, намного лучше из-за качественной радиочасти. С трудом их нашел.
А тут такое.
Микротик стоит на горе. У одного клиента, который находится в километре скорость 2мбит туда и обратно, хотя там сигнал зашкаливает.
У других, которые находятся дальше - только на отдачу хорошо, на прием - много ошибок.
Может дело в антенне, которая стоит на горе?
Или может купить для микротика лицензию на расширенный набор частот и поробовать вне диапазона?
Самый лучший клиент для МТика -это другой МТик ! И желательно все включить в режиме пулинга.
На худой коней как клиенты -неплохо наностанции работают, но уж не ББ2100, который ни когда на режим клиента настроин не был.
Попробуйте просто поменять на другой 2100 проверте антенку пигтейл да и просто комп с микротиком на борту вместо 2100 увидить что будет
